Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het LCD-scherm werkt niet
Het LCD-scherm toont een gedeeltelijk beeld of helemaal niets
Defect LCD-scherm
Als het LCD-scherm defect is, toont het hoofdscherm van de camera mogelijk weinig of geen beelden die normaal zichtbaar zijn tijdens het opstarten of na het maken van foto's. Dit wordt meestal vastgesteld aan de hand van zichtbare barsten die van de ene kant van het scherm naar de andere lopen en een vloeibare substantie op of rond de barsten. Als het volledige LCD-scherm gebarsten is, is er mogelijk helemaal niets te zien, behalve dat het scherm verlicht wordt door de achtergrondverlichting. Het LCD-scherm zal eenvoudigweg moeten worden vervangen door een reservescherm. Klik hier voor een handleiding die de stappen toont om het LCD-scherm te vervangen.
Defecte of losse verbindingen
Als het scherm helemaal niet aangaat en er geen achtergrondverlichting te zien is, is het hele scherm mogelijk defect of ontbreken de verbindingen van het scherm naar het moederbord, of zijn deze defect. Een andere aanwijzing voor verbindingsproblemen is een flikkerend scherm waarbij het beeld onderbroken is. In dit geval is het controleren of verifiëren van de verbindingen de eerste stap om de oorzaak te achterhalen. Uiteindelijk moet het LCD-scherm mogelijk worden vervangen als de losse verbindingen intern zijn.
Defect moederbord
Als het gedeelte van het moederbord dat de digitale signalen verwerkt of de microcontroller defect is, ontvangt het scherm geen informatie om weer te geven. De achtergrondverlichting werkt dan mogelijk wel of niet, maar het scherm blijft leeg of toont een foutmelding. In beide gevallen moet het moederbord worden gerepareerd of vervangen. Klik hier voor een handleiding die de nodige stappen toont om het moederbord te vervangen.
Foutmelding: druk nogmaals op de ontspanknop
De foutmelding "druk nogmaals op de ontspanknop" is een indicatie dat het sluiterwiel vastzit of niet volledig ronddraait
Vreemde voorwerpen blokkeren het sluiterwiel
Deze fout komt vaker voor naarmate het apparaat ouder wordt en vreemd materiaal dat het sluiterwiel blokkeert, eraan vastplakt of het op andere wijze doet vastlopen, is een veelvoorkomende oorzaak van de fout. Als de fout zo eenvoudig is, kunnen het blootleggen van het sluiterwiel, het reinigen van de gebieden eromheen en het smeren van het wiel dit probleem oplossen. Dit zou de eerste stap moeten zijn als deze foutmelding verschijnt. Klik hier voor een handleiding om het sluiterwiel te smeren en handmatig te draaien.
Defect sluiterwiel
Na inspectie van het sluiterwiel zou het duidelijk moeten zijn of het wiel gebroken is of tanden mist. In dat geval is de enige optie om het defecte wiel te vervangen.
Defecte motor van het sluiterwiel
Als de motor is uitgevallen, hoor je mogelijk niet het geluid dat normaal gesproken te horen is bij het maken van foto's wanneer de sluiter ronddraait, en de sluiter zal niet volledig ronddraaien. In dit geval kan de motor de oorzaak zijn. Het inspecteren van het wiel op vrije beweging helpt om een probleem met de motor zelf te identificeren. De motor kan worden getest en gerepareerd als er een contactprobleem is (mogelijk door het laten vallen van de camera), of de motor moet wellicht worden vervangen.
Flitser werkt niet
De flitserarm komt niet automatisch omhoog bij het maken van foto's of er komt geen licht uit de flitserarm wanneer deze tijdens het maken van foto's omhoog staat.
Veer van de flitserarm verkeerd uitgelijnd
De flitserarm moet tijdens het maken van foto's automatisch ontgrendelen en omhoog komen wanneer dat nodig is. Dit zou moeten gebeuren bij weinig licht wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De camera gebruikt een mechanisch ontgrendelingsmechanisme dat soms verschuift door het laten vallen van de camera of andere soorten schokken. De meest gebruikelijke oplossing is simpelweg het terugplaatsen van het mechanische veer-mechanisme in de geleider om het uitgelijnd te houden tijdens het flitsproces. Klik hier voor een handleiding over hoe een verkeerd uitgelijnde veer te repareren.
Flitscircuit is elektrisch "dood"
In dit geval werkt de flitserarm mechanisch wel, maar elektrisch niet. De lamp maakt gebruik van een eenvoudige positieve en negatieve draad die op continuïteit moet worden gecontroleerd, evenals een condensator die ook moet worden gecontroleerd. Als de condensator defect raakt, zal deze niet opladen en ontstaat er een open circuit in het flitscircuit. Inspecteer in het geval van een open circuit de bedrading en de condensator en repareer/vervang de breuk of het onderdeel. De lamp zelf is ontworpen om de levensduur van de camera mee te gaan en is vaak niet de oorzaak van flitsproblemen.
Camera gaat niet aan
De camera weigert op te starten wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte stroombron of lege batterij
Als de camera niet aangaat, kan dit simpelweg een kwestie zijn van een defecte, lege of volledig ontladen batterij. Controleer of de batterij het juiste model is en correct in het batterijslot is geplaatst. Als dit het probleem niet oplost, laad de batterij dan op of vervang deze voordat je aan diepere probleemoplossing begint.
Moederbord of onderdelen op het moederbord defect of losgekoppeld
Als het moederbord of onderdelen op het moederbord niet meer correct functioneren, kan elke toegepaste spanning potentieel kortsluiting veroorzaken; dit gebeurt meestal wanneer de camera nat is geworden. Bovendien, als verbindingen op het moederbord verbroken of los zijn, kan de spanningsregelaar of spanningscontroller onvoldoende stroom leveren om het apparaat in te schakelen. In dit geval kan het oplossen van problemen met de geïntegreerde circuits of verbindingen op het moederbord moeilijk blijken met basisapparatuur. In deze situatie zal het moederbord waarschijnlijk vervangen moeten worden. Klik hier voor een handleiding die de nodige stappen toont om het moederbord te vervangen.
Slechte batterijklemmen
Als de batterij heeft gelekt en de batterijklemmen zijn gaan corroderen, of als de klemmen geoxideerd of defect zijn, kan er een open circuit ontstaan dat verhindert dat de camera aangaat. In sommige gevallen kunnen de klemmen worden gerepareerd door ze te reinigen of licht op te schuren. Als de klemmen niet meer te repareren zijn, moeten ze worden vervangen.
Aan-/uitknop defect
Als de aan-/uitknop defect of losgekoppeld is, zal de camera niet aangaan, zelfs niet met voldoende voeding. De aan-/uitknop creëert standaard een circuitonderbreking die moet worden verholpen om het stroomcircuit voor de camera te voltooien. Als de schakelaar defect is, moet deze worden vervangen; als er een circuitbreuk is in de verbinding van of naar de schakelaar, moet die worden gerepareerd. Klik hier voor een handleiding die laat zien hoe je de aan-/uitknop controleert en vervangt.
Glas over het LCD-scherm gebroken/gechipt/ontbrekend
Het glas dat het LCD-scherm bedekt is gebroken of ontbreekt.
Gebroken of ontbrekend glas
Dit dekt in feite alle gevallen waarin de glazen afdekking van het LCD-scherm ontbreekt of gebroken is. Het vereist het demonteren van de achterbehuizing en het glas moet worden verwijderd en vervangen. Vervangende exemplaren zijn redelijk goedkoop en online op veel sites nieuw verkrijgbaar. Om het LCD-glas te vervangen, volg je de stappen hier.
Flor
300 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Antwoord Deel
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Antwoord Deel
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Antwoord Deel
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Antwoord Deel
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 14,373
