Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
Lege batterijen
De camera werkt op vier AA-batterijen die vaak snel leeg zijn. Vervang de batterijen door een nieuwe set en zet de camera aan. Gebruik deze handleiding om de batterijen te vervangen.
Verkeerde plaatsing van batterijen
Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn met de juiste polariteit. Volg hiervoor de gele richtingsstickers in het batterijcompartiment. Volg de instructies in deze handleiding om de juiste plaatsing te controleren.
Vuile batterijcontacten
Vuile contacten kunnen zorgen voor een slechte verbinding met de batterijen. Verwijder de batterijen en blaas met perslucht in het lege batterijcompartiment. Zorg er ook voor dat de uiteinden van de batterijen schoon zijn.
Defecte aan-uitknop
Spuit perslucht rond de aan-uitknop om eventueel stof of vuil te verwijderen. Vuil kan de elektrische verbinding verstoren. Als perslucht niet werkt, kan de schakelaar defect zijn en moet deze worden vervangen.
Leeg lcd-scherm
Het scherm toont niets.
Camera staat uit
Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. De aan-uitknop heeft een groen lampje dat enkele seconden oplicht bij het opstarten. Als dit lampje niet brandt, kunnen de batterijen leeg zijn en moeten deze worden vervangen.
Lege batterijen
Lege batterijen moeten worden vervangen.
Defect scherm
Controleer het scherm op barsten. Houd het scherm onder een hoek in fel licht om haarscheurtjes zichtbaar te maken. Een andere oorzaak van een leeg scherm kan een kortsluiting in het display zijn door contact met water.
Verwijder in dat geval de batterijen en leg de camera een dag op een warme, droge plek om het vocht te laten verdampen. Controleer of er water uitkomt door de camera voorzichtig te schudden.
Als het scherm na deze stappen nog steeds niet werkt, is het waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen. Volg de instructies in deze handleiding om het scherm te vervangen.
Lens zoomt niet
De lens schuift niet uit of in.
Lensdop is niet verwijderd
Als de lensdop nog op de camera zit, kan de lens zich niet uitstrekken. Verschijnt er een foutmelding, schakel de camera dan uit en verwijder de lensdop.
Defecte zoomknop
Er kan zich vuil hebben opgehoopt onder de zoomknop, waardoor de lens niet beweegt. Spuit perslucht in de rand rond de knop om eventueel vuil te verwijderen. Als dit niet helpt, kan de zoomknop defect zijn en moet deze worden vervangen.
Algemene fout bij opstarten
Soms ontstaat er een fout bij het opstarten, waardoor de lens niet uitzoomt. Schakel de camera uit en weer in om dit op te lossen.
Vervuilde lensconstructie
Stof kan zich ophopen in de lensbehuizing, waardoor de lens vastloopt.
Spuit perslucht in de groef tussen de buitenste en binnenste lensdelen.
Gebruik daarnaast een dun strookje papier, steek het in de groef en draai het 360 graden om vuil te verwijderen.
Als dit niet helpt, is mogelijk de lensmotor defect en moet deze worden vervangen. Volg de instructies in deze handleiding om de lens te vervangen.
Flitser werkt niet
Er komt geen licht uit de flitser.
Flitser is niet opgeklapt
De flitser werkt alleen als deze handmatig is opgeklapt. Druk op de knop naast de flitser aan de linkerkant van de camera om dit te doen.
Als de flitser nodig is maar niet is opgeklapt, verschijnt een melding op het scherm.
Lege batterijen
Als de batterijen bijna leeg zijn, schakelt de camera de flitser uit om energie te besparen.
Controleer het batterijniveau door de camera aan te zetten en kijk linksonder op het scherm.
Vervang de batterijen als deze leeg zijn en probeer de flitser opnieuw.
Als dit niet werkt, is de flitser waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
Het beeld is wazig en weinig gedetailleerd.
Verkeerde resolutie geselecteerd
Een lage resolutie kan leiden tot onscherpe of korrelige beelden.
Zet de camera aan, druk op de menuknop en blader naar de resolutie-instelling.
Kies een van de drie hoogste resoluties voor een duidelijker beeld.
Bekraste lens
Een kras op de lens vervormt het binnenkomende licht en zorgt voor slechte beeldkwaliteit.
Controleer de buitenkant van de lens op krassen.
Als er krassen zichtbaar zijn, moet de lens worden vervangen.
Defecte sensor
Een kapotte beeldsensor kan ook zorgen voor slechte beeldkwaliteit.
Vallen of intensief gebruik kunnen schade veroorzaken aan de sensor.
Een defecte sensor moet worden vervangen. Volg de instructies in deze handleiding om de beeldsensor te vervangen.
*Let op: sommige camera’s hebben last van tonvervorming, waarbij het beeld van rand tot rand licht gebogen lijkt. Dit komt niet door de sensor, maar door de combinatie van lens en sensor. Tonvervorming wordt meestal softwarematig gecorrigeerd nadat de foto is genomen, en niet door het fysiek vervangen van onderdelen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Antwoord Deel
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Antwoord Deel
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Antwoord Deel
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Antwoord Deel
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,789
