Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch screen reageert niet
Het 3,5-inch OLED touch screen reageert traag of is volledig bevroren en reageert niet op invoer van de gebruiker
Softwarestoring
Als het touch screen niet reageert nadat de camera uit de stand-bymodus komt, of traag reageert tijdens normaal gebruik, kan er sprake zijn van een softwarestoring die voorkomt dat het touch screen normaal werkt. Soms is een eenvoudige reset voldoende om deze problemen op te lossen. Zet de camera uit en weer aan. Druk op de menuknop, tik op instellingen en kies vervolgens alles resetten om de camera terug te zetten naar de standaardwaarden.
Verouderde firmware
Zorg ervoor dat de nieuwste firmware op je camera is geïnstalleerd. Je kunt de firmwareversie controleren door op de menuknop te drukken, op instellingen te tikken en vervolgens op firmwareversie te drukken; je firmwareversie wordt dan op het scherm weergegeven. Als je merkt dat je firmwareversie inderdaad verouderd is, bezoek dan de website van Nikon om de nieuwste versie voor jouw besturingssysteem te downloaden.
Beschadigd touch screen
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en je touch screen reageert nog steeds niet, dan is er mogelijk iets mis met de hardware. Inspecteer je touch screen en de omliggende gebieden op tekenen van mechanische schade. Een volledige vervanging is nodig voor een beschadigd OLED touch screen. Je hebt de handleiding Nikon Coolpix S800c Touch Screen Vervangen nodig om deze taak uit te voeren.
Onderdeel: Nikon Coolpix S800c touch screen
Benodigd gereedschap: schroevendraaier, Openingsgereedschap
Keuzeknoppen werken niet
De Menu-, Home- en Terug-knoppen naast het touch screen werken niet correct wanneer ze worden ingedrukt.
Plakkende knoppen door vreemde substantie
Als de knoppen niet kunnen worden ingedrukt of vast lijken te zitten, kan een vreemde substantie de werking van de knoppen belemmeren. Pak een wattenstaafje en isopropylalcohol. Zet de camera uit en houd het scherm naar beneden om te voorkomen dat de alcohol in de camera lekt tijdens het aanbrengen. Doop het wattenstaafje in de isopropylalcohol en wrijf rond en tussen de knoppen. Droog het gebied met de andere kant van het wattenstaafje. Zet de camera weer aan en probeer de keuzeknoppen te gebruiken.
Beschadigde keuzeknoppen
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en de keuzeknoppen werken nog steeds niet, kan er een hardwareprobleem zijn met je keuzeknopmodule. Gebruik de handleiding Nikon Coolpix S800c Keuzeknoppen Vervangen om je keuzeknoppen te vervangen.
Camera slaat geen foto's op
Wanneer een foto wordt gemaakt, wordt deze niet opgeslagen op de camera en kun je de foto niet bekijken.
Ontbrekende SD-kaart
Zorg ervoor dat er een SD-kaart in de camera is geplaatst. Aan de onderkant van de camera bevindt zich een klepje waar de batterij en de SD-kaart in zitten. Controleer of er een SD-kaart in de sleuf boven de batterij aanwezig is.
Onvoldoende ruimte op SD-kaart
Met de SD-kaart geplaatst, controleer je de geheugenpagina in het cameramenu om er zeker van te zijn dat er voldoende vrije ruimte is om foto's te maken. Als er onvoldoende ruimte is, kun je ongewenste foto's verwijderen of een nieuwe SD-kaart plaatsen.
Defecte SD-kaart
Zorg ervoor dat de SD-kaart die je gebruikt werkt. Je kunt dit testen door deze in een ander apparaat te plaatsen dat SD-kaarten accepteert, zoals een computer of een andere camera. Als je deze in een computer plaatst, test dan of je toegang hebt tot de bestanden op de SD-kaart. Als je deze in een andere camera plaatst, test dan of je foto's kunt maken en deze op de camera kunt bekijken. Als je niets van het bovenstaande kunt doen, is mogelijk een nieuwe SD-kaart nodig.
Defecte SD-kaartlezer
Als je weet dat de SD-kaart die je gebruikt werkt, ligt het probleem mogelijk bij de SD-kaartlezer van de Nikon Coolpix S800c.
Kijk in de SD-kaartsleuf om te zien of er vuil in zit. Gebruik een spuitbus met perslucht of iets dergelijks om stof of vreemde voorwerpen uit de SD-kaartsleuf te blazen. Het vuil kan de verbinding tussen de SD-kaart en de lezer van de camera verstoren.
Als je denkt dat er fysieke defecten in de SD-kaartsleuf zijn, probeer dan het achterpaneel van de camera te verwijderen en observeer de SD-kaartsleuf. Zorg ervoor dat alle aansluitingen in de camera zijn verbonden en vastzitten. Als alles er normaal uitziet maar je nog steeds geen foto's kunt bekijken, is mogelijk een nieuwe camera nodig.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan, ongeacht hoe vaak er op de aan-/uitknop is gedrukt.
Plakkende aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop niet helemaal kan worden ingedrukt of plakt, maak deze dan schoon. Je hebt alleen een wattenstaafje en isopropylalcohol nodig. Houd de camera ondersteboven om te voorkomen dat de alcohol in de camera lekt. Doop het wattenstaafje in de isopropylalcohol en dep rond de knop. Droog af met de andere kant van het wattenstaafje en probeer het opnieuw.
Defecte batterij
Sluit de camera aan op de adapter alsof je de camera wilt opladen. Probeer de camera aan te zetten. Als de batterij defect is, gaat de camera aan wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, maar niet wanneer deze is losgekoppeld. Als de batterij defect is, vervang de batterij dan met deze Batterij Vervangen-handleiding.
Onderdeel: Nikon Coolpix S800c oplaadbare batterij
Benodigd gereedschap: N.v.t.
Defecte voedingsadapter
Sluit de camera aan op de adapter en de adapter op het stopcontact. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de adapter goed zijn aangesloten. Als de camera niet oplaadt of de adapter geen lampje laat zien, dan is de adapter defect of beschadigd. Vervang de adapter.
Onderdeel: Nikon Coolpix S800c voedingsadapter
Batterij laadt niet op of geeft een afnemende batterijduur weer
De batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten op het stopcontact of behoudt de juiste batterijduur niet.
Als de batterijduur continu afneemt, is dit een bewijs dat de conditie van de batterij achteruitgaat. Zorg ervoor dat je de batterij in één keer volledig oplaadt en overweeg de batterij te vervangen met deze Batterij Vervangen-handleiding.
Defecte batterij
0 opmerkingen
