Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer wordt geprobeerd hem aan te zetten
Lege batterijen
De batterijen zijn mogelijk leeg; probeer ze te vervangen.
Batterijen verkeerd geplaatst
De batterijen zijn mogelijk onjuist geplaatst. Controleer of de 2 positieve en 2 negatieve batterijen in de juiste vakjes zijn geplaatst.
Batterijcompatibiliteit
De L840 kan AA-formaat alkaline-, lithium- en oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruiken.
Defecte batterijklemmen
Als het vervangen van de batterijen het probleem niet oplost, ligt het defect mogelijk aan de batterijklemmen. Probeer de batterijklemmen voorzichtig schoon te maken met een droog materiaal.
Defecte geheugenkaart
De geheugenkaart kan ervoor zorgen dat het apparaat moeite heeft met opstarten. Probeer het apparaat opnieuw aan te zetten zonder geheugenkaart of met een andere geheugenkaart.
LCD-scherm werkt niet naar behoren
Het scherm reageert niet
Scherm geeft niets weer
Vervang de batterijen (AA-batterijen)
Zet de camera uit en weer aan
Als het flitslampje brandt, wordt de flitser opgeladen - wacht tot dit voltooid is
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm om het LCD-scherm te vervangen.
Sluiter werkt niet naar behoren
De camerasluiter zit vast of reageert niet
Obstructie door vuil
Zorg ervoor dat de lens schoon is en niets het pad van de sluiter blokkeert. Gebruik een microvezeldoekje of tissue en reiniger om vuil voorzichtig te verwijderen; gebruik perslucht rondom de lens en sluiter.
Sluiterfout
Probeer de sluiter te onderbreken door de sluitertijd zo laag mogelijk in te stellen en vervolgens de batterijen te verwijderen terwijl de camera nog bezig is de foto te maken.
Geheugenkaart kan niet worden gelezen
De geheugenkaart is niet toegankelijk
Niet-ondersteunde geheugenkaart
Hieronder volgt een lijst met geheugenkaarten die zijn getest en goedgekeurd voor deze camera.
  • SD-geheugenkaart: Panasonic
  • SDHC-geheugenkaart: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • SDXC-geheugenkaart: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Beschadigde geheugenkaart
Probeer een andere goedgekeurde geheugenkaart te gebruiken. Zet eerst de camera uit, verwijder de geheugenkaart en plaats vervolgens een nieuwe geheugenkaart. Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wordt geplaatst, anders krijg je op het LCD-scherm de foutmelding "unable to read card" (kan kaart niet lezen). Zodra de nieuwe geheugenkaart is geplaatst, zet je de camera aan.
Kaart niet correct geplaatst
Zet de camera uit, verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw totdat hij vastklikt. Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wordt geplaatst. Er zit ook een label op de camera dat aangeeft in welke richting de geheugenkaart geplaatst moet worden.
Onjuist geformatteerde geheugenkaart
Formatteer de geheugenkaart met de camera of een computer. Sluit de adapter aan op het uiteinde van je geheugenkaart die deze converteert naar een volledige SD- of MMC-kaart. Als je een adapter nodig hebt, klik dan op deze link: http://goo.gl/adqSot. Plaats vervolgens je kaart in de kaartlezer en sluit de USB-kabel aan op je pc. Na enkele seconden wordt je geheugenkaart herkend; klik dan met de rechtermuisknop en selecteer "Format" (Formatteren). Zodra je dat doet, verschijnt er een dialoogvenster en klik je op "Start". Door deze stappen te volgen, zou je de geheugenkaart correct moeten kunnen formatteren.
Let op: Zorg ervoor dat je een back-up maakt van alle bestanden op de geheugenkaart.
Lensdop opent niet
Vuil vast rondom de lensdop
  • Verwijder al het vuil dat in de lensdop vast kan zitten. Gebruik perslucht of een föhn (op de koude stand) om vuil los te maken.
  • Schuif een dun papiertje tussen het lensoppervlak en de buitenste ring om vuil dat daar vastzit los te maken.
  • Houd de camera met de lenscilinder naar beneden gericht en tik tegen de lenscilinder om vuil los te maken. Herhaal dit met de lens uitgeschoven en ingetrokken.
Lege batterijen
De batterijen zijn mogelijk leeg; probeer er nieuwe batterijen in te doen.
Knoppen reageren niet
Knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt, of reageren onjuist
Defecte knoppen
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de knoppen om de cameraknoppen te vervangen.
Chanelle Mosquera
289 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Antwoord Deel
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Antwoord Deel
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Antwoord Deel
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Antwoord Deel
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 17,944
