Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, de camera vertoont geen tekenen dat hij ingeschakeld is.
Lege batterij
Als de camera niet aangaat, moeten de batterijen mogelijk worden vervangen. Dit is een eenvoudige oplossing en zou als eerste moeten worden geprobeerd. De reparatiehandleiding voor vervanging is hier te vinden.
Waterschade
Hoewel de camera waterbestendig is, kan de binnenkant beschadigd zijn doordat er water in de camera is gekomen. Dit kan zijn gebeurd omdat de rubberen afdichtingen rond alle openingen van de camera niet goed zijn vastgezet, of door een breuk door een te hoge drukbelasting (als je de camera te diep onder water meeneemt).
Foto's worden niet goed weergegeven
Na het bekijken van alle eerdere foto's blijkt dat geen van hen correct wordt weergegeven.
Vuil in het scherm of de lens
Als de foto wazig is na het reinigen van de buitenkant van het scherm, moet je mogelijk de binnenkant van de plastic afdekking of de binnenkant van de lens schoonmaken. Het reinigen van de lens is hier te vinden.
Gebarsten scherm
Als er diepe lijnen door de foto lopen, moet het scherm mogelijk worden vervangen. De reparatiehandleiding voor vervanging is hier te vinden.
Foto's worden niet goed vastgelegd
Het beeld op het scherm lijkt op de een of andere manier vervormd, maar bij het bladeren door eerdere foto's worden deze normaal weergegeven.
Gebarsten lens
Als de foto er wazig uitziet, kan er een barst zitten in het plastic onderdeel dat de lens bedekt. Dit is eenvoudig vast te stellen door van buitenaf naar de lens aan de voorkant te kijken. Als er een kras of barst zichtbaar is, moet de plastic afdekking mogelijk worden vervangen.
Verkleurde foto's
Als de foto verkleurd is, controleer dan of de kleurinstelling op een normale modus staat. Als het probleem aanhoudt, moet de lens mogelijk worden vervangen. De megapixels in de lens kunnen vervormd zijn geraakt. De reparatiehandleiding voor vervanging is hier te vinden.
Flitser van de camera werkt niet
Wanneer een foto wordt gemaakt in een donkere omgeving terwijl de juiste instellingen zijn ingeschakeld, gaat de flitser nog steeds niet af.
Lampje doorgebrand
Als de flitser niet afgaat, moet je mogelijk het kleine lampje in de camera vervangen. WAARSCHUWING: Het is mogelijk om tijdens dit proces een schok te krijgen. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen (bijv. rubberen handschoenen en een pincet met rubberen punten gebruiken. Een andere optie is om het apparaat naar een ervaren reparatiewinkel te brengen.)
Kapotte condensator
Als de flitser niet werkt, kan de condensator versleten zijn. Deze kan worden vervangen. WAARSCHUWING: Het is mogelijk om tijdens dit proces een schok te krijgen. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen (bijv. rubberen handschoenen en een pincet met rubberen punten gebruiken. Een andere optie is om het apparaat naar een ervaren reparatiewinkel te brengen.)
Camera maakt geen foto's
Wanneer je op de ontspanknop drukt om een foto te maken, wordt deze niet vastgelegd. Het scherm geeft ook niets aan dat erop wijst dat er iets mis is.
SD-kaart is vergrendeld
Als de camera geen foto maakt, moet je mogelijk de schakelaar op de SD-kaart van "vergrendeld" naar "ontgrendeld" zetten. Deze instelling kan voorkomen dat er foto's worden gemaakt vanwege een gebrek aan geheugenopslag.
Jaclyn Badman
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,213
