Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera werkt niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u deze in de camera plaatst. Als de batterij niet oplaadt, vervang dan de batterij of de oplaadkabel, of probeer een ander stopcontact.
Oplader is aangesloten
Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld voordat u de camera aanzet.
Problemen met het batterijcompartiment
Controleer of de batterij goed geplaatst is en het klepje goed gesloten is.
De camera resetten
Verwijder de batterij en de geheugenkaart. Plaats daarna de batterij en de geheugenkaart terug om te zien of de camera werkt.
Camera gaat uit terwijl deze aan staat
De camera valt plotseling uit terwijl deze aan staat of tijdens het maken van foto's
Batterij is bijna leeg
Probeer de camera weer aan te zetten. Als de camera niet aangaat, of aangaat en vervolgens weer uitvalt, is de batterij waarschijnlijk bijna leeg. Probeer de batterij op te laden of te vervangen door een volledig opgeladen reservebatterij en zet de camera aan.
Batterij is defect
Als de camera na het opladen van de batterij nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Flitser werkt niet
De flitser werkt niet, ondanks dat de flitsinstelling is ingeschakeld en het apparaat niet overmatig beschadigd of misbruikt is.
De flitser verbruikt meer stroom dan de camera zelf. Een zwakke of lege batterij kan de oorzaak van dit probleem zijn. Laad de batterij op, of vervang deze als deze onbruikbaar is geworden.
Controleer uw scène-instelling
Sommige scène-instellingen gebruiken verschillende flitsinstellingen; sommige schakelen de flitser volledig uit.
Defect lampje
Het is onwaarschijnlijk, maar mogelijk dat het lampje is doorgebrand. U kunt de vervanging zelf uitvoeren, waarbij u het risico loopt uw garantie te verliezen. De meeste lampjes zijn direct op de printplaat gesoldeerd, dus zorg dat u goed bent uitgerust voordat u de flitser uit elkaar haalt.
Lensdop opent of sluit niet volledig
Wanneer de camera wordt aangezet, gaat de lensdop aan de voorzijde niet volledig open, of bij het uitzetten sluit de dop niet volledig.
Zorg dat de camera 'aan' staat en opgeladen is
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop stevig is ingedrukt. Als de camera niet reageert, is de batterij mogelijk leeg. Probeer de batterij op te laden of te vervangen en probeer het later opnieuw.
Vuil in het mechanisme
Er kan vuil (stof, zand, etc.) in zitten dat voorkomt dat het mechanisme goed sluit. Als dit het geval is, trek dan voorzichtig de klepjes terug en gebruik perslucht om de deeltjes te verwijderen. Probeer geen handborstels te gebruiken, aangezien deze de cameralens kunnen beschadigen.
Defect sluitmechanisme
Er kan een probleem zijn met een van de onderdelen die het mechanisme mechanisch sluiten, zoals de veren. Als dit het geval is, probeer dan het voorste gedeelte van de lens te demonteren en het defecte onderdeel te vervangen.
Camera gaat aan maar het LCD-scherm is zwart
Telkens wanneer de camera wordt aangezet, blijft het LCD-scherm leeg of ziet het er donker of zwart uit.
Het LCD-scherm staat uit
Als uw LCD-scherm niet gebarsten is, kan het zijn dat het scherm is uitgeschakeld. Als dat het geval is, zou er een knop op uw camera moeten zitten met een tekst als "display" of "LCD". Druk op die knop. Als u zo'n knop niet kunt vinden, kijk dan in uw gebruikershandleiding. Probeer ook de camera te resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
Gebarsten of kapot scherm
Als u merkt dat uw scherm gebarsten is of andere duidelijke tekenen vertoont dat het scherm kapot is, moet het LCD-scherm worden vervangen. Zie de gids.
Camera stelt niet scherp
De camera stelt niet goed scherp
Ik krijg mijn camera niet scherp op een object
Misschien bent u te dicht bij het object. Probeer verder naar achteren te gaan en kijk of de focus werkt. Zorg ervoor dat de scherpstelinstellingen van de camera op automatisch staan. Het contrast van de objecten op de foto is mogelijk te laag voor de camera om op te pikken.
Hung
386 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Antwoord Deel
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Antwoord Deel
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Antwoord Deel
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Antwoord Deel
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 5,258
