Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de camera niet aan. Het digitaal scherm is leeg of toont een knipperend rood batterijsymbool.
Aan-/uitknop niet volledig ingedrukt
De aan-/uitknop vereist mogelijk iets meer druk om de camera in te schakelen als de camera wat ouder is of intensief is gebruikt. Dit kan het gevolg zijn van vuil of algemene slijtage door het herhaaldelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Accu bijna leeg of defect
Dit apparaat heeft een geschatte batterijduur van 420 opnames. Het digitaal scherm moet een knipperend rood batterijsymbool weergeven als de accu onvoldoende geladen is om de camera in te schakelen. Probeer de camera op te laden en in te schakelen. Als de camera niet aangaat, moet de accu mogelijk worden vervangen.
Kan geen foto/video maken wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
De camera reageert niet wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
Afspeelmodus staat aan
Het apparaat maakt geen foto's of video's wanneer het in de afspeelmodus staat. Schakel de afspeelmodus uit op een van de volgende manieren: door op de “c”-knop te drukken, op de ontspanknop te drukken of op de “d”-knop te drukken.
Flitslicht laadt op
Wacht tot het flitslicht is opgeladen. Het “Q”-lampje knippert totdat de flitser volledig is opgeladen; daarna zou u een foto moeten kunnen maken.
Netstroomadapter is aangesloten
U kunt geen films opnemen wanneer de netstroomadapter is aangesloten. Verwijder de adapter om video op te nemen.
Geheugenkaart niet geplaatst/vol
Plaats een geheugenkaart met voldoende opslagruimte. Als er al een geheugenkaart is geplaatst, verwijder deze dan en plaats deze opnieuw op de juiste manier.
Lensfoutmelding
Er verschijnt een lensfoutmelding op het scherm bij het inschakelen
Defecte accu
Haal de accu uit de camera en vervang deze door een nieuwe accu. Als de camera inschakelt zonder de foutmelding, was de accu defect.
Vuil in de behuizing
Schakel de camera uit en leg deze op een vlakke ondergrond met de lens naar boven gericht. Inspecteer de cameralens op vuil in de behuizing. Reinig voorzichtig al het vuil dat in de kieren zit en dat zou kunnen voorkomen dat de lens volledig uitklapt.
Niet uitgelijnde lensbehuizing
Schakel de camera uit en leg deze op een vlakke ondergrond met de lens naar boven gericht. Inspecteer de lensbehuizing en zorg ervoor dat de behuizing gelijk ligt met de camerabehuizing. Als er kieren zichtbaar zijn, oefen dan voorzichtig druk uit op de behuizing totdat u een klik hoort.
Lens klapt niet volledig uit
Schakel de camera uit. Houd de camera met één hand vast en beweeg de lens voorzichtig in een cirkelvormige beweging. Doe hetzelfde met het andere deel van de lens; u hoort een klik wanneer deze op zijn plek springt. Schakel vervolgens de camera in, trek en draai aan de grootste ring terwijl u de camera aanzet en luister of u een klik hoort.
Defecte lensmontage
Als de Nikon Coolpix B700 nog steeds een lensfout geeft, dan is de lensmontage defect en moet deze worden vervangen. Gids voor lensvervanging
LCD-scherm gaat niet aan
De camera functioneert naar behoren, maar het beeldscherm werkt niet.
Defecte/vuile nabijheidssensor
De nabijheidssensor rechts van de zoeker schakelt het scherm in en uit op basis van de nabijheid van uw oog. Een vlekkerige of vuile sensor kan de zoeker constant activeren en het scherm uitschakelen.
Lintkabel niet aangesloten
Wanneer camera's vallen of in ruwe omgevingen worden gebruikt, kunnen elektronische (kabel)aansluitingen losraken en geen goed contact meer maken. De LCD-lintkabel is de belangrijkste verbinding tussen het scherm en het apparaat. Volg deze gids om dit probleem op te lossen.
Gebarsten scherm/dode pixels
Gebarsten of dode schermen kunnen worden veroorzaakt door stoten of door oververhitting van individuele pixels. Om dit probleem op te lossen, moet het scherm worden vervangen. Volg deze gids om het LCD-scherm van de camera te vervangen: LCD-schermvervanging
Flitslicht flitst niet
Het flitslicht weigert te flitsen wanneer er een foto wordt genomen.
Opnamemodus beperkt flitslicht
Sommige modi staan niet toe dat het flitslicht wordt geactiveerd bij het nemen van een foto. Wijzig de opnamemodus naar een modus waarin het flitslicht wordt gebruikt.
Flitslicht is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het flitslicht is ingeschakeld, afhankelijk van de modus waarin de camera zich bevindt. Bij automatische flitsstand kan het flitslicht in sommige situaties worden gebruikt en in andere niet.
Flitslamp is doorgebrand
De flitslamp is doorgebrand door overmatige slijtage. Vervang de flitsmodule met behulp van deze gids: Gids voor vervanging van de flitsmodule
Carlos Salgado
1.456 Reputatie
7 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Antwoord Deel
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Antwoord Deel
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Antwoord Deel
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Antwoord Deel
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,106
