Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
P510 gaat niet aan
Je drukt op de 'aan/uit'-knop, maar de 'aan/uit'-knop blijft uit, het lcd-scherm geeft niets weer en je kunt geen foto's maken
Defect moederbord
Als je de batterij hebt vervangen en de 'aan/uit'-knop nog steeds niet brandt, is het waarschijnlijk dat het moederbord defect is. We hebben instructies die je kunnen helpen met de Nikon Coolpix P510 moederbord vervangen.
Defect lcd-scherm
Als de 'aan/uit'-knop groen wordt, maar het scherm niet oplicht, heb je waarschijnlijk een defect lcd-scherm. We hebben instructies in de Nikon Coolpix P510 LCD-vervanging.
P510 is gevallen en beschadigd
Je hebt je camera laten vallen en nu zit er een barst in de lens, je kunt niets zien als je door de camera kijkt, of de buitenkant van de camera is gebarsten
Kan niet door de lens kijken om foto's te maken
Als je niet door de lens kunt kijken, of een barst ziet wanneer je erdoorheen kijkt, moet de lensmontage worden vervangen. We hebben stapsgewijze instructies om je te helpen met de Nikon Coolpix P510 lensmontage vervangen.
Gebarsten buitenste lensbehuizing
Als de buitenste behuizing van de lens op enigerlei wijze is gebarsten, kunnen we je helpen deze te vervangen. Deze instructies helpen je met de Nikon Coolpix P510 Lensbehuizing vervangen.
Gebarsten lcd-schermvenster
Als het buitenste venster van het lcd-scherm gebarsten of bekrast is, kunnen we je helpen dit te vervangen. Deze instructies helpen je bij de Nikon Coolpix P510 lcd-schermvenster vervangen.
Aaron Lamatsch
146 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
dropped and now is not charging or not switching on
abbasalhussaini - Antwoord Deel
Nikon coolpix 520 - working perfectly well but now is not charging and it does not switch on. probably due to slight drop.
Nikon Coolpix 520 - not charging and will not turn on. Not able to update firmware due can't turn on. How do I jump start this unit to fix software. Issue is not at all helpful.
Ewan Robertson - Antwoord Deel
My Coolpix P510 switches on, but after about few seconds switches off again without any warning. Batteries are new (Lithium). Can any one please advise what is wrong with it?
Renier Coetzee - Antwoord Deel
Hello Renier, did you find the solution of your camera issue. I have exactly same issue want to know how you fixed yours.
Thanks
Nadeem - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 18,226
