Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
De batterij is leeg
Als de batterij van je camera leeg is, verwijder dan de oude batterij door het batterijcompartiment te openen en de batterij te vervangen door een werkend exemplaar. Om het compartiment aan de onderkant rechts van de camera te openen, schuif je eerst het batterijklepje naar je toe terwijl je neerwaartse druk uitoefent in de richting van de pijl op het klepje; het compartiment zal openen. De oranje ontgrendelingshendel aan de binnenkant van het klepje geeft de batterij vrij wanneer je deze omhoog duwt, waarna de batterij kan worden verwijderd en vervangen.
De aan-/uitknop zit vast en/of is defect
Als de camera niet aangaat en je hebt geprobeerd de batterij te vervangen, kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop. Probeer de aan-/uitknop in te drukken; als je niet voelt dat de knop indrukt, gebruik dan een tandenstokerachtig voorwerp en ga hiermee rondom de naad van de knop om eventueel vuil te verwijderen dat het functioneren van de knop kan blokkeren. Als dit niet werkt, moet je mogelijk contact opnemen met Nikon voor reparatie.
Het scherm werkt niet
Het scherm geeft niets weer of is gebarsten.
De batterij in de camera is leeg
Raadpleeg het gedeelte De camera gaat niet aan, de batterij is leeg.
Het scherm is gebarsten
Als het lcd-scherm van je camera is gebarsten, kan dit het volledige gebruik van de camera belemmeren. Raadpleeg de reparatiehandleiding “Nikon Coolpix S5300 Screen Replacement Guide” voor verdere instructies.
Als er een veelvoorkomende foutmelding verschijnt
Als geen van de onderstaande stappen helpt, raadpleeg dan de Nikon Coolpix S5300-handleiding. Online beschikbaar of bij de aankoop van de camera.
Geheugenkaart is vergrendeld
Als je een foutmelding krijgt dat de geheugenkaart is vergrendeld, moet je deze ontgrendelen voordat je foto's kunt maken. Open eerst het batterij-/kaartcompartiment aan de onderkant rechts van de camera. Schuif hiervoor het klepje van de kaart naar je toe terwijl je neerwaartse druk uitoefent in de richting van de pijl op het klepje; het compartiment zal openen. Verwijder de geheugenkaart. Aan de zijkant van de kaart zit een kleine schakelaar die de kaart vergrendelt of ontgrendelt. Schuif de schakelaar naar de ontgrendelde stand en plaats de kaart terug in de camera.
Lensfout
Als er een “lensfout”-bericht op het lcd-scherm van je camera wordt weergegeven, kan de lensunit mogelijk niet uitschuiven. Als de camera moeite heeft met het uitschuiven van de lens, controleer dan op eventuele duidelijke obstructies, zet de camera uit en weer aan. Als dat niet werkt, verwijder en herlaad de batterij en test opnieuw. Als niets hiervan werkt, moet de camera mogelijk naar Nikon worden gestuurd voor reparatie.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op of behoudt de lading niet
Controleer de oplaadpoort
Zorg ervoor dat er niets in de oplaadpoort vastzit.
Controleer de oplaadkabel
Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten en dat er geen beschadigingen aan de kabel zijn.
Controleer het stopcontact
Zorg ervoor dat het stopcontact dat je gebruikt werkt; als het niet goed werkt, probeer dan een paar andere.
Defecte batterij
Als de batterij goed is aangesloten en nog steeds niet oplaadt, kan de batterij zelf defect zijn. Het vervangen van de batterij zou dit moeten oplossen.
Als er geen verbinding met wifi wordt gemaakt
Het apparaat heeft problemen met het verbinden met een draadloos netwerk
Controleer de wifi-knop
Zorg ervoor dat de wifi-knop aan staat.
Controleer de telefooninstellingen
Ga naar de instellingen van je telefoon, ga naar wifi en kijk of je camera is geselecteerd.
Beeldkwaliteit
De kwaliteit van foto's kan soms aan een veelvoud van factoren liggen; probeer de volgende stappen om foto's van betere kwaliteit te garanderen.
Flitser
Bevestig dat deze instelling is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de flitser aan staat in een donkere omgeving. Je kunt ook een statief gebruiken om voor stabiliteit te zorgen.
Sommige standen vereisen geen flitser, zoals Bloem, Video of Landschap.
Ruis/Statisch beeld
Ruis in een beeld wordt meestal veroorzaakt door het reflecteren van de flitser op deeltjes in de lucht of wanneer een foto onderbelicht/overbelicht is.
Oplossingen:
- Selecteer de ruisonderdrukkingsstand
- Gebruik de flitser/zet de flitser uit
- Specificeer een lage ISO-gevoeligheidsinstelling
Onderbelichting
Oplossingen
- Ga dichter bij het onderwerp staan omdat het oorspronkelijk buiten het flitsbereik viel
- Controleer of het flitsvenster niet bedekt of geblokkeerd is
- Selecteer de scène-stand tegenlicht
Overbelichting
Oplossingen
- Schakel de flitser uit
- Pas de belichtingsinstellingen aan
Statische ruis kan ook worden veroorzaakt door een vuile lens; in dit geval moet je toegang krijgen tot de lens en deze laten reinigen of vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding, Nikon Coolpix S5300 lensmontage vervangen
Geen van bovenstaande
Als geen van bovenstaande problemen overeenkomt met degene die je zoekt, raadpleeg dan de Nikon Coolpix S5300-handleiding online beschikbaar of bij aankoop van de camera
5 opmerkingen
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Antwoord Deel
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Antwoord Deel
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Antwoord Deel
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Antwoord Deel
Ok button is not working
pritam pathak - Antwoord Deel
