Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je hebt geprobeerd de camera aan te zetten en er gebeurt niets.
Geen batterij
Controleer eerst of er überhaupt een batterij in de camera zit. Zo niet, plaats de beschikbare batterij in de batterijklem. Als je geen batterij hebt, kun je er een kopen bij je lokale elektronicawinkel of online bestellen op de website van Nikon Coolpix, www.NikonUSA.com. Volg deze handleiding om de batterij te lokaliseren en te vervangen.
Batterij onvoldoende opgeladen
Als er een batterij in de batterijklem zit en de camera gaat niet aan, controleer dan of de batterij leeg is. Plaats de batterij in de oplader en steek de stekker in het stopcontact. Als er een oranje lampje gaat branden, wordt de batterij opgeladen. Zodra er een groen lampje gaat branden, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als je niet over de juiste oplader beschikt, kun je er een kopen bij je lokale elektronicawinkel of online bestellen op de website van Nikon Coolpix.
Overladen batterij
Als je de batterij lange tijd hebt opgeladen, bijvoorbeeld meerdere uren of dagen achter elkaar zonder deze te gebruiken, en de camera gaat nog steeds niet aan, dan is de batterij mogelijk overladen. Een overladen batterij is door het excessief opladen onbruikbaar geworden en moet worden vervangen. Je kunt een passende batterij bestellen op de website van Nikon, www.NikonUSA.com, of kopen bij je lokale elektronicawinkel.
Kapotte oplader
Als je batterij nieuw is of als je al meerdere keren hebt geprobeerd de batterij op te laden, maar de camera gaat nog steeds niet aan, dan is er een kans dat de oplader kapot is. Wanneer je de batterij op de oplader plaatst, controleer dan of er een oranje of groen lampje gaat branden. Als het lampje oranje is, geeft dit aan dat de batterij wordt opgeladen. Als het lampje groen is, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen. Maar als er geen lampje brandt, is je oplader helaas kapot en moet deze worden vervangen. Je vindt een passende oplader op de website van Nikon, www.NikonUSA.com, of je kunt er een kopen bij je dichtstbijzijnde elektronicawinkel.
Beschadigd moederbord
Als je een gloednieuwe batterij hebt en de camera gaat nog steeds niet aan, is dit mogelijk te wijten aan een defect of beschadigd moederbord of een slechte verbinding tussen het moederbord en de batterij. Helaas is dit niet iets dat je zelf kunt repareren. Je moet naar de dichtstbijzijnde elektronicawinkel gaan of je camera vervangen.
Camera slaat geen foto's op of geeft de foutmelding 'Geen geheugen'
Je hebt geprobeerd foto's te maken, maar ze worden niet opgeslagen of je krijgt een foutmelding 'Geen geheugen'
Geen SD-kaart
Dit is een veelvoorkomende fout, meestal omdat de SD-kaart vol is en er ruimte moet worden vrijgemaakt. Dit kan door foto's van de camera of een computer te verwijderen. Controleer ook of je SD-kaart niet beschadigd of kapot is. Gebruik deze handleiding om een SD-kaart te vervangen.
Defecte sluiter
De sluitertijd van de camera is te snel voor foto's met lange belichting of de sluiter blijft constant hangen.
De sluitertijd wijzigen
Helaas is de Nikon Coolpix S8200 een eenvoudige en compacte camera. Hij heeft slechts een aantal automatische scènemodi en geen handmatige bediening. Alleen de compacte camera's uit de Nikon P-serie hebben die functie. Controleer de automatische scènemodi, want sommige daarvan kunnen de sluitertijd vertragen voor foto's met lange belichting, zodat je de perfecte opname kunt maken.
Sluiter blijft hangen
Voordat je de hele camera uit elkaar haalt, controleer of er vuil op de sluiter zit waardoor deze kan blijven hangen. Als dat zo is, gebruik dan een speld of tandenstoker om het vuil voorzichtig weg te krabben, maar pas op dat je niets krast. Gebruik vervolgens een oplosmiddel zoals water of ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje om de rest van het vuil of residu weg te vegen. Gebruik deze handleiding om je te helpen.
Beschadigde lens
Je lens is gebarsten of op een andere manier beschadigd.
Lens zit vast
Wanneer je de camera blijft openen en de lens blijft hangen, kan er vuil in de lens zitten. Als dit het geval is, probeer het vuil dan te verwijderen met lucht. Je kunt een spuitbus met perslucht gebruiken en de lucht in de lens blazen om het residu te verwijderen. Als je geen perslucht bij de hand hebt, kun je een klein stukje papier gebruiken om rond de lenscilinder schoon te maken. Als je nog steeds problemen ondervindt, moet je de camera naar de fabrikant sturen om de lenscilinder te laten vervangen.
Gebarsten lens
Als je een gebarsten lens hebt, is de beste beslissing om deze te laten vervangen. Dit probleem kan niet thuis worden opgelost en moet door professionals worden bekeken. Je kunt hem inleveren bij je lokale elektronicawinkel of terugsturen naar de fabrikant.
Plakkende of beschadigde knoppen
De knoppen zijn kapot/beschadigd of ze blijven constant hangen.
Knoppen blijven hangen
Wanneer knoppen niet ingedrukt kunnen worden of blijven hangen, kan er iets onder de fysieke knop zitten dat deze blokkeert. Om dit op te lossen, verwijder je de knop door de camera voorzichtig uit elkaar te halen en te controleren of er niets onder zit. Als dat wel zo is, moet je het gebied eronder voorzichtig schoonvegen. Zodra het voldoende schoon is, klik je de knop terug in de positie en controleer je of de knoppen nu werken. Als dat niet zo is, stuur de camera dan terug naar de fabrikant voor verdere inspectie.
Knoppen zijn gebarsten/kapot
Als je knoppen gebarsten of kapot zijn en ze moeilijk te gebruiken zijn, is de beste beslissing om ze te laten vervangen. Je kunt proberen te zien of een lokale elektronicawinkel of de website van Nikon, www.NikonUSA.com, de onderdelen op voorraad heeft. Zo ja, dan kun je ze bestellen. Zo niet, dan kun je de camera terugsturen naar de fabrikant om ze professioneel te laten vervangen.
Knoppen reageren niet
Als de knoppen niet reageren, kan het toetsenbord kapot of losgekoppeld zijn en moet dit worden vervangen.
Beschadigd scherm
Het scherm is gebarsten of beschadigd en je kunt geen beelden zien.
Gebarsten scherm
Als je het scherm van je camera hebt gebarsten, kan vervanging eenvoudig zijn. Je kunt een nieuw scherm bestellen op de Nikon-website, www.NikonUSA.com, of het zelf vervangen met deze handleiding.
Een barst in het LCD-scherm
Als je een zichtbare barst op je scherm hebt die niet op het scherm zelf zit, dan heb je een beschadigd LCD-scherm. Gelukkig kan een beschadigd LCD-scherm eenvoudig worden gerepareerd. Een nieuw scherm is verkrijgbaar op www.NikonUSA.com of bij je dichtstbijzijnde elektronicawinkel.
Scherm geeft alleen zwart weer
Als je wel een foto kunt maken maar het scherm van de camera niets anders dan zwart weergeeft, dan is er sprake van een beschadigd LCD-scherm. Gelukkig kan dit, zoals hierboven getoond, eenvoudig thuis worden opgelost. Je kunt het ook opsturen naar de fabrikant of de lokale elektronicawinkel om het te laten repareren.
Flitser werkt niet
Wanneer je een foto maakt, gaat de flitser niet af.
Flitser werkt niet, maar het lampje is in orde
Druk op de knop met het bliksemschicht-icoon op de multiselector. Ga daarna door het menu om het gewenste flitseffect te selecteren, dat niet de 'UIT-MODUS' is.
Flitser is ingeschakeld maar gaat niet af
Als de flitser na het inschakelen, of nadat je hebt gecontroleerd of deze aan staat, nog steeds niet afgaat tijdens het maken van een foto, dan is je lampje doorgebrand of beschadigd. Bij dit probleem zul je het kapotte lampje moeten vervangen door een nieuwe. Je kunt een nieuw lampje kopen op www.NikonUSA.com of bij je lokale elektronicawinkel.
Ashley Wilbur
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Antwoord Deel
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Antwoord Deel
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Antwoord Deel
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 10,748
