Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet op de aan-/uitknop.
Lege batterijen
Verwijder de batterijen en sluit ze aan op het oplaadstation. Als de batterij niet oplaadt, overweeg dan om een nieuwe batterij aan te schaffen.
Defect oplaadstation
Sluit de batterij aan op het oplaadstation. Controleer ook of het stopcontact werkt. Als het lampje niet aangaat, overweeg dan om een oplaadstation aan te schaffen.
Het scherm gaat niet aan
Het LCD-scherm toont niets nadat de camera is aangezet.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen door deze aan te sluiten op het oplaadstation. Als de batterij niet oplaadt, overweeg dan om een nieuwe batterij aan te schaffen.
Onjuiste instelling
Optie 1: Zet de camera aan > Menu > Weergave > Beeldcontrole > Zorg dat deze op AAN staat. Zo niet, klik op “OK” om deze op “AAN” te zetten.
Optie 2: Klik opnieuw op Menu > Instellingen > Automatische info-weergave > Zorg dat deze op AAN staat. Zo niet, klik op “OK” om deze op “AAN” te zetten.
Defect scherm
Als het LCD-scherm na het opladen van de batterij nog steeds niet aangaat, raadpleeg dan deze handleiding om het scherm te vervangen.
Problemen met audio-opname
De camera neemt geen geluid op.
Obstructie
Zorg ervoor dat de microfoon niet geblokkeerd wordt (bijvoorbeeld door de handen van de gebruiker of vuil van eerdere uitstapjes). Dit zijn de drie kleine gaatjes direct boven het “D3100”-logo aan de voorkant van de camera.
Instellingsprobleem
Zorg ervoor dat “AAN” is geselecteerd bij ‘’Geluid’’ onder ‘’Filminstellingen’’.
Defecte microfoon
Als je hebt gecontroleerd of de microfoon niet geblokkeerd is en de instellingen hebt gecontroleerd, maar er nog steeds geen geluid wordt opgenomen, raadpleeg dan deze handleiding om de microfoon te vervangen.
De camera maakt geen foto's
Wanneer ik op de ontspanknop druk, wordt er geen nieuwe foto gemaakt.
Lensdop
Zorg ervoor dat de lensdop aan de voorkant van de camera is verwijderd. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar veel gebruikers zien simpele oplossingen over het hoofd en veroorzaken grotere problemen voor zichzelf.
Geheugen is vol
Overweeg om onnodige of extra foto's te verwijderen. Je kunt de foto's op de SD-kaart ook uploaden naar een computer en ze vervolgens van de SD-kaart verwijderen. Als dit niet lukt, overweeg dan om een nieuwe SD-kaart aan te schaffen.
Knop zit vast
Als de knop niet beweegt, kan er iets zijn dat voorkomt dat deze ingedrukt kan worden. Raadpleeg deze handleiding om het gebied rond de knop schoon te maken.
Ontspanknop is defect
Als er geen obstructies zijn en de knop ingedrukt kan worden, maar er nog steeds geen foto's worden gemaakt, is de knop mogelijk defect of losgekoppeld. Raadpleeg deze handleiding om de knop te vervangen.
Instelwiel werkt niet
Het instelwiel verandert de instellingen niet.
Onjuiste opstartprocedure
Zet de camera uit. Haal de batterij eruit. Dit kan werken als het een eenmalig probleem is. Als het probleem blijft terugkeren, ga dan verder met de andere mogelijke oplossingen hieronder.
Vuil in het wiel
Er kan vuil in het wiel zitten door normale slijtage. Probeer het wiel zelf te draaien. Dit kan eventueel opgehoopt vuil of corrosie die door eerdere contacten is ontstaan, losmaken.
Fabrieksinstellingen herstellen
Druk op de “menu”-knop links van het LCD-scherm. Selecteer “opnamemenu” of “Instellingenmenu”. Scrol omlaag totdat je “Opname-instellingen resetten” vindt. Druk vervolgens op “OK”, markeer “ja” en druk nogmaals op “OK”. LET OP: Hiermee worden al je andere persoonlijke instellingen gereset. Je zult andere instellingen die je eerder hebt aangepast opnieuw moeten instellen.
Jet Mejia
686 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Antwoord Deel
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Antwoord Deel
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Antwoord Deel
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Antwoord Deel
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 19,568
