Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt geen foto
Je kunt dat ongemakkelijke familiemoment onder water niet vastleggen.
Lege batterij
Zorg er eerst voor dat de camera wat stroom heeft. Probeer de camera op te laden via een ander stopcontact in je huis.
Defecte batterij
Mogelijk heeft de camera een nieuwe batterij nodig. Bezoek onze reparatiehandleiding voor de batterij op de Nikon Coolpix AW130-startpagina.
Vastzittende ontspanknop
Zorg ervoor dat de ontspanknop niet vastzit. De ontspanknop bevindt zich aan de bovenkant van de camera, naast de aan/uit-knop. Omdat deze camera waterbestendig is en vaak door fervente reizigers wordt gebruikt, kunnen zand en vuil in de groef van de knop terechtkomen. Gebruik eventueel een zachte doek om het oppervlak schoon te maken. Als dit niet werkt, moet de knop mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord kan ook defect zijn. Als je de batterij hebt vervangen en de ontspanknop prima werkt, moet deze chipachtige controller mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de gebruikershandleiding, die je hier kunt vinden. Bezoek ook onze reparatiehandleiding op de Nikon Coolpix AW130-startpagina.
Mijn foto's zijn donker
Je reis naar Costa Rica ziet er een beetje onheilspellend uit.
Defecte flitsknop
Probeer eerst de flitser in te schakelen. Deze knop is een kleine bliksemschicht aan de achterkant van de camera. Als de flitser niet aangaat, moet de knop zelf mogelijk worden vervangen.
Defecte flitslamp
Als de flitser aanstaat en de foto's nog steeds donker zijn, moet de flitslamp, die zich in het midden aan de voorzijde van de camera bevindt, mogelijk worden vervangen.
Mijn foto's zijn wazig
Alsof je in Mexico was, niet in Seattle.
Vuile lens
Als je vakantiefoto's wazig zijn, probeer dan de lens aan de voorzijde met een zachte doek schoon te maken.
Autofocusinstellingen
De autofocus staat erom bekend dat deze bij dit model besluiteloos of aarzelend is. Probeer door de verschillende standen van de camera te schakelen en in elke stand een foto te maken.
Condens in de camera
Als dit niet werkt, heb je mogelijk condens in de lens. Hoewel Nikon deze camera waterbestendig heeft gemaakt, kan vocht alsnog de camera binnendringen. Het meeste vocht komt de camera binnen via het batterijklepje aan de zijkant van de camera. Slijtage kan de afdichting aantasten. Open het batterijklepje en verwijder de batterij en de SD-kaart. Dompel de camera daarna minstens een minuut onder in een kommetje water. Haal de camera uit het water, veeg het resterende water van de behuizing en open het batterijcompartiment opnieuw. Als er water in deze ruimte staat, moet het batterijklepje van de camera worden vervangen.
De camera gaat niet aan
Hoe vaak je die aan/uit-knop ook ingedrukt houdt.
Defecte batterij
Laad eerst de camera op. Probeer eventueel een ander stopcontact in huis, aangezien het een elektrisch probleem kan zijn. Als de camera nog steeds niet aangaat, kan het probleem bij de batterijcontacten liggen. Open het klepje van het batterijcompartiment en verwijder de batterij. Veeg met een zachte doek de metalen batterijcontacten schoon. Plaats de batterij terug. Als de camera nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als de camera na het vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, kan het probleem bij het moederbord liggen. Het moederbord is het “brein” van de camera, omdat het alle basisfuncties aanstuurt. Dit onderdeel moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de gebruikershandleiding, die je hier kunt vinden. Bezoek ook onze reparatiehandleiding op de Nikon Coolpix AW130-startpagina.
Mijn camera laadt niet op
Als je hem maar niet aan de praat krijgt.
Defecte oplader
Als de camera helemaal niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de oplader. Probeer een andere oplader en een ander stopcontact te gebruiken.
Vervuilde oplaadpoort
Als dit het probleem niet oplost, zit de oplaadpoort – een kleine metalen poort in het batterijcompartiment – mogelijk vol stof of zand. Gebruik spuitlucht om het kleine compartiment schoon te maken. Als dit niet werkt, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen.
Mijn foto's worden niet overgezet naar mijn computer
Alles wat je wilt, is een leuke diavoorstelling maken.
Er zijn twee manieren om foto's van de Nikon Coolpix AW130 naar je computer over te zetten: via de SD-kaart en via de USB-kabel.
Defecte geheugenkaart
Als je de 32GB High Speed SD-geheugenkaart gebruikt, controleer dan eerst of de kaart correct is geplaatst. Als dat in orde is, verwijder je de SD-kaart uit de poort en maak je de SD-poort schoon met spuitlucht. Maak ook de metalen contacten op de SD-kaart schoon. Als dit niet helpt, probeer dan een andere SD-kaart.
Defecte SD-poort
Als niets anders werkt, moet de SD-poort mogelijk worden vervangen.
Defecte USB-kabel
Als foto's niet via een USB-kabel naar je computer worden overgezet, probeer dan de Micro-USB-poort schoon te maken. Deze bevindt zich in het batterijcompartiment. Net als de oplaadpoort kan dit compartiment vol raken met zand en vuil. Als schoonmaken niet helpt, probeer dan een andere USB-kabel of een andere USB-poort op je computer.
Defecte Micro-USB-poort
Als het schoonmaken van de poort niet helpt, moet de Micro-USB-poort mogelijk worden vervangen.
Lauren Stepp
1.251 Reputatie
8 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Antwoord Deel
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Antwoord Deel
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Antwoord Deel
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Antwoord Deel
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 12,598
