Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijklepje sluit niet
Wanneer u het batterijklepje probeert te sluiten, sluit het niet goed.
Batterijvak sluit niet goed
Het batterijvak moet goed gesloten zijn om de camera te laten werken. Zorg er bij het sluiten van het batterijvak voor dat u het klepje ingedrukt houdt om het op zijn plek te vergrendelen; anders zal de veer eronder het uit zijn positie duwen.
Defecte veer
De veer die voor het klepje van het batterijvak wordt gebruikt, kan verkeerd verbogen zijn. Dit belemmert het sluiten van het klepje niet, maar wel het openen ervan. Het klepje moet handmatig worden geopend, aangezien de veer dit niet uit zichzelf kan.
Opbouw van vuil
Als het klepje niet goed kan sluiten, controleer dan de rand van het klepje op de aanwezigheid van ongewenst vuil. Gebruik een wattenstaafje om het overtollige vuil te verwijderen.
SD-kaart/batterij onjuist geplaatst
Zorg ervoor dat u de batterij met de juiste kant naar boven plaatst. Als dit niet correct gebeurt, zal het batterijvak niet goed sluiten.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij leeg
Als de camera niet aangaat nadat deze is geactiveerd, kan dit komen door een lege batterij. Plaats de camera op de lader totdat de lampjes aangeven dat de batterij volledig is opgeladen.
Batterij niet correct geplaatst
Als de camera niet aangaat ondanks een volledig opgeladen batterij, zorg er dan voor dat het klepje van het batterijvak goed gesloten is. Als het klepje niet goed sluit, kan dit het opstartprobleem veroorzaken of ertoe leiden dat de batterij aan de onderkant uit het toestel valt.
Defecte aan-/uitknop
Als de batterij is opgeladen en het klepje goed gesloten is, kan het probleem liggen bij de aan-/uitknop. Om bij de aan-/uitknop te komen, verwijdert u de externe behuizing.
Camerasluiter blokkeert
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, blokkeert de sluiter. De knoppen reageren niet en de camera kan al dan niet een foutmelding weergeven.
Knop niet volledig ingedrukt
Zorg ervoor dat u de knop voor de flitser volledig loslaat, zodat de sluiter goed kan sluiten.
Opbouw van vuil
Een vuile lens kan het probleem veroorzaken; zorg ervoor dat het lensoppervlak schoon is en dat er niets in de weg zit. Gebruik een lensborstel om het glas schoon te maken en gebruik vervolgens een spuitbus met perslucht rond het lens- en sluitergebied.
Camerasluiter onderbreken
Als goed schoonmaken niet helpt, probeer dan de sluiter te onderbreken. Als uw camera handmatige instellingen heeft, gebruik dan sluitertijdvoorkeuze of de handmatige stand om de sluitertijd in te stellen op 'bulb' of de langzaamst mogelijke instelling. Als handmatige standen geen optie zijn, gebruik dan een scène-instelling voor opnames bij weinig licht, zoals vuurwerk of zonsondergang. Maak vervolgens een foto en verwijder de batterij terwijl de camera nog bezig is met het maken van de foto (zet de camera niet uit). Als u geen handmatige instellingen heeft, moet u snel handelen om de batterij te verwijderen terwijl de foto wordt gemaakt. Wanneer de sluiter wordt onderbroken, kan deze losser komen te zitten. Het kan nodig zijn om deze stap enkele keren te herhalen.
Zoomfunctie van de camera werkt niet
Wanneer ik de zoomfunctie probeer te gebruiken, werkt deze niet naar behoren.
Zoomknop niet goed gedraaid
De zoomregelaar bevindt zich rond de ontspanknop aan de bovenkant van de camera. Er steekt een klein knopje uit aan de kant van de lens. Om in en uit te zoomen, probeert u dit knopje heen en weer te draaien. Om uit te zoomen, draait u het knopje tegen de klok in. Om in te zoomen, draait u het knopje met de klok mee.
Zoomknop zit vast
De zoomfunctie van de camera wordt bediend door een veer. De zoomregelaar moet ongeveer 1/8 van een volledige draai in elke richting vrij kunnen draaien en vervolgens terugveren naar de oorspronkelijke positie aan de voorzijde (lenskant) van de camera. Als de zoomknop niet naar de oorspronkelijke positie terugkeert, probeer deze dan een paar keer heen en weer te draaien. Als dit nog steeds niet werkt, moet u mogelijk de veer in de camera vervangen.
Camerafout
Probeer de camera uit en weer aan te zetten. Soms loopt de camera door overbelasting vast, waardoor de zoomfunctie niet meer goed werkt.
Camera detecteert de SD-kaart niet
De camera leest de SD-kaart niet.
SD-kaart onjuist geplaatst
Om het klepje aan de onderkant van de camera te openen, schuift u de vergrendeling naar links en opent u de klep. Druk de SD-kaart in om het vergrendelingsmechanisme te ontgrendelen. U hoort een klik. Dit kan problemen veroorzaken bij het detecteren van de SD-kaart door de camera.
Controleer ook of de SD-kaart goed in de camera is geplaatst. Eén hoek van de SD-kaart hoort eruit te zien alsof er een stukje 'afgesneden' is. Plaats de SD-kaart zo in de camera dat deze hoek als eerste wordt ingevoerd, aan de buitenkant van de camera (aan de kant van de oranje batterijvergrendeling).
SD-kaart in de camera formatteren
Formatteer de kaart in de camera en probeer het opnieuw. Als de camera de kaart niet kan formatteren, moet deze worden vervangen omdat de kaart mogelijk beschadigd is.
Defecte SD-kaart
Overweeg een nieuwe SD-kaart te plaatsen; sommige SD-kaarten worden als "defect" geproduceerd, waardoor de camera ze niet kan detecteren.
Haley Heikkinen
117 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Antwoord Deel
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Antwoord Deel
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 4,167
