Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Batterij bijna leeg
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats nieuwe batterijen.
Defect moederbord
Het moederbord regelt de werking van de camera. Het kan beschadigd zijn geraakt door vallen of andere factoren.
Camera schakelt uit met een korte waarschuwing
De camera schakelt onverwacht uit met weinig of geen waarschuwing
Batterijen moeten worden verwijderd
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze opnieuw.
Camera of batterij zijn te koud
Lage temperaturen verminderen de prestaties van de batterij en deze kan mogelijk niet correct functioneren. Houd een reserveset batterijen warm en wissel tussen de twee sets wanneer u de camera gebruikt.
Plotselinge temperatuurveranderingen
Pplotselinge temperatuurveranderingen kunnen een camera beschadigen. Als de camera of de batterijen te koud zijn, werkt de camera mogelijk niet goed door condensatie. U kunt condensatie voorkomen door uw camera in een tas of plastic zak te bewaren voordat u deze blootstelt aan plotselinge temperatuurveranderingen.
Lensfout
Lens gaat niet open
Batterij bijna leeg
Defect moederbord
Problemen met het moederbord kunnen de batterijduur beïnvloeden. Het moederbord functioneert niet goed of is beschadigd.
Lens zit vast
Lens schuift niet uit om foto's te maken
Camera uit- en aanzetten
Druk op de aan-/uitknop om de camera uit te zetten en druk er nogmaals op om hem aan te zetten.
Verwijder eventuele obstructies
Gebruik een dun stukje papier en verwijder voorzichtig eventuele obstructies door het papier in de verschillende niveaus van de lens te schuiven.
Vervang de lens
U heeft mogelijk een defecte lens die moet worden vervangen.
Flitser werkt niet
De flitser gaat niet af bij het maken van foto's
Flitsmodus staat uit
Schakel de flitser in door eerst de instellingen van de camera te controleren, inclusief de instellingen voor de flitsmodus. Zorg ervoor dat de flitsoptie is ingeschakeld.
Modus/modi staan geen flitser toe
Er is een scène-modus geselecteerd waarbij de flitser niet afgaat. Om de scène-modus uit te schakelen, gaat u naar de opnamemodus en drukt u op de knop voor de opnamemodus.
De Blink proof-modus schakelt de flitser uit. Om Blink proof uit te schakelen, selecteert u de modus Slim portret. Druk vervolgens op de Menuknop, ga naar het tabblad voor de modus Slim portret en selecteer Blink proof. Schakel Blink proof uit.
Defecte/doorgebrande flitslamp
De lamp is mogelijk doorgebrand of defect. De enige oplossing is het vervangen van de lamp.
LCD-scherm werkt niet
LCD-scherm gaat niet aan of slechts gedeeltelijk aan
Batterij bijna leeg
Camera staat in stand-bymodus
Druk op de aan-/uitschakelaar en vervolgens op de ontspanknop, de cameraknop of de opnameknop voor video.
LCD-scherm is gebarsten
Vervang het LCD-scherm met behulp van onze handleiding.
Wazige foto's
Foto's zijn onduidelijk
Schakel elektronische VR of bewegingsdetectie in
Om elektronische VR of bewegingsdetectie te gebruiken, drukt u op de menuknop, selecteert u het tabblad Instellingen en schakelt u de gewenste modus in met behulp van de pijltjestoetsen op de camera en door op de OK-knop te drukken.
Lens is vies
Reinig de lens met een microvezeldoekje en lensreinigingsvloeistof.
Defect moederbord
Problemen met het moederbord kunnen de fotokwaliteit beïnvloeden. Het moederbord functioneert niet goed of is beschadigd.
Patricia Diaz
130 Reputatie
0 handleidingen geschreven
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Lid van San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Antwoord Deel
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 5,840
