Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nikon Coolpix S70 Probleemoplossing
Uitgebracht in het najaar van 2009, te identificeren aan het modelnummer 26189
De batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op via het stopcontact of de USB-poort.
De oplaadinstelling voor de computer staat uit
Als uw batterij niet oplaadt, controleer dan of de oplaadinstelling voor de computer is ingeschakeld door het volgende te selecteren: TAB > SETUP MENU > Charge by computer.
Lege/defecte batterij
Als uw batterij niet oplaadt, is deze mogelijk simpelweg leeg. Probeer een reservebatterij en zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen.
Geen beeld op het scherm
Mijn scherm reageert niet.
Camera staat niet aan
Het scherm reageert mogelijk niet omdat de camera niet aanstaat. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Defect of gebarsten scherm
Als het scherm van de camera niet reageert, is het scherm mogelijk defect of gebarsten. Het scherm moet mogelijk worden vervangen door een reservescherm.
Niet-reagerend scherm
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is en mogelijk vervangen moet worden. Controleer eerst de aansluiting en zorg dat er geen scheuren in de kabels zitten. Als dit niet helpt, moet de digitizer worden vervangen.
Zwart scherm
Als uw camera wel aangaat maar het scherm zwart blijft, probeer de camera dan opnieuw op te starten door de camera uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Als het opnieuw opstarten van de camera het probleem niet verhelpt, moet het scherm worden vervangen.
Flitser werkt niet
Wanneer er een foto wordt gemaakt, gaat de flitser niet af.
Flitsinstelling uitgeschakeld
Als de flitser niet afgaat, controleer dan of de flitsinstelling is ingeschakeld. Ga naar Menu > Flash Setting > On.
Kapotte lamp
Als de flitser nog steeds niet afgaat na het controleren van de flitsinstellingen, is de lamp mogelijk doorgebrand of kapot. Koop een nieuwe lamp en vervang deze.
Lensfout
Wanneer ik probeer een foto te maken, geeft mijn camera de melding "lens error".
Batterij bijna leeg
Als uw camera een lensfoutmelding geeft, is uw batterij mogelijk niet volledig opgeladen. Probeer eerst de batterij op te laden. Als dit niet werkt, moet u mogelijk een nieuwe batterij aanschaffen.
Defecte lens
Als u een lensfoutmelding krijgt, kan de lens defect of gebarsten zijn. Om dit te verhelpen, vervangt u de lens door de camera uit elkaar te halen en de lens te vervangen.
Wazige foto's
Wanneer ik foto's bekijk op mijn camera, zijn ze wazig.
Trillende handen
Als de foto's wazig zijn, heeft u mogelijk trillende handen. Zorg dat uw handen stil blijven bij het maken van een foto of probeer een statief te gebruiken.
Vies lens
Als uw foto's wazig zijn, is de lens mogelijk vies. Maak de lens schoon voordat u foto's maakt.
Camera niet scherpgesteld
Als uw foto's wazig zijn, is uw camera mogelijk niet scherpgesteld. Zorg ervoor dat u de camera scherpstelt voordat u een foto maakt, ook na het inzoomen.
Verkeerde geheugenkaart
Als uw foto's wazig zijn, controleer dan of de geheugenkaart die u gebruikt goedgekeurd is voor de camera.
Danielle Morris
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,811
