Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Je hebt geprobeerd de camera aan te zetten, maar er gebeurt niets.
De batterijen zijn bijna leeg
Als je camera niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de camera na het opladen nog steeds niet aangaat, kunnen de batterijen hun lading mogelijk niet meer vasthouden en moeten ze worden vervangen door nieuwe batterijen.
De batterijen zijn niet van het juiste type
Het is belangrijk om te controleren of de batterijen geen alkalinebatterijen zijn of een toevoeging hebben zoals “super heavy duty”. Deze batterijen leveren niet voldoende vermogen en werken mogelijk niet goed met de camera. Zorg ervoor dat je de aanbevolen batterijen voor je camera gebruikt.
De batterijen zijn niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de batterijen daadwerkelijk contact maken met de contactpunten en dat ze op de juiste manier zijn geplaatst. Haal de batterijen eruit en kijk waar de contactpunten en aansluitingen zitten. Plaats ze opnieuw en zet de camera weer aan.
Het lcd-scherm geeft niets weer
Het scherm blijft zwart en reageert nergens op.
De energiebesparingsfunctie is ingeschakeld
Controleer of de camera niet in de energiebesparingsstand staat. Wanneer de energiebesparingsfunctie actief is, staat de camera drie minuten in stand-by voordat deze wordt uitgeschakeld. Als het indrukken van de ontspanknop, de opnamemodusknop, de afspeelknop of de filmopnameknop niet werkt, zet de camera dan aan met de aan-/uitknop.
Als het lcd-scherm niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Als het lcd-scherm nog steeds niets weergeeft, kunnen de batterijen hun lading mogelijk niet meer vasthouden en moeten ze worden vervangen door nieuwe batterijen.
De lens is vuil
Er zitten stofdeeltjes op die het maken van foto's hinderen.
Er zitten stof en andere deeltjes in de lens
Zorg ervoor dat je de camera uitschakelt voordat je de lens schoonmaakt. Gebruik voorzichtig perslucht in de lens om stof of andere deeltjes uit de camera te verwijderen.
Er zitten stof en andere deeltjes op de buitenkant van de lens
Zorg ervoor dat je de camera uitschakelt voordat je de lens schoonmaakt. Gebruik voorzichtig een microvezeldoekje om de buitenkant van de lens schoon te maken en stof of andere deeltjes van de lens te verwijderen.
Zoomen werkt niet
De camera staat het niet toe om in of uit te zoomen.
De zoomfunctie werkt niet terwijl de camera aan staat
Als in- of uitzoomen niet werkt, start de camera dan opnieuw op en probeer opnieuw te zoomen nadat de camera weer is ingeschakeld.
Zoomen is niet beschikbaar in bepaalde modi
De zoomfunctie is niet beschikbaar wanneer Portret, Nachtportret, Huisdierportret of 3D-fotografie is geselecteerd. De zoomfunctie is ook uitgeschakeld wanneer Slim portret is geselecteerd en wanneer de functie Continu in het opnamemenu is ingesteld op Multi-shot 16. Zorg ervoor dat je camera is ingesteld op de juiste modus.
De flitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer een foto wordt gemaakt. Het kan ook zijn dat deze niet omhoog komt op de camera.
De lamp is mogelijk doorgebrand of de veren komen niet omhoog
Zorg ervoor dat de flitsfunctie op de camera op aan of auto staat. Controleer de lamp om er zeker van te zijn dat deze niet is doorgebrand. Als de flitser niet omhoog komt op de camera, moet je mogelijk controleren of de veren niet vastzitten of vuil zijn.
De flitser is niet beschikbaar in bepaalde modi
Als je camera in de scènemodus staat, werkt de flitsfunctie niet. Wanneer je in de Slim portret-modus met de functie Knipperdetectie werkt, zorg er dan voor dat de flitser is ingeschakeld in de camera-instellingen.
Het beeld is altijd onscherp
Wat er ook gebeurt, het beeld is onscherp.
De beeldinstellingen zijn onjuist
Zorg ervoor dat de instellingen op je camera naar wens zijn. Als je nog steeds problemen hebt met de scherpstelling, start de camera dan opnieuw op om je instellingen te resetten en probeer het opnieuw. Je kunt ook de AF-hulp in het menu instellen op de automatische modus om te zien of dat de beeldinstellingen reset.
De lens is mogelijk niet schoon
Maak de lens van de camera voorzichtig schoon met een zachte reinigingsdoek en gebruik indien nodig lensreinigingsvloeistof in combinatie met een zachte borstel.
De camera geeft een lensdop-foutmelding
De camera instrueert de gebruiker om de lensdop te verwijderen terwijl deze al verwijderd is.
De ontspanknop stoort de foutmelding
Nadat je de camera hebt uitgeschakeld, houd je de ontspanknop ingedrukt en schakel je de camera vervolgens in.
De lens is mogelijk niet goed uitgelijnd
Kijk naar de lens en zorg ervoor dat deze niet scheef staat. Als ze niet goed zijn uitgelijnd, moet je de lens mogelijk bijstellen of vervangen.
De lens beweegt niet uit en in
Plaats de cameralens op een hard oppervlak en schakel de camera in. Hierdoor kan de lens zich in en uit bewegen. Zorg ervoor dat je de lens tijdens dit proces niet bekrast.
Emilio Mena
800 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Antwoord Deel
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Antwoord Deel
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Antwoord Deel
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Antwoord Deel
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 35,883
