Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het toestel gaat niet aan
Het toestel gaat na meerdere pogingen niet aan.
Batterijen zijn bijna leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in de camera volledig zijn opgeladen. Als de camera niet van stroom wordt voorzien door de batterijen, vervang ze dan door nieuwe, volledig opgeladen batterijen. Als ze wel volledig opgeladen zijn, zitten de batterijen mogelijk verkeerd. Verwijder de batterijen en kijk waar de polen en aansluitingen zitten (aangegeven op gele stickers aan de binnenkant). Plaats de batterijen volgens de stickers en zet de camera aan.
De aan-/uitknop zit mogelijk vast
Controleer de aan-/uitknop op vuil dat kan voorkomen dat de knop wordt ingedrukt.
LCD-scherm toont niets
Het camerascherm is zwart en reageert niet.
De camera staat uit
Als het LCD-scherm niets laat zien, staat de camera mogelijk uit. Druk op de aan-/uitknop en wacht tot de camera aangaat.
Zorg ervoor dat de camerabatterijen volledig zijn opgeladen. Zo niet, dan moeten de batterijen mogelijk worden vervangen.
Flitser laadt op
Wacht tot de flitser is opgeladen. Het flitslampje knippert terwijl de flitser wordt opgeladen.
Energiebesparingsmodus is geactiveerd
Als de energiebesparingsmodus is geactiveerd, gaat het LCD-scherm na een bepaalde tijd van inactiviteit uit. Gebruik de menu's op het scherm om de energiebesparingsmodus uit te schakelen.
LCD-scherm is defect
Als het LCD-scherm nog steeds niet reageert, is het mogelijk defect. Vervang het scherm met de Nikon Coolpix L830 LCD-monitor vervangingsgids.
Het toestel stelt niet scherp
De camera stelt niet scherp bij het fotograferen van een onderwerp.
De fotograaf staat te dicht bij het onderwerp
Maak de foto vanaf een grotere afstand van het onderwerp. Druk de ontspanknop half in om opnieuw scherp te stellen op het beeld.
De autofocus staat ingeschakeld
Om de autofocus uit te schakelen, drukt u op de knoppen van de multiselector terwijl u een foto maakt. Hiermee kunt u het scherpstelgebied verplaatsen naar waar u wilt scherpstellen.
De lens is vuil
Er zitten deeltjes of vuil op de lens.
De buitenkant van de lens bevat stof of vuil
Zet de camera uit voor het schoonmaken. Gebruik voorzichtig een microvezeldoekje om de buitenkant van de lens schoon te maken en al het vuil te verwijderen.
De binnenkant van de lens bevat stof of vuil
Zet de camera uit voor het schoonmaken. Gebruik voorzichtig perslucht aan de zijkant van de lens om het te verwijderen. Als er deeltjes achterblijven, houd de camera uitgeschakeld voordat u de lens verwijdert en voorzichtig schoonmaakt met een microvezeldoekje. Plaats de lens terug.
Camera zoomt niet
Er gebeurt niets wanneer u probeert in te zoomen op uw onderwerp.
De cameramodus staat in een scènemodus waarbij zoomen niet mogelijk is
In de volgende scènemodi kan niet worden gezoomd: portret, nachtportret, nachtlandschap, eenvoudig panorama of huisdierportret. Selecteer een andere modus om de zoomfunctie weer in te schakelen.
De opnamemodus staat ingesteld op onderwerp volgen
Digitale zoom kan niet worden gebruikt wanneer onderwerp volgen is geselecteerd. Gebruik het opnamemenu om onderwerp volgen uit te schakelen.
Vuil blokkeert de zoom
Zand of gruis kan het uitschuifmechanisme van de lens belemmeren. Gebruik voorzichtig perslucht aan de zijkant van de lens om de deeltjes te verwijderen.
Als er deeltjes achterblijven, probeer dan het zoomonderdeel te verwijderen met de Nikon Coolpix L830 ontspanknop vervangingsgids.
De flitser werkt niet
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto.
De flitser staat uit
Zet de flitser aan. Druk hiervoor op de uitklapknop van de flitser. Druk op de multiselector-knop. Selecteer de gewenste flitsinstelling en druk op de OK-knop.
Er is een scènemodus geselecteerd die niet werkt met de flitser
De flitser werkt alleen in de volgende modi: Auto, Auto met rode-ogenreductie, invulflits en langzame synchronisatie. Om een van deze modi te selecteren, drukt u op de uitklapknop van de flitser. Kies de gewenste flitsmodus met de pijltjestoetsen van de multiselector. Druk op de OK-knop.
Het lampje is defect
Het flitslampje is mogelijk kapot of defect. Vervang het lampje.
Blake Johnson
359 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Antwoord Deel
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Antwoord Deel
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Antwoord Deel
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Antwoord Deel
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 11,384
