Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Batterij is leeg
Haal de batterij uit de camera en plaats deze in het meegeleverde oplaadstation. Nikon Coolpix 7900 batterij installeren
Batterij is defect
De Nikon Coolpix 7900 camera gebruikt een EN-EL5 lithium-ion-batterijpack. Vervang de batterij door hetzelfde type batterij.
Scherm is leeg
Batterij is defect
De Nikon Coolpix 7900 camera gebruikt een EN-EL5 lithium-ion-batterijpack. Vervang de batterij door hetzelfde type batterij. Nikon Coolpix 7900 batterij installeren
Batterij is leeg
Camera staat uit
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en geplaatst. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en het scherm aangaat.
Camera is verbonden met computer/tv via USB- of audio/video-kabel
Als de camera via een USB-kabel met een computer of via een audio/video-kabel met een tv is verbonden, koppel deze dan los om het scherm te kunnen zien.
LCD-scherm is kapot
Als het LCD-scherm kapot lijkt of niet aangaat, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het demonteren van het LCD-scherm om het LCD-scherm te verwijderen. Nikon Coolpix 7900 LCD-scherm installeren
Lens zoomt niet
Lens zit vast
Als de lens vast lijkt te zitten, kan er vuil in de lensmontage zitten. Raadpleeg onze handleiding voor het demonteren van de lensbehuizing om vuil te verwijderen. Nikon Coolpix 7900 voorpaneel installeren
Zoomknoppen zijn kapot
Als de zoomknoppen kapot of defect lijken te zijn, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Lens is kapot
Als de lens gebarsten of op een andere manier kapot is, moet de lens mogelijk worden vervangen.
Flitser werkt niet naar behoren
Flitser is uit-/aangezet
Ga naar het tabblad instellingen op het camerascherm en controleer of de flitser aan of uit staat. Zorg ervoor dat u de automatische flitsfunctie uitschakelt voor volledige controle over de flitser. Zorg er bovendien voor dat de camera niet in de video-opnamemodus staat.
Flitslamp is versleten
De flitslamp is mogelijk defect en moet daarom worden vervangen.
Laadcondensator is beschadigd
Als de laadcondensator beschadigd is, kan de lamp geen lading vasthouden. In dit geval moet de condensator worden vervangen. Nikon Coolpix 7900 voorpaneel installeren
Foto's worden niet opgeslagen
Geheugenkaart is niet geplaatst
Controleer of de geheugenkaart in de camera zit.
Geheugenkaart is defect
Als de geheugenkaart beschadigd is, moet deze worden vervangen. Deze camera gebruikt een standaard SD-kaart. Nikon Coolpix 7900 geheugenkaart installeren
Camera-/kaartgeheugen is vol
Als de geheugenkaart vol is, zet de foto's dan over naar een extern opslagapparaat.
Kaky Payne
121 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,680
