Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm geeft geen beeld weer
Het scherm geeft geen beeld of lijkt uit te staan.
De camera staat uit
Wanneer de camera is uitgeschakeld, is er geen beeld op het scherm. Druk op de aan-/uitknop boven op de camera totdat het indicatielampje gaat branden.
De batterij is leeg
Als de batterij niet genoeg is opgeladen, zal de camera niet goed werken. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen en schakel de camera vervolgens weer in door op de aan-/uitknop te drukken. Als je de batterij moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding voor hulp.
De camera staat in de energiebesparingsmodus
Deze camera schakelt automatisch uit om de batterij te sparen. Druk op de aan-/uitknop om de energiebesparingsmodus te verlaten.
Er wordt een time-lapse-video opgenomen
De camera is gestart met een time-lapse-opname. Tijdens een time-lapse-opname geeft de camera mogelijk niets weer op het scherm. Laat de camera de opname voltooien.
De camera wordt bediend via een afstandsbediening
Als de camera is verbonden met externe schermen of andere apparaten, geeft het scherm mogelijk geen beelden weer. Ontkoppel alle afstandsbedieningen en schakel Bluetooth uit.
Het scherm is beschadigd
Als het scherm beschadigd is, geeft het geen beelden meer correct weer. Deze handleiding laat je zien hoe je je beschadigde scherm kunt vervangen.
De aan-/uitknop reageert niet
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de camera niet aan of uit.
De camera gaat traag aan
Soms heeft de camera een herstartsysteem, of zorgt een overdaad aan opdrachten ervoor dat de camera er langer over doet om aan te gaan. Leg de camera 1-2 minuten weg en druk vervolgens op de aan-/uitknop om het apparaat te starten of uit te schakelen.
De batterij is bijna of helemaal leeg
Een niet-opgeladen of lege batterij is een veelvoorkomende reden waarom een camera niet reageert bij het inschakelen. Verwijder direct de aanwezige batterij en vervang deze door een nieuwe batterij, of sluit de oplader aan op de oplaadpoort voor een volledige lading. Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen.
De camera kan geen verbinding maken met wifi
De camera maakt geen succesvolle verbinding met een smart-apparaat.
De vliegtuigmodus staat aan
Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Navigeer naar het netwerkmenu van de camera en schakel de vliegtuigmodus uit.
Slechte SnapBridge-verbinding
Een slechte verbinding met andere apparaten kan een instellingsprobleem zijn. Schakel de camera in en open de SnapBridge-app op je smart-apparaat. Schakel Bluetooth in op beide apparaten en volg de instructies in de app. Controleer of de verbinding succesvol is.
Als de verbinding niet succesvol is, start dan de SnapBridge-app opnieuw, annuleer de vorige verbinding en koppel de apparaten vervolgens opnieuw.
Als de SnapBridge-app op het smart-apparaat verbonden is met twee of meer camera's, wijzig dan de verbinding in de app naar de camera waarmee je wilt koppelen.
De camera maakt geen foto's
Wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de foto niet gemaakt.
De geheugenkaart is vol.
Als de SD-kaart geen opslagruimte meer heeft, kunnen er geen foto's meer worden gemaakt. Werp de huidige SD-kaart uit en vervang deze door een nieuwe.
De batterij heeft te weinig stroom
Foto's zijn wazig of onscherp
De fotokwaliteit is slecht of vervormd.
Het onderwerp is te dichtbij
Te dicht bij het onderwerp zijn kan een negatieve invloed hebben op je foto's. Als je foto's maakt die erg dicht bij het onderwerp zijn, gebruik dan de modusschakelaar om de close-up- of macromodus te selecteren.
Het is lastig om op het onderwerp scherp te stellen
In bepaalde omgevingen kan het lastig zijn om op het onderwerp scherp te stellen. Deze camera kan helpen bij het vinden van een goede scherpstelling voor je foto. Navigeer door het instellingenmenu om de autofocusfunctie te vinden en zet deze op automatisch.
De cameralens is vies of bevat vlekken
Vuil of huidvet op de lens van de camera zal je foto's belemmeren. Zorg ervoor dat de lens schoon is door deze voorzichtig af te vegen met een lensdoekje of microvezeldoekje.
Er is niet genoeg licht
Het lichter maken van een foto kan helpen de beeldkwaliteit te verbeteren. Klap de flitser uit door de schuifregelaar boven op de camera te bewegen. Gevorderde gebruikers kunnen ook de instellingen wijzigen om de ISO-gevoeligheid te verhogen.
De camera beweegt tijdens het maken van de foto
Door trillingen van ons als gebruikers of de omgeving kan de camera schudden of trillen, waardoor de foto wazig wordt. Het gebruik van een statief of soortgelijk apparaat vermindert het trillen tijdens het maken van foto's.
De lens van de camera is beschadigd.
Als de camera is gevallen of is blootgesteld aan water, werkt de lens mogelijk niet meer correct. Als je je lens moet vervangen, bekijk dan de handleiding voor lensvervanging.
6 opmerkingen
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Antwoord Deel
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Antwoord Deel
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Antwoord Deel
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Antwoord Deel
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 4,860
