Ga door naar hoofdinhoud
De Nikon Coolpix S220 is een compacte digitale camera met 10,0 megapixels. Ontworpen met een 2,5-inch lcd-scherm met een hoge resolutie en een 3x optische zoomlens. De Nikon Coolpix biedt een Smart Portrait System, dat onder meer rode-ogenreductie en gezichtsherkenning bevat. Ook inbegrepen zijn beeldstabilisatie, bewegingsdetectie en de Best Shot Selector.
De camera gaat niet aan
Houd de schakelaar ingedrukt
Dit zou de camera moeten resetten en inschakelen.
Als dit niet werkt, lees dan verder.
Controleer de batterij
Als de batterij niet opgeladen is, doe dit dan.
Als de camera nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Vervang de batterij
Het kan nodig zijn om een volledig nieuwe batterij te kopen.
Raadpleeg voor de handleiding om de batterij te verwijderen Nikon Coolpix S220 Accu en Geheugenkaart vervangen
Zwart scherm
Zorg ervoor dat de camera is opgeladen, ingeschakeld en niet verbonden is met een computer of tv.
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. In dit geval is het display defect en moet dit worden vervangen. Zie Nikon Coolpix S220 LCD-scherm vervangen voor instructies hiervoor.
Onscherpe foto's
Flitser
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld in een donkere omgeving. U kunt ook proberen een statief te gebruiken om stabiliteit te garanderen.
Geen flits
Flitsinstelling
Bevestig dat deze instelling is ingeschakeld.
Modi
Sommige modi vereisen geen flitser, zoals Bloem, Video of Landschap.
Als de flitser nog steeds niet werkt, moet u wellicht een reparatiehandleiding raadplegen over het vervangen van de flitserlens.
Kan bestanden niet afspelen op de camera
Het bestand dat de afbeeldingen en video's bevat, is mogelijk overschreven door een computer bij het aansluiten van het apparaat. U moet dit ongedaan maken zodat de camera de afbeeldingen kan lezen en weergeven zoals gewenst.
Problemen met zoomen
Optische zoom
Als de camera in de videomodus staat, werkt de optische zoom niet.
Digitale zoom
Bevestig dat de instelling op AAN staat. Als het nog steeds niet werkt, kan dit komen door het type modus waarin de camera zich bevindt.
Bijvoorbeeld:
  • Multi-shot
  • Lach-modus
  • Video
  • Portret
  • Nachtportret
Geen van de bovenstaande modi staat digitale zoom toe
Weergavezoom
Als de afbeelding is bijgesneden onder 320x240, is inzoomen niet langer toegestaan.
De lens moet mogelijk worden vervangen, raadpleeg Nikon Coolpix S220 lens vervangen
Datum- en tijdfouten
Controleer de instelling
Vaak loopt de klok iets achter naarmate de batterij bijna leeg is; om dit op te lossen, controleert u de klok op de camera met een betrouwbare bron en stelt u deze indien nodig opnieuw in.
Opnametijd
Als de klok niet is ingesteld wanneer de opname plaatsvindt, wordt de datum weergegeven als "00/00/0000 00:00". Om dit te wijzigen, gaat u eenvoudig naar het Setup-menu - DATUM en voert u de juiste informatie in.
Weergave op foto's
Datum en tijd verschijnen niet bij de volgende instellingen:
  • Panorama-assistent
  • Museum
  • Sport
  • Films
Ruis in beeld/Statische ruis op foto
Ruis in een afbeelding wordt meestal veroorzaakt doordat de flitser reflecteert op deeltjes in de lucht of wanneer een foto onderbelicht/overbelicht is.
Ruis
Oplossingen:
  • Selecteer de ruisonderdrukkingsmodus
  • Gebruik flitser/Schakel flitser uit
  • Specificeer een lage ISO-gevoeligheidsinstelling
Onderbelichting
Oplossingen:
  • Ga dichter bij het onderwerp staan omdat het onderwerp zich oorspronkelijk buiten het flitsbereik bevond
  • Controleer of het flitsvenster niet bedekt of geblokkeerd is
  • Selecteer de scène-modus Tegenlicht
Overbelichting
Oplossingen:
  • Schakel de flitser uit
  • Pas de belichtingsinstellingen aan
Statische ruis kan ook worden veroorzaakt door een vuile lens, in dit geval moet u bij de lens komen en deze laten reinigen. Raadpleeg de reparatiehandleiding, Nikon Coolpix S220 lens vervangen
Foto's worden niet weergegeven op de televisie
U moet de videomodus kiezen, anders worden de foto's niet weergegeven.
Als de foto's in het interne geheugen staan (niet op de geheugenkaart), verwijder dan de geheugenkaart en de tv zou de foto's moeten kunnen weergeven
Geen van bovenstaande
Als geen van de bovenstaande problemen overeenkomt met degene die u zoekt, raadpleeg dan de Nikon Coolpix S220-handleiding. Online beschikbaar of bij aankoop van de camera
Shauna
822 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Antwoord Deel
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Antwoord Deel
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Antwoord Deel
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Antwoord Deel
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 20,308
