Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Nikon Coolpix P7700
Welkom op onze pagina voor probleemoplossing van de Nikon P7700. Deze camera werd uitgebracht in september 2011.
Scherm gaat niet aan of is gebarsten
Het scherm geeft geen beelden weer, wat kan betekenen dat het kapot of gebarsten is.
Camera herstarten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt en het scherm zou direct moeten opstarten.
Gebarsten scherm
Het scherm kan gebarsten of zwaar beschadigd zijn. Als er zichtbare barsten zijn en je weet zeker dat het scherm aan staat, moet je het scherm mogelijk vervangen door een Vari-Angle TFT-LCD met anti-reflectiecoating.
Matglas is kapot
Je camera gaat aan, maar de beelden zijn bekrast terwijl de lens niet beschadigd is.
Lens reinigen
De lens kan vies zijn en gemakkelijk worden schoongemaakt. Gebruik een oude doek of een shirt met wat glasreiniger en wrijf totdat deze schoon is.
Gebarsten matglas
Het scherm aan de binnenkant kan verbrijzeld, gebarsten of defect zijn, en je zult het moeten vervangen.
Selectiewiel werkt niet
Je probeert iets te selecteren en het wiel reageert niet.
Zorg dat de camera aan staat
Het is mogelijk dat de camera is uitgeschakeld; zorg dat deze aan staat.
Camera herstarten
Als het wiel niet reageert, probeer de camera dan opnieuw op te starten.
Wiel is kapot
Als de camera aan staat en je hebt hem opnieuw opgestart, dan is het onderdeel kapot en zul je het moeten vervangen.
Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel vervangen
Achterbehuizing
Als de achterbehuizing gebarsten of verbrijzeld is door een val of vloeistof, moet je deze mogelijk vervangen.
Zorg dat het niet slechts een kras is
De behuizing kan bekrast zijn en schoongemaakt kunnen worden of gelaten worden voor wat het is.
Gebarsten of verbrijzeld
Als de behuizing kapot of gebarsten is, moet je deze vervangen door een andere.
Nikon COOLPIX P7700 behuizing achterkant vervangen
Reflecterende spiegel kapot
Als de camera verbrijzelde foto's maakt of een vreemde oriƫntatie vertoont, moet je mogelijk kijken naar vervanging hiervan.
Camera herstarten
Als de camera foto's van slechte kwaliteit maakt, probeer de camera dan te herstarten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden om uit te schakelen en opnieuw in te drukken om in te schakelen.
Controleer de batterijduur
De camera vertoont mogelijk problemen omdat de batterij bijna leeg is. Controleer de batterijduur. Als de batterij bijna leeg is, vervang of laad deze dan op.
Nog steeds een gebarsten of verbrijzeld beeld?
Als de kwaliteit nog steeds niet optimaal is, moet je mogelijk de spiegel aan de binnenkant vervangen.
1 Opmerking
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - Antwoord Deel
