Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan of kan niet worden ingeschakeld.
Er zit vuil op de lens
Er zit vuil op de lens dat deze blokkeert, aan de buitenkant of aan de binnenkant.
De lens schoonmaken
Het is belangrijk om de camera uit te schakelen voordat u deze schoonmaakt. Gebruik een microvezeldoekje om eventueel vuil van de buitenkant van de lens te vegen.
Vuil verwijderen
Als het vuil blijft zitten, kan het zich aan de binnenkant van de lens bevinden. Een kleine hoeveelheid perslucht kan helpen om de vuildeeltjes te verwijderen. Zorg er ook hier weer voor dat de camera is uitgeschakeld voordat u verdergaat.
De poorten maken geen verbinding met apparaten
De camera maakt via de poorten geen verbinding met andere apparaten.
Camera opnieuw opstarten
Mogelijk moet de camera worden uitgeschakeld en opnieuw worden opgestart.
Poort kan vuil bevatten
Er kan wat klein vuil in de poort zitten waardoor er geen verbinding kan worden gemaakt met de stekker van het apparaat. Dit kan worden verwijderd met een pincet of een kleine hoeveelheid perslucht.
Poort kan beschadigd zijn
De metalen behuizing rondom de poort kan beschadigd zijn. Als de behuizing rondom de poort verbogen is, kan het zijn dat de verbinding met het apparaat niet goed past. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor instructies over het openen en repareren van de poort. Als het probleem aanhoudt, moet de poort mogelijk volledig worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding om door te gaan met deze actie.
Batterijen zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterijen van de camera nog in goede staat zijn. Geen van de batterijcompartimenten mag vervormd zijn. Vervang alle batterijen door nieuwe batterijen. Alle batterijen moeten van dezelfde leeftijd, hetzelfde merk en hetzelfde gebruik zijn.
Interne schade
Controleer de camera op waterschade. Waterschade kan de camera ernstig beschadigen, wat professioneel onderzoek vereist. Als er geen waterschade aanwezig is, kunnen andere interne delen van de camera beschadigd zijn. Zelfs het laten vallen van de camera vanaf een geringe hoogte kan complexe schade veroorzaken die professionele beoordeling vereist.
Aan-/uitknop zit vast
Controleer de knop op verontreinigingen die voorkomen dat de knop wordt ingedrukt. Om te voorkomen dat mogelijke verontreinigingen problemen veroorzaken met de camera, moet u de camera altijd in een geschikte hoes opbergen. Vermijd situaties waarin vuil, stof en etenswaren in contact komen met de camera. Als oppervlakkige verontreinigingen niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd, kan de camera een intern onderzoek vereisen. Schakel de camera uit voordat u een intern onderzoek uitvoert.
LCD-scherm functioneert niet naar behoren
LCD-scherm is niet zichtbaar of werkt niet
Het LCD-scherm laat de gebruiker geen beeld zien
LCD-scherm is zwart
Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld.
Controleer of de lensdop de lens bedekt. Als de lensdop op de lens zit, verwijder deze dan.
Onderzoek de camera in een zwak verlichte ruimte. Het scherm lijkt misschien gewoon donker bij zeer fel licht.
Controleer op waterschade. Waterschade kan permanente schade aan de camera veroorzaken, waarvoor vervanging van het LCD-scherm nodig is.
De camera kan een klap hebben gehad. Vermijd situaties waarin de camera door een impact beschadigd kan raken. Vervanging kan nodig zijn om de schade te herstellen.
LCD-scherm is donker
Het LCD-scherm kan donker lijken wanneer u buiten bent bij veel licht. Het LCD-scherm is mogelijk niet beschadigd of defect. Controleer het LCD-scherm in gedimd licht.
De batterijen kunnen bijna leeg zijn. Schakel de camera uit en vervang de batterijen. Let erop dat u ze op de juiste manier plaatst. Geen van de batterijcompartimenten mag vervormd zijn. Alle batterijen moeten van dezelfde leeftijd, hetzelfde merk en hetzelfde gebruik zijn.
[CHECK??] instellingen om het scherm helderder te maken??
Het LCD-scherm kan waterschade hebben opgelopen. Controleer de camera op waterschade.
LCD-scherm lijkt bekrast
Schijnbare schade aan het scherm kan vuil of aanslag zijn. Maak het LCD-scherm schoon met een geschikt reinigingsmiddel en een microvezeldoekje.
Er kan permanente schade aan het LCD-scherm van de camera zijn opgetreden. Hoewel het cosmetisch misschien niet wenselijk is, is kleine schade niet nadelig voor het gebruik. In gevallen van ernstige schade die het gebruik belemmert, kan het LCD-scherm worden vervangen door de reparatiehandleiding te volgen.
Microfoon werkt niet
De microfoon pikt geluid niet goed op.
Duidelijk spreken
Zorg ervoor dat u duidelijk spreekt en dat het geluid hard genoeg is voor de microfoon om op te pikken. Probeer ook de camera opnieuw op te starten.
Waterschade of schade door vallen
Als de microfoon beschadigd is door contact met water of door vallen, moet deze mogelijk worden vervangen.
Instellingenknoppen werken niet
De instellingenknoppen zitten vast of werken niet.
Knoppen zitten vast
De knoppen kunnen worden geblokkeerd waardoor ze niet ingedrukt kunnen worden. Probeer tijdens het gebruik van de camera eten en andere zaken die dit kunnen veroorzaken uit de buurt te houden. Als het vuil er niet vanzelf uitkomt, moet u de knop mogelijk verwijderen om dit op te lossen. Volg hiervoor Nikon Coolpix L820 Instellingsknoppen vervangen.
Knoppen kunnen niet worden ingedrukt maar zitten niet vast
Het kan zijn dat u vervangende knoppen moet kopen; volg de onderstaande link naar de relevante reparatiehandleiding.
Marc
430 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Antwoord Deel
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Antwoord Deel
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Antwoord Deel
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Antwoord Deel
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 10,366
