Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Na het indrukken van de aan-/uitknop gaat de camera niet aan.
Batterijen zijn defect of leeg
Vervang de batterijen door willekeurige lithium-AA-batterijen. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is een complexere procedure vereist.
Aan-/uitknop zit vast
Als er geen klik hoorbaar is bij het indrukken van de aan-/uitknop of als de aan-/uitknop vast lijkt te zitten, zit de aan-/uitknop vast en moet deze worden vervangen.
Vervang de batterijen door willekeurige lithium-AA-batterijen. Als de flitser nog steeds niet werkt, is een complexere procedure vereist.
De flitser werkt niet
Met de flitserinstelling aan komt er geen licht uit de flitser.
Knoppen werken niet
Sommige of alle knoppen aan de voorkant reageren niet wanneer ze worden ingedrukt. Dit is een probleem met het bedieningspaneel en dit moet worden vervangen.
De flitser staat uit of is niet uitgeklapt
Om de flitser in te schakelen moet deze worden uitgeklapt. De schakelaar om de flitser te openen bevindt zich aan de voorkant van de camera. Druk op de schakelaar en de flitser zal automatisch inschakelen. Als dat het probleem niet oplost, is er in het menuscherm een optie om de flitser in te schakelen.
Lamp is kapot
Nadat u de batterijen heeft vervangen of gecontroleerd, ligt het probleem mogelijk aan de lamp. Als deze kapot of beschadigd is, vervangt u de lamp volgens deze handleiding.
Beeldscherm toont geen beeld
Het aan/uit-lampje van de camera brandt, maar het beeldscherm toont geen beeld.
Vervang de batterijen door willekeurige lithium-AA-batterijen. Als het beeldscherm nog steeds niet aangaat, is een complexere procedure vereist.
Het LCD-scherm is kapot
Als uw scherm gebarsten is of is gevallen, werkt het scherm mogelijk niet goed. Dit probleem kan liggen aan het scherm zelf of aan de verbinding tussen het scherm en het moederbord. Volg deze handleiding om te leren hoe u dit vervangt.
Lensfouten
Mijn camera geeft de melding lensfout op het LCD-scherm
Kan de zoom niet werkend krijgen
Zoom werkt niet
Als de lens niet reageert wanneer u aan de zoomring draait, is de zoomring mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Geblokkeerde lens
De camera gaat aan en wanneer de lens probeert uit te schuiven, verschijnt er vanwege een mogelijk mechanisch probleem een lensfout op het scherm. De lens moet worden vervangen volgens de handleiding.
Kapotte lens
Als de lens niet reageert wanneer u op de zoomknop drukt, is de lens mogelijk kapot. Als dit het probleem is, moet deze worden vervangen door de handleiding te volgen.
Kan geen video's opnemen of foto's maken
Na het maken van een video kan ik deze nergens opgeslagen vinden.
Camera vereist een geheugenkaart
Er moet een plek zijn om de gegevens op te slaan, dus controleer of er een geheugenkaart in het apparaat zit; deze bevindt zich aan de rechterkant van de camera.
Camera geeft aan dat de kaart tegen schrijven beveiligd is
Op de meeste SD-kaarten zit een schakelaar die de SD-kaart beveiligt tegen het plaatsen van gegevens. Deze schakelaar moet in de schrijfpositie staan. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de schrijfpositie.
Opslag is mogelijk vol
Als de opslag vol is, is er geen ruimte meer om bestanden op te slaan. Sluit de camera aan op een computer om de bestanden van het apparaat te verwijderen. U kunt hiervoor een micro-USB-kabel gebruiken of de SD-kaart verwijderen en deze op uw computer aansluiten.
Batterijen uitgeput
Zorg er eerst voor dat u nieuwe batterijen in het apparaat heeft. Als u wel nieuwe batterijen in het apparaat heeft, kan deze fout optreden als het batterijklepje los zit. Dit kan worden opgelost door druk uit te oefenen op de onderkant van de camera waar het batterijklepje zich bevindt.
6 opmerkingen
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Antwoord Deel
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Antwoord Deel
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Antwoord Deel
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Antwoord Deel
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Antwoord Deel
