Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet of geeft geen enkel teken dat hij opstart.
Lege batterij
Uw camera is waarschijnlijk leeg. Het opladen van de camera lost dit probleem op.
Vies batterijcompartiment
Het batterijcompartiment kan vervuild zijn met vreemd materiaal. In dit geval moet het compartiment worden schoongemaakt.
Defecte batterij
Uw batterij zou defect kunnen zijn en u zult een nieuwe moeten kopen.
Kapot scherm
Het scherm geeft ongebruikelijke kleuren weer of vertoont barsten in het beeld.
Verkleuring van het scherm
Probeer de fabrieksinstellingen in het menu van uw camera als mogelijke oplossing. Anders zult u een nieuw scherm moeten kopen en de instructies in de Nikon Coolpix P90 LCD-scherm vervangen volgen.
Gebarsten scherm
Helaas is er geen manier om een gebarsten scherm te repareren zonder het scherm zelf te vervangen. Na het aanschaffen van een nieuw scherm, kunt u het vervangen met behulp van de Nikon Coolpix P90 LCD-scherm vervangen.
Flitser werkt niet
De flitser werkt niet zoals normaal.
Flitsinstelling is uitgeschakeld
Controleer of de flitser is ingeschakeld. Schakel de flitser in door op de bovenste knop van de richtingspad met een flitssymbool te drukken, of druk op de flitsknop aan de zijkant van de camerabehuizing om het flitscompartiment te openen.
Modi
Sommige opnamemodi schakelen de flitsinstelling automatisch uit (bijv. Video, Landschap).
Batterij bijna leeg
De flitsinstelling vereist een aanzienlijke hoeveelheid stroom, dus zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
Kapotte/doorgebrande flitslamp
De flitslamp kan doorgebrand zijn en moet worden vervangen. Gebruik de Nikon Coolpix P90 flitslamp vervangen om u hierbij te helpen.
Problemen met het opslaan van foto's
Recent gemaakte foto's worden niet weergegeven bij de opgeslagen afbeeldingen.
Geheugenkaart ontbreekt
Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geplaatst.
Geheugenkaart vol
Controleer of er genoeg ruimte op de geheugenkaart is. Als uw geheugenkaart geen vrije ruimte heeft, zult u de gegevens van de geheugenkaart moeten overzetten naar een laptop of cd, en de gegevens op de kaart moeten verwijderen, of een nieuwe geheugenkaart kopen. Deze camera is alleen compatibel met SD- en SDHC-geheugenkaarten.
Camera gaat wel aan maar werkt niet
De camera lijkt aan te gaan, maar functioneert niet naar behoren: hij weigert foto's te maken, kan niet door de geheugenkaart navigeren, blokkeert de toegang tot de instellingen of vertoont andere problemen.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat het moederbord, dat het besturingssysteem van de camera aanstuurt, beschadigd is geraakt. In dat geval moet het gehele apparaat worden vervangen. Raadpleeg de Nikon Coolpix P90 moederbord vervangen voor hulp.
Tyler Wong
97 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Antwoord Deel
Alberto Lavo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 4,011
