Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Zelfs na het plaatsen van een volledig opgeladen batterij gaat de camera niet aan.
Batterij schoonmaken
Verwijder de batterij en veeg voorzichtig het elektrische contactpunt tussen de batterij en de camera schoon. Dit moet worden gedaan met een microvezeldoek of materiaal dat lijkt op de textuur van zeer zachte satijn. Gebruik geen schoonmaakmiddelen tijdens het afvegen. Als resten op het elektrische contactpunt niet worden verwijderd, herhaal dit proces dan met een reinigingsmiddel dat bedoeld is voor elektronische producten.
Lege/defecte batterij
Controleer eerst de vervaldatum van de batterij. Zelfs oplaadbare batterijen hebben een vervaldatum. Wanneer oplaadbare batterijen verlopen zijn, moeten ze op de juiste manier worden afgevoerd. Uw gemeente kan u helpen bij het op de juiste wijze afvoeren van batterijen. Er zijn ook bouwmarkten die diensten voor het inleveren van batterijen aanbieden aan het algemene publiek.
Als de camera niet kan worden aangezet of het digitaal scherm niet oplicht, sluit de camera dan aan op de netadapter en laat hem opladen. Mogelijk is de batterij leeg en moet u deze vervangen.
Zorg ervoor dat de batterij niet te heet of te koud is. Als de batterij extreem heet of koud is, beïnvloedt dit het vermogen van de camera om aan te gaan. Als de binnenkant van de camera te heet is, laat de camera dan uitstaan om af te koelen en probeer het op een later tijdstip opnieuw.
Camera wordt niet herkend door computer
"Wanneer u uw camera via Micro-USB op uw computer aansluit, verschijnt deze niet op de computer."
Defecte Micro-USB-poort
Een andere manier om dit probleem aan te pakken is met perslucht. Aangezien dit een elektronisch product is, moet u voorkomen dat er vocht in contact komt met de camera; bovendien is de beste manier om lucht in deze Micro-USB-poort te blazen met een spuitbus met perslucht. Zorg ervoor dat u de bus niet ondersteboven houdt of schudt tijdens gebruik, om te voorkomen dat de vloeistof die wordt gebruikt om de perslucht te maken, de Micro-USB-poort binnendringt. U kunt zelfs een compressor gebruiken. U kunt ook met uw mond in de opening blazen, maar wees hierbij voorzichtig om te voorkomen dat er vocht in de Micro-USB-poort terechtkomt.
Defecte Micro-USB-kabel
Gebruik enkele van dezelfde technieken als beschreven in de sectie "Batterij schoonmaken" hierboven om uw Micro-USB-kabel schoon te maken. Sommige contactpunten op de Micro-USB-kabel kunnen op een vergelijkbare manier worden afgeveegd. Het grotere uiteinde van de kabel (USB-kant) heeft gladde contactpunten in de rechthoekige gleuf die wordt gebruikt om uw kabel op een computer aan te sluiten; zorg ervoor dat dit oppervlak vrij is van resten. Het kleinere uiteinde (Micro-kant) moet worden gereinigd met perslucht; dit zou ervoor moeten zorgen dat de kabel met een computer kan communiceren zodra deze is aangesloten.
Wanneer de bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, probeer dan een andere Micro-USB-kabel, die nu gemakkelijk verkrijgbaar is bij de meeste warenhuizen, buurtwinkels en tankstations.
Flitser opent niet
Wat u ook doet, de flitser gaat niet open.
Scharnieren schoonmaken
Controleer eerst of uw camera niet op de stand "Geen flitser" staat. Het komt vaak voor dat men vergeet dat de camera zo is ingesteld dat de flitser niet wordt gebruikt.
Als uw camera zo is ingesteld dat hij de flitser gebruikt, maar de flitser toch niet omhoog komt of vertraagd omhoog komt, kunnen de scharnieren vuil zijn. Dit probleem komt vaak voor bij enthousiaste fotografen, maar is niet ongebruikelijk. Vergeet niet om niet-metalen materialen te gebruiken om de scharnieren schoon te maken. Veel huishoudelijke artikelen zoals wattenstaafjes of tandenstokers volstaan.
Zorg ervoor dat de camera uit staat. Verwijder nadat de camera is uitgeschakeld alle resten die het scharnier-/draaigedeelte van de flitser zouden kunnen blokkeren. Druk op de knop om een foto te maken en kijk of de flitser normaal omhoog komt.
Probeer vervolgens met een tandenstoker of het hulpmiddel dat u gebruikt alle uitgeharde resten te verwijderen die zouden kunnen voorkomen dat de flitser opent.
Kan niet door de zoeker of het digitaal scherm kijken
Wanneer u door de zoeker of naar het digitaal scherm kijkt, wordt er niets weergegeven.
Controleer of de lensdop niet op de lens zit
Als de lensdop er nog op zit, kunt u niets zien. Verwijder eenvoudigweg de lensdop.
De camera staat niet aan
Controleer eerst of de camera aan staat. Als de camera niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen; zo niet, sluit hem dan aan op de netadapter en laat hem opladen. Probeer de camera na het opladen opnieuw aan te zetten.
Camera is in stand-bymodus gegaan
Als de camera gedurende een bepaalde tijd inactief is geweest, kan deze in de stand-bymodus zijn gegaan om energie te besparen. Om de camera uit de stand-bymodus te halen, drukt u op de aan-/uitknop of op de knop om een foto te maken.
De camera is aangesloten op een computer of televisiescherm
Als de camera via een USB-kabel op een computer is aangesloten, kunt u niets zien door de zoeker of op het digitaal scherm. Op dezelfde manier kunt u niets zien door de zoeker of op het digitaal scherm als de camera via een HDMI-kabel op een televisiescherm is aangesloten.
Camera is verbonden met draadloos netwerk
Verbreek de verbinding van de camera met het wifinetwerk via het optiemenu.
Camera kan niet scherpstellen
Het beeld is constant onscherp of wazig.
Onderwerp is te dichtbij
Als u een onderwerp fotografeert en het is constant wazig, dan bent u mogelijk te dicht bij het beeld dat u probeert vast te leggen. Probeer te fotograferen met de scènetype-automaat, de close-up-scènemodus of de macro-scherpstelmodus.
Camera staat in de verkeerde scherpstelinstelling
Als het beeld wazig blijft met de instelling die u gebruikt, probeer dan een andere scherpstelinstelling totdat het beeld helder is. Als u problemen blijft ondervinden, overweeg dan om de automatische scherpstelling in het instellingenmenu in te schakelen. Als de scherpstelmodus op E staat, betekent dit dat de handmatige scherpstelmodus is ingeschakeld; zet de camera uit en weer aan om dit te verhelpen.
Stephen Lee
335 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Antwoord Deel
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Antwoord Deel
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Antwoord Deel
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Antwoord Deel
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 18,835
