Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera lijkt uitgeschakeld
Defect lcd-scherm:
Het scherm van de camera is mogelijk losgekoppeld. Om dit te vervangen, schroef je de voorbehuizing los en controleer je of de kabel is verbonden met het moederbord.
Lege batterijen:
De batterijen in het apparaat zijn mogelijk leeg. Om deze te vervangen, open je het batterijklepje met de knop en plaats je nieuwe batterijen.
Beschadigd moederbord:
De camera heeft een beschadigd onderdeel op het moederbord. Om dit te vervangen, schroef je de voorbehuizing los en schroef je het moederbord los.
Vervormde foto's
De lens stelt niet scherp:
De lens zit vast. Als je lens niet scherpstelt, probeer dan handmatig de lens in of uit te schuiven. Als dit niet werkt, reset de camera dan door deze uit en weer aan te zetten.
Flitser gaat niet aan:
Als de flitser niet aangaat bij het maken van foto's, kan de lamp defect zijn. Haal de flitser uit elkaar door de schroeven in de behuizing bij de flitser los te draaien. Soldeer de bedrading los van de lamp en vervang de lamp.
Gebarsten lens:
Er zit een barst in de lens die invloed heeft op de foto's. De lens moet worden vervangen.
Vervormd geluid
Hardwarefout met AV-poort:
Het geluid van video's uit de camera werkt niet of is vervormd. De AV-poort kan worden vervangen met een soldeerbout.
Foto's worden niet opgeslagen
Volle SD-kaart:
De SD-kaart is mogelijk vol. Een nieuwe SD-kaart moet worden aangeschaft en geplaatst.
Defecte SD-kaart:
De SD-kaart kan defect zijn. Een nieuwe SD-kaart moet hoogstwaarschijnlijk worden aangeschaft en geplaatst.
MollyHenderson
308 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 321
