Ga door naar hoofdinhoud
De camera schakelt onverwacht uit
Batterij is leeg
De batterijen zijn mogelijk leeg. Vervang ze door een nieuw paar en probeer de camera in te schakelen.
Deze camera gebruikt de volgende maat AA-batterijen:
• Twee LR6 alkalinebatterijen (meegeleverde batterijen)
• Twee FR6/L91 lithiumbatterijen
• Twee ZR6 oxyride-batterijen
• Twee Nikon EN-MH1
Energiebesparende modus
Na 30 seconden gaat de camera in een energiebesparende modus, waardoor het scherm op zwart gaat. Na drie minuten schakelt de camera automatisch uit. Schakel de camera weer in om door te gaan met fotograferen.
Cameralens schuift niet uit
Batterij is leeg
Verwijder de batterijen en plaats een verse set. Terwijl de camera inschakelt, houdt u de OK-knop ingedrukt om de lens opnieuw uit te lijnen.
Verkeerd uitgelijnde lens
Stel scherp op een verre muur om de lens volledig uit te schuiven voordat u deze weer intrekt om de lens bij het dichtere punt opnieuw uit te lijnen.
Zand en gruis
Zand en gruis kunnen zich na verloop van tijd in de lens ophopen. Gebruik perslucht (of uw föhn zonder warmte) om eventueel bezinksel uit het apparaat te blazen.
Monitor is leeg
Batterij is leeg
Stand-by-modus om stroom te besparen
Als er gedurende ongeveer vijf seconden geen handelingen worden verricht, dimt de monitor om stroom te besparen. Gebruik een van de camerabedieningselementen om het scherm opnieuw te activeren.
Camera en computer zijn verbonden
Controleer of de camera is verbonden met een computer. Als dat zo is, koppelt u de camera los van de USB-kabel en test u de aan-/uitknop.
Hardwareprobleem
Het LCD-scherm is mogelijk intern losgekoppeld, raadpleeg de reparatiehandleiding voor LCD.
Vergrendelde foto's
Camera-instelling
Ga naar MENU en selecteer SETUP. Selecteer de optie BESCHERMEN (PROTECT) en ga vervolgens naar de vergrendelde foto's (deze hebben een sleutelpictogram in de bovenhoek), druk op omhoog/omlaag om foto's te vergrendelen/ontgrendelen.
SD-kaart
Controleer of de SD-kaart in de open positie staat, zoals aangegeven door een schakelaar langs één rand. Verschuif de schakelaar die zich het dichtst bij de contactstrips bevindt. Als deze al in de juiste positie staat, schuift u de schakelaar naar beneden en weer terug voordat u de SD-kaart opnieuw in de camera plaatst.
Andrea Govea
373 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My lens is open and will not close.
hodge125 - Antwoord Deel
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Antwoord Deel
It says lens error
simon addai - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 6,093
