Ga door naar hoofdinhoud
Kapotte of plakkende knop(pen)
De knop(pen) reageren niet, hoe vaak je er ook op drukt.
Zorg ervoor dat de knop niet vastzit.
Controleer of de aan-/uitknop is ingeschakeld.
De knop(pen) zit/zitten vast. Als je de knop indrukt, komt deze niet meer omhoog.
Probeer voorzichtig kleine voorwerpen tussen de randen te wrikken om de knop los te krijgen.
De knop(pen) voelt/voelen plakkerig aan. Dit kan komen door het morsen van een drankje.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Gebruik warm water met zeep op een zachte pluisvrije doek en reinig langzaam de ruimte rondom de plakkende knoppen.
De camera gaat niet aan
De batterij ontbreekt of is defect
De batterij kan uit de camera zijn verwijderd, waardoor de camera niet kan inschakelen. De batterij is mogelijk defect en moet wellicht worden vervangen.
Er is een losse interne verbinding met de aan-/uitknop
Als de batterij naar behoren werkt, is de kans groot dat de interne verbinding tussen de stroomtoevoer en de aan-/uitknop loszit.
Er komt geen geluid uit de camera
Er is een losse interne verbinding met de luidspreker
Als de camera geen geluid meer geeft, bestaat de mogelijkheid dat de interne verbinding tussen het moederbord van de camera en de luidspreker loszit.
Het beeldscherm werkt niet naar behoren
Het beeldscherm is gebarsten
Het is het beste om het scherm te vervangen.
Het beeldscherm gaat niet aan
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
Controleer of de batterij van het apparaat is opgeladen.
Controleer of er een batterij in het apparaat zit.
Het beeldscherm flikkert
Als je de camera opent, controleer dan of alle interne verbindingen goed zijn aangesloten op het beeldscherm.
Nghiem Ngo
339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It doesn’t keep date and time. Does it has a super CAP or Battery inside to keep the date and time?
Dan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,714
