Ga door naar hoofdinhoud
De camera stelt niet goed scherp/beeld is wazig
Autofocus werkt niet naar behoren of helemaal niet.
Autofocus staat aan, maar foto's zijn nog steeds onscherp
Probeer handmatige scherpstelling. Druk op de "info"-knop naast de ontspanknop om de opname-informatie weer te geven, druk op de "i"-knop links onderaan het scherm, selecteer de huidige focusmodus (dit zou AF-A/S/C moeten zijn) en kies vervolgens "MF" voor de handmatige focusmodus.
Autofocus staat niet aan
Zorg ervoor dat een autofocusmodus is ingesteld. Druk op de "info"-knop naast de ontspanknop. Vlakbij het midden van het menu zou je "AF-A," "AF-S," of "AF-C" moeten zien staan. Als "MF" wordt weergegeven, sta je in de handmatige focusmodus. Selecteer deze en kies een van de autofocusmodi.
Foutmelding "Err" verschijnt
"ERR" wordt weergegeven in de zoeker.
Ontspanknop
Als de indicatormonitor "Error. Press shutter release button again" (Fout. Druk nogmaals op de ontspanknop) aangeeft, kan de ontspanknop vastzitten. Controleer de ontspanknop op vreemde voorwerpen of kleverige substanties die het probleem kunnen veroorzaken, maak deze indien nodig schoon/verwijder ze en probeer het opnieuw.
Opstartfout
Als de indicatormonitor "Start-up error" (Opstartfout) aangeeft, verwijder dan alle accessoires van de camera. Verwijder de batterij en geheugenkaart voor ten minste vijftien minuten. Plaats de geheugenkaart terug en vervang de batterij door een volledig opgeladen EN-EL9a-batterij.
Belichtingsfout
Als de indicatormonitor "Autoexposure error" (Belichtingsfout) aangeeft, verwijder dan alle accessoires van de camera. Vervang de batterij door een volledig opgeladen EN-EL9a-batterij.
Knipperend batterijpictogram
Het batterijpictogram in de zoeker knippert.
Batterij kan niet worden gebruikt
Als de indicatormonitor "This battery cannot be used" (Deze batterij kan niet worden gebruikt) aangeeft, schakel de camera uit en vervang de batterij door een door Nikon goedgekeurde EN-EL9a-batterij.
Ontspanknop uitgeschakeld
Als de indicatormonitor "Shutter-release disabled" (Ontspanknop uitgeschakeld) aangeeft, schakel de camera uit en laad de batterij op of vervang deze.
Initialisatiefout
Als de indicatormonitor "Initialization error" (Initialisatiefout) aangeeft, schakel de camera uit, verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
De flitser gaat niet af
De flitser klapt uit maar gaat niet af, of activeert helemaal niet.
Kleverige sensorpen
Er bevindt zich een kleine pop-up pen onder de flitsmodule die detecteert of de flitser is uitgeklapt. Klap de flitser handmatig uit en controleer de pen. Als deze vastzit, gebruik dan een wattenstaafje en een beetje alcohol om deze schoon te maken. Bekijk ook dit artikel op JustAnswer.com voor meer informatie over dit probleem.
De flitser gebruiken in P/S/A/M/food-modus
De flitser moet handmatig worden uitgeklapt voordat je kunt fotograferen. Druk op de flitsknop aan de voorzijde van de camera, onder en rechts van de flitser.
Kan geen foto's maken na gebruik van de flitser
De camera kan de ontspanknop tijdelijk uitschakelen nadat de flitser meerdere keren snel achter elkaar is gebruikt. Dit is een ingebouwde functie die de flitslamp beschermt. Wacht een minuut en probeer het daarna opnieuw.
ISO-instellingen
Onjuiste ISO-instellingen
Het gebruik van de verkeerde ISO-instellingen kan problemen veroorzaken bij het maken van foto's. Afhankelijk van de hoeveelheid licht tijdens je fotosessie, moet een hoge ISO worden gebruikt bij weinig licht. In elke andere situatie is een lage ISO of auto-ISO de voorkeursoptie.
Ruis
De ISO bepaalt de lichtgevoeligheid van de camera. Er zijn twee opties: verlaag de ISO en gebruik de functie Ruisreductie. Als de ISO hoog is, verlaag deze dan om de ruis te verminderen. Gebruik de bedieningsknoppen op de camera om deze te verlagen. Voor de functie Ruisreductie ga je naar het Opnamemenu, scrol je naar "High ISO NR" en schakel je deze in.
Kate Peterson
87 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Antwoord Deel
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Antwoord Deel
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Antwoord Deel
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Antwoord Deel
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 31,444
