Ga door naar hoofdinhoud
Lens kan niet worden bevestigd
Lensvatting is defect
Lens kan niet correct op de lensvatting worden bevestigd.
Zorg ervoor dat het contactvlak tussen de lensvatting op de camera en de lens schoon is. Als de lensvatting defect is, is het vervangen van de lensvatting erg eenvoudig.
Defect scherm
Gebarsten scherm
Scherm geeft ongebruikelijke kleuren of zichtbare barsten weer.
Je zult je scherm moeten vervangen.
Camera softwarestoringen
Camera reageert niet
Het probleem ligt niet aan het scherm, maar aan de camera. Waarschijnlijk is je camera simpelweg vastgelopen.
Helaas moet je een harde reset uitvoeren. Verwijder de batterij uit de camera. Houd de aan-/uitknop gedurende ten minste 20 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug in de camera.
Beschadigd moederbord
Je moederbord is mogelijk doorgebrand. Je zult een nieuwe moeten aanschaffen.
Als je bovenstaande stappen hebt geprobeerd en je camera nog steeds niet aan de praat krijgt, is je moederbord mogelijk kapot. Zoek online of ga naar een camerawinkel in de buurt om een vervangend moederbord te vinden. Zorg ervoor dat het hetzelfde model is als het moederbord dat voorheen in je camera was geïnstalleerd.
Camera gaat niet aan
Lege batterij
De batterij van de camera is waarschijnlijk leeg. Eenvoudig opladen zou het probleem moeten verhelpen.
Verwijder de batterij uit de camera. Plaats de batterij in de oplader die bij de camera is geleverd. Het kan enkele uren duren voordat de batterij is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, plaats je deze terug in de camera.
Vuil batterijcompartiment
Het batterijcompartiment is mogelijk vuil. Het reinigen ervan zou moeten helpen.
Verwijder de batterij en maak de contactpunten in het batterijcompartiment schoon met een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met een beetje ontsmettingsalcohol. Probeer al het stof dat je ziet te verwijderen. Dit stof kan voorkomen dat de batterij een goede verbinding maakt met de camera.
Defecte batterij
Je batterij is mogelijk defect. Je zult een nieuwe moeten aanschaffen.
Als je de batterij een paar uur hebt opgeladen en de camera gaat nog steeds niet aan, dan is de batterij mogelijk volledig versleten. Kijk online of ga naar een lokale camerawinkel en zoek een reservebatterij. Zorg ervoor dat de nieuwe batterij van hetzelfde model is als de vorige, aangezien het plaatsen van het verkeerde type batterij in je camera permanente schade kan veroorzaken.
Geheugenkaart slaat geen afbeeldingen op
Kaart is vol
Je geheugenkaart heeft mogelijk geen ruimte meer voor nieuwe afbeeldingen. Probeer meer ruimte vrij te maken op de kaart.
Sluit de geheugenkaart aan op je computer, kopieer de inhoud en verwijder vervolgens de afbeeldingen van de geheugenkaart. Dit zou ruimte op je kaart moeten vrijmaken voor nieuwe foto's.
Geheugenkaart is defect
Je geheugenkaart is mogelijk beschadigd of gecorrumpeerd.
Probeer een andere geheugenkaart te gebruiken. Als de camera wel afbeeldingen op deze kaart kan opslaan, is je oorspronkelijke kaart waarschijnlijk defect. Het formatteren van de kaart kan helpen, maar wees voorzichtig, want door de kaart te formatteren worden alle gegevens op de kaart permanent gewist.
Pinnen van de geheugenkaart zijn vuil
De pinnen kunnen vervuild zijn door dagelijks gebruik.
Dit vereist het demonteren van de camera om de pinnen schoon te maken.
Flitser werkt niet
Flitser is uitgeschakeld
De flitser kan worden uitgeschakeld in de instellingen. Zorg ervoor dat deze is ingeschakeld.
Doorloop het instellingenmenu en controleer of de flitsfunctie is ingeschakeld. Probeer een nieuwe foto te maken en kijk of de flitser nu wel werkt.
Batterij bijna leeg
Het gebruiken van de flitsfunctie kost veel batterijvermogen. Probeer de batterij op te laden.
Zet de camera uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij in de oplader en laad deze een paar uur op. Zodra de batterij volledig is opgeladen, probeer je de flitser opnieuw te gebruiken.
Flitser is defect
De flitser komt niet omhoog, terwijl alles hierboven is gecontroleerd.
Er is een pin losgeraakt in het flitsercompartiment. Je moet de flitser openen en de flitspin resetten of repareren.
Camera geeft foutmeldingen op het scherm weer
Foutmelding: Geen geheugenkaart
De camera geeft [ - E - ] weer.
Plaats een geheugenkaart. Als er al een geheugenkaart is geplaatst, volg dan de stappen onder "Geheugenkaart slaat geen afbeeldingen op".
Foutmelding: Druk opnieuw op de ontspanknop
De camera knippert [ E r r ].
Probeer opnieuw op de ontspanknop te drukken. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale camerawinkel.
Kan niet door de zoeker kijken
Lensdop zit er nog op
Wanneer je door de zoeker kijkt, zie je alleen zwart.
Zorg ervoor dat de lensdop van de voorkant van de camera is verwijderd.
Zoeker is vuil/bekrast
Het beeld is wazig of er zijn krassen zichtbaar wanneer je door de zoeker kijkt.
De zoeker is na dagelijks gebruik bedekt geraakt met vuil en aanslag, of er zitten krassen op. Je zult de zoeker moeten reinigen of vervangen.
Lindsey Chase
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Antwoord Deel
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Antwoord Deel
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Antwoord Deel
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Antwoord Deel
In settings you can set the time the finder stays on
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 17,583
