Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Als de camera niet aangaat wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, laad de batterij dan op met de bijbehorende batterijlader of netadapter. Als dit niet werkt, probeer dan de batterij te vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op via een externe lader of netadapter.
Defecte lader of netadapter
Als de batterij niet oplaadt in de meegeleverde externe batterijlader, probeer dan de bijgeleverde netadapter te gebruiken. Als dit ook niet werkt, moet de batterij worden vervangen.
Defecte batterij
Als de batterij niet oplaadt via de externe batterijlader of netadapter, moet de batterij worden vervangen.
Raadpleeg de Batterijinstallatiehandleiding.
Geheugenkaart wordt niet gelezen
De camera leest de geheugenkaart niet. Het scherm kan aangeven dat er een fout is of dat er geen afbeeldingen zijn gevonden.
Raadpleeg de SD-kaartinstallatiehandleiding.
Incompatibele geheugenkaart
Zorg ervoor dat de gebruikte geheugenkaart compatibel is met de camera. Zo niet, plaats dan een compatibele geheugenkaart.
Beschadigde geheugenkaart
Als de geheugenkaart niet wordt gelezen, probeer dan de geheugenkaart te formatteren met een computer om mogelijk beschadigde gegevens die erop staan te verwijderen. Zodra de beschadigde gegevens zijn verwijderd, kan de compatibele SD-kaart worden gebruikt.
Batterij houdt geen lading vast
Als na het meerdere malen proberen op te laden van de batterij de batterijduur zeer laag blijft, is uw batterij hoogstwaarschijnlijk versleten.
Versleten batterij
Na langdurig gebruik verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Als de batterijduur onvoldoende is, vervang dan de batterij.
Camera maakt geen verbinding met de computer
Camera staat niet aan
Zodra de camera is aangesloten op de laptop of desktop, moet u ervoor zorgen dat de camera aanstaat. De computer zou de camera moeten herkennen zodra de camera is ingeschakeld.
Slechte USB-verbinding
Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten op de computer en de camera. Als dit het probleem niet oplost, is de USB-kabel mogelijk defect; probeer een andere te gebruiken.
LCD-scherm gaat niet aan
De camera gaat aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt en het groene lampje brandt om aan te geven dat de camera inderdaad aanstaat, maar het LCD-scherm blijft zwart.
Defect LCD-scherm
Het LCD-scherm moet worden vervangen, aangezien het hoogstwaarschijnlijk defect is.
Raadpleeg de LCD-scherminstallatiehandleiding.
Link naar Apparaatpagina
Patty Richeson
99 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,398
