Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera schakelt zonder waarschuwing uit
De camera schakelt uit zonder enige waarschuwing of zonder dat de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld
Deze camera beschikt over een automatische uitschakelfunctie; dit betekent dat de camera na een bepaalde periode van inactiviteit uitschakelt om energie te besparen.
De omgevingstemperatuur is te laag
De camera of de batterijen werken mogelijk niet als de omgevingstemperatuur rondom de camera te laag is. Als je denkt dat dit het probleem is, probeer de camera dan uit deze omgeving te verwijderen en laat de systemen en batterijen op kamertemperatuur komen.
De binnenkant van de camera is oververhit
De binnenkant van de camera kan heet worden door overmatig gebruik of door een technisch defect. Als dit het geval is, laat de camera dan uitgeschakeld totdat de binnenkant is afgekoeld en probeer hem vervolgens weer in te schakelen.
De beelden zijn wazig
Na het maken van een foto ziet het beeld er onduidelijk uit en moet het beter worden scherpgesteld.
Gebruik de flitser
Om de flitser in te schakelen, druk je op de knop aan de zijkant van de flitser, aangegeven met een pijl naar beneden en de vorm van een bliksemschicht. De flitser zou omhoog moeten springen. Om hem weer in te klappen, druk je de flitser voorzichtig naar beneden totdat je hem hoort klikken.
Verhoog de ISO-gevoeligheidswaarde
Donkere onderwerpen kunnen worden vastgelegd door een hogere ISO-gevoeligheid te gebruiken. Hierdoor kunnen foto's ook met kortere sluitertijden worden gemaakt, waardoor onscherpte door beweging van de camera en het onderwerp kan worden verminderd. Je krijgt toegang tot deze functie door op de menuknop te drukken en naar het opnamemenu te gaan. Door omlaag te scrollen en de optie ISO-gevoeligheid te selecteren, kan de gevoeligheid worden gewijzigd naar 80, 100, 200, 400 of 1600.
Schakel de beeldstabilisatiefunctie in
De beeldstabilisatiefunctie is een instelling die kan worden gebruikt tijdens het fotograferen, maar deze instelling moet worden uitgeschakeld als er een statief wordt gebruikt. Je krijgt toegang tot deze functie door op de menuknop te drukken en de optie Instellingen te selecteren. Door omlaag te scrollen en beeldstabilisatie te selecteren, kan de instelling worden in- of uitgeschakeld.
Stabiliseer de camera met een statief
Het gebruik van een statief kan helpen de camera te stabiliseren om onscherpte in beelden te verminderen. De zelfontspanner kan worden gebruikt om effectief foto's te maken. Deze functie is toegankelijk door op de linkerknop van de multikiezer te drukken en vervolgens de optie AAN te selecteren.
De flitser flitst niet
Wanneer een foto wordt gemaakt, komt er geen lichtflits uit de camera om de foto te verlichten.
De flitser is ingeklapt
Druk op de knop aan de zijkant van de flitser, aangegeven met een pijl naar beneden en de vorm van een bliksemschicht. De flitser zou omhoog moeten springen. Om hem weer in te klappen, druk je de flitser voorzichtig naar beneden totdat je hem hoort klikken.
Er is een scène-modus geselecteerd die de flitser beperkt
Druk op de knop met het label 'scene' erboven, waarop een groene camera staat afgebeeld. Scroll omlaag naar de afbeelding van de camera en selecteer 'ok' om de camera in de automatische modus te zetten.
Er is een functie ingeschakeld die de flitser beperkt
Als de continu-opnamemodus of 'knipperdetectie' is geselecteerd, kan de flitser niet worden gebruikt. Om de flitser te kunnen gebruiken, moet een andere functie worden geselecteerd.
O knippert op het scherm
Er is een vervelende O die steeds op het scherm verschijnt
De cameraklok is niet ingesteld
Als de cameraklok niet is ingesteld, knippert er een O op het opnamescherm en krijgen afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen voordat de klok is ingesteld de datum "00/00/0000 00:00" en "01/01/2015 00:00". Om de juiste tijd en datum in te stellen, ga je naar het instellingenmenu en stel je de tijd en datum in op basis van jouw tijdzone.
De datum en tijd van de opname zijn niet correct
Na het opslaan van de film/video geeft de tijdstempel niet de juiste tijd en datum weer.
Cameraklokken zijn niet zo nauwkeurig als gewone klokken en horloges. Om de juiste tijd en datum bij te houden, moet je de tijd van de cameraklok regelmatig vergelijken met die van een nauwkeuriger uurwerk.
De monitor is leeg
De monitor toont geen beelden en het scherm is zwart.
De camera is uitgeschakeld
Druk op de aan-/uitknop aan de rechterbovenzijde van de camera. De batterijen zijn mogelijk leeg en moeten worden vervangen, of de camera moet worden opgeladen.
De camera schakelt automatisch uit om energie te besparen
De monitor schakelt automatisch uit wanneer er ongeveer 30 seconden geen handelingen worden verricht en de camera in stand-bymodus gaat. Na drie minuten in stand-bymodus zal de camera zichzelf uitschakelen. Druk op de aan-/uitknop of de ontspanknop om de monitor weer in te schakelen.
De camera is aangesloten op een tv of computer
Wanneer de camera is aangesloten op een tv of computer, wordt het beeld geprojecteerd op dat scherm, waardoor de cameramonitor leeg blijft.
Nikki Butts
179 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 Leden
47 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Antwoord Deel
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Antwoord Deel
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Antwoord Deel
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Antwoord Deel
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 17,658
