Ga door naar hoofdinhoud
Coolpix gaat niet aan
Aan/uit-schakelaar ingedrukt houden
Lege/defecte batterij
Als de camera niet aangaat, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte batterij. Zorg ervoor dat de batterijen opgeladen zijn en de batterijcontacten schoon zijn. De batterij zou leeg kunnen zijn; om dit te controleren, test je de batterij met een voltmeter. Als er geen voltmeter beschikbaar is, zijn er bepaalde duidelijke tekenen die wijzen op een lege of stervende batterij. Als de batterij zijn lading maar kort vasthoudt of als de batterij niet oplaadt, moet deze worden vervangen. Nikon Coolpix P4 batterij vervangen
Defect beeldscherm
Gebarsten
Als de barst de normale werking hindert, moet het scherm worden vervangen. Vervanging van het LCD-scherm van de Nikon Coolpix P4
Intern probleem
Er kan sprake zijn van losse of kapotte bedrading binnenin; dit is waarschijnlijker als de camera onlangs is gevallen of ruw is behandeld. Vervanging van het LCD-scherm van de Nikon Coolpix P4
Defect moederbord
Als de software niet werkt, kan het probleem liggen bij een defect moederbord, dat dan vervangen moet worden. Nikon Coolpix P4 moederbord vervangen
Afbeeldingen lijken vervormd
Onscherp
Zorg er bij het maken van foto's voor dat je de sluiterknop half indrukt zodat de camera goed kan scherpstellen.
Vuile lens
Controleer of de cameralens vies lijkt of zichtbaar vuil bevat. Veeg deze indien nodig af met een wattenstaafje gedoopt in reinigingsalcohol.
Flitser werkt niet
Flitsinstellingen
Ga naar het menu, selecteer Setup en vervolgens Alles resetten
Lamp
De flitslamp kan doorgebrand zijn, wat vervanging vereist. Nikon Coolpix P4 vervanging flitslamp
Lensproblemen
Batterij
De batterijen kunnen kritiek laag zijn. Vervang ze en zet de camera daarna aan en uit. Nikon Coolpix P4 batterij vervangen
Geblokkeerde/vastgelopen lens
Stof of soortgelijke deeltjes kunnen voorkomen dat de lens intrekt. Dit vereist mogelijk professionele hulp om te verwijderen.
Kapotte lens
Als de lens kapot is, moet deze worden vervangen. Nikon COOLPIX P4 lensvervanging
Jimmy Carson
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Antwoord Deel
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 9,257
