Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing
Nikon Coolpix 995 geheugenkaart zit niet goed geplaatst.
Wat je ook doet, de camera leest de geheugenkaart niet.
****Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw.***
  • Als de geheugenkaart niet wordt gelezen, is de meest eenvoudige en effectieve oplossing vaak om de kaart volledig te verwijderen en opnieuw te plaatsen terwijl de camera is uitgeschakeld.
****Zet de camera uit en weer aan.***
  • Het uit- en weer inschakelen van de camera kan het apparaat soms resetten, wat het probleem kan verhelpen.
****Lege/ontladen batterij.***
  • Als je camera de geheugenkaart niet leest, zeker als deze niet vaak/recent is gebruikt, probeer dan de batterij op te laden of te vervangen. Soms leest de camera de geheugenkaart niet als de batterij niet genoeg lading meer heeft.
****Plaats de kaart in een andere camera of ander apparaat.***
  • Een makkelijke manier om te bepalen of het probleem bij je camera of bij je kaart ligt, is door de kaart in een andere camera of kaartlezer te plaatsen die de geheugenkaart kan lezen. Zo kun je achterhalen of het probleem in de camera zit of dat de geheugenkaart defect is.
****Controleer op kapotte of verbogen pinnen.***
  • Geheugenkaarten raken vaak defect door kapotte of verbogen pinnen. Als je een verbogen pin ziet, buig deze dan voorzichtig terug naar de oorspronkelijke positie.
Nikon Coolpix 995 batterij loopt snel leeg of is direct na het opladen leeg.
Je batterij houdt de lading niet vast of loopt snel leeg.
****Verwijder de batterij en vervang deze.***
  • Haal de batterij uit de camera en wacht een paar minuten voordat je deze opnieuw plaatst. De batterij loopt soms snel leeg of houdt de lading niet vast als deze niet correct was geplaatst.
  • Het uit- en inschakelen van de camera kan het systeem resetten en het probleem mogelijk oplossen.
****Zorg dat zowel de batterij als de lader in goede staat verkeren.***
  • Probeer een nieuwe batterij te gebruiken om te zien of de huidige batterij defect is, of gebruik een andere batterijlader om te controleren of je batterij correct en volledig wordt opgeladen.
****Controleer op losse bedrading en verbindingen.***
  • Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, heb je mogelijk een hardwareprobleem, zoals een losse draad of interne verbinding. Volg de stapsgewijze instructies voor demontage.
Nikon Coolpix 995 LCD-scherm gaat niet aan
Het hoofdscherm gaat niet aan en geeft niets weer.
****Zorg dat de camera is ingeschakeld en goed werkt***
  • De eerste en makkelijkste stap is controleren of de camera aanstaat en de batterijen zijn opgeladen. Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat het LCD-scherm soms niet aan om batterijduur te besparen.
  • Het uit- en weer inschakelen van de camera kan het apparaat soms resetten, waardoor het LCD-scherm weer goed zou moeten werken.
****Zet het apparaat uit, verwijder de batterij volledig en plaats deze terug***
  • De batterij volledig verwijderen en 10 tot 15 seconden wachten voordat je deze terugplaatst en de camera weer aanzet, reset het apparaat ook, wat het LCD-scherm weer kan laten werken.
****Controleer op losse of kapotte bedrading en pinnen.***
  • Na normaal gebruik van de camera kunnen draden en pinnen soms losraken, wat zorgt voor een slechte verbinding waardoor het LCD-scherm niet aangaat.
Afbeelding
Andrew Optimus Goldheart
515.786 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.613 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Antwoord Deel
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,075
