Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De S9700 loopt vast
De S9700 reageert nergens op.
Momenteel aan het opnemen
Als de S9700 aan het opnemen is, beëindig de opname of wacht tot deze klaar is. Het toestel reageert niet als er een opname gaande is.
Elektronische fout
Soms loopt elektronica gewoon vast. Zet de S9700 uit en start hem opnieuw op. Als het toestel niet goed uitgeschakeld kan worden, verwijder en plaats de batterij opnieuw.
De batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op of is gestopt met opladen.
Verbindingsfout
Controleer of de batterij correct is geplaatst. Zo ja, controleer of de oplader aan beide kanten goed is aangesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact stroom levert. Als dat niet zo is, probeer een ander stopcontact.
S9700-instellingen niet correct geconfigureerd
Bij opladen via een computer:
De S9700 moet de optie “Opladen via computer” op AAN hebben staan in het instellingenmenu.
Zorg ervoor dat de taal, datum en tijd zijn ingesteld. Het toestel laadt niet op als deze niet zijn ingesteld.
S9700 uitgeschakeld
Als de S9700 wordt uitgeschakeld terwijl deze met een computer is verbonden, stopt het opladen. Zet het toestel weer aan en probeer het opnieuw.
Computer is in slaapstand gegaan
Bij opladen via een computer kan het opladen stoppen als de computer in de slaapstand gaat. “Wek” de computer en probeer het opnieuw.
Compatibiliteitsprobleem S9700 / Computer
De computer is mogelijk niet in staat om de batterij op te laden. Probeer het op te laden met een wandadapter.
S9700 start niet op
De S9700 gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Aan-/uitknop reageert niet
Druk nogmaals op de aan-/uitknop. Als dit niet werkt, houd de aan-/uitknop ingedrukt.
Batterij is mogelijk leeg
Laad de batterij op via uw computer of stopcontact en probeer het opnieuw.
Geen batterij geïnstalleerd
Controleer of de batterij in de S9700 zit. Zo niet, plaats de batterij en druk op de aan-/uitknop.
Batterij is defect
Als niets van het bovenstaande werkt, is het mogelijk dat u een nieuwe batterij nodig heeft. Zoek op internet of in een lokale winkel naar een nieuwe batterij.
S9700 schakelde uit zonder op de aan-/uitknop te drukken
Uw S9700 is uitgeschakeld zonder dat u ergens op heeft gedrukt.
S9700 bespaart batterij
De S9700 schakelt uit om batterijstroom te besparen als u het toestel een tijdje niet gebruikt. Om het toestel weer aan te zetten, drukt u op de aan-/uitknop, de ontspanknop, de opnameknop of draait u aan het instelwiel.
Batterij leeg
De batterij is mogelijk leeg. Laad de batterij op via uw computer of wandadapter.
Batterij is defect
Als de S9700 na het opnieuw opladen van de batterij nog steeds uitschakelt, kan de batterij defect zijn. Vervang de batterij door een andere.
Temperatuur onveilig
De temperatuur van de S9700 is mogelijk te koud of te warm voor gebruik. Laat het toestel afkoelen of opwarmen en probeer het opnieuw. Laat dit op natuurlijke wijze gebeuren.
Het opladen is onderbroken
  • Het opladen kan stoppen als de USB-kabel naar een computer is losgekoppeld. Sluit deze opnieuw aan en probeer het opnieuw.
  • De computer is mogelijk uitgevallen. Laad uw computer op en laad daarna uw S9700 op.
  • Het opladen stopt als de voeding uit het stopcontact is gehaald. Sluit deze opnieuw aan en probeer het opnieuw.
  • Het stopcontact heeft mogelijk geen stroom. Controleer of de stroomgroep niet is uitgevallen.
Flitser werkt niet
De flitser op de S9700 werkt niet.
De flitser staat uit
De flitser zal niet uitklappen als deze niet in de instellingen van de S9700 is ingeschakeld. Zet de flitser aan.
S9700 staat in de verkeerde stand
U bevindt zich mogelijk in een opnamestand die het gebruik van de flitser beperkt. Controleer deze opnamestanden:
  • Continue opname - Wanneer iets anders dan 'Enkelvoudig' is geselecteerd voor de continue functie, kan de flitser niet worden gebruikt.
  • Glimlachtimer - Wanneer AAN(continu) of AAN(BSS) is geselecteerd in de Glimlachtimer-optie, kan de flitser niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat u deze UIT zet of AAN(enkelvoudig) selecteert als u de flitser nodig heeft.
  • Knipperdetectie - Wanneer Knipperdetectie AAN staat, kan de flitser niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat u deze functie UIT zet voordat u de flitser gebruikt.
Veer is vuil of zit vast
Open de flitserbehuizing en probeer de veer schoon te maken met een bus perslucht of WD-40. Wees voorzichtig dat u de S9700 niet beschadigt en veeg overtollig middel weg.
Heeft een nieuwe lamp nodig
Als de flitser niet aangaat, kan het zijn dat de lamp is doorgebrand. Als dit het geval is, moet u een andere lamp of flitser verkrijgen om deze te vervangen.
Foutmelding op scherm
Het scherm op de S9700 toont een foutmelding.
Obstakel bij lens
Als de lens niet kan uitschuiven, wordt er meestal een foutmelding weergegeven. Controleer de lens terwijl deze probeert uit te schuiven op mogelijke obstructies. Zet de camera uit en weer aan.
Batterijprobleem
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Laad op indien nodig en probeer het opnieuw.
Scherm is leeg
Er is niets te zien op het scherm van de S9700.
S9700 staat uit
Druk op de aan-/uitknop om het toestel aan te zetten.
Standby-modus is actief
Als u een tijdje nergens op drukt op de S9700, wordt de standby-modus geactiveerd om de batterij te sparen. Druk op de aan-/uitknop, de ontspanknop, de opnameknop of beweeg het instelwiel om het toestel weer aan te zetten.
S9700 is verbonden met een ander apparaat
Het scherm gaat niet aan wanneer de S9700 is verbonden met een computer of tv.
S9700 is verbonden via wifi
Wanneer de S9700 via wifi met een ander apparaat is verbonden en met een afstandsbediening wordt bediend, kan het scherm mogelijk niet worden gebruikt.
Scherminstellingen zijn gedimd
De helderheid van het scherm van de S9700 staat mogelijk op de laagste stand. Pas de helderheid aan in het instellingenmenu. Als u het scherm niet goed kunt zien, moet u mogelijk hulp vragen aan iemand anders of naar een goed verlichte plek gaan.
Scherm is vuil
Vlekken en ander vuil kunnen het zicht op het scherm belemmeren. Reinig het scherm met een microvezeldoekje.
Datum en tijd van opname zijn onjuist
De datum en/of tijd van een opname klopt niet.
Datum- en tijdinstellingen zijn onjuist
Stel de juiste tijd en datum in door naar het instellingenmenu te gaan en de optie Tijdzone en datum te selecteren. De klok op de S9700 is niet zo nauwkeurig als op andere apparaten. Mogelijk moet u dit af en toe opnieuw doen.
GPS toont geen locatie
De gps op de S9700 kan uw locatie niet vinden.
Signaal is niet sterk genoeg
De gps-functie werkt mogelijk niet in alle omgevingen, vooral niet als u buiten de bewoonde wereld bent (bos, woestijn, oceaan, enz.) of in een gebouw dat het signaal blokkeert. Zorg ervoor dat de camera in open ruimtes wordt gebruikt zodat de locatiegegevens correct werken. Let op: het duurt enkele minuten voordat de locatiegegevens de eerste keer werken.
"Satellietbeeld" wordt weergegeven
Controleer vóór het maken van een foto de ontvangst van de locatiegegevens. Als het "Satellietbeeld" wordt weergegeven, worden er geen locatiegegevens opgenomen.
GPS toont geen kaart
De kaart verschijnt niet op de S9700.
S9700 is aan het opladen
De kaartfunctie kan niet worden weergegeven terwijl de camera oplaadt. Wacht tot het opladen klaar is of tot er voldoende is opgeladen.
Ontvangst niet toereikend
De locatie waar u bent heeft mogelijk geen sterk genoeg signaal om de kaart nauwkeurig weer te geven.
S9700 maakt geen verbinding met smartphone via wifi
De wifi-verbinding tussen een smartphone en de S9700 komt niet tot stand.
Wifi staat niet aan
Zorg ervoor dat de wifi op zowel de S9700 als de smartphone is ingeschakeld. Zo niet, ga dan naar de instellingen van elk apparaat en schakel deze in.
Signaal wordt geblokkeerd
Zorg ervoor dat er niets is dat de signalen blokkeert, wat een verbinding tussen beide apparaten zou kunnen verhinderen.
Signaal is te zwak
Zorg ervoor dat u zich op een redelijke afstand van de smartphone bevindt. Probeer dichterbij te komen als de afstand groot is.
Kan media niet op tv zien
De S9700 is verbonden met een tv, maar laat niets zien.
Verbinding is slecht
Zorg ervoor dat de S9700 daadwerkelijk met de tv is verbonden. Koppel de kabels los, controleer of ze goed zijn aangesloten en probeer het opnieuw.
HDMI-instellingen niet geconfigureerd in de S9700
Zorg ervoor dat de instellingen op de S9700 correct zijn ingesteld voor gebruik met de tv.
HDMI-instellingen niet geconfigureerd op de tv
Ga naar de instellingen van uw tv en zorg ervoor dat deze correct zijn geconfigureerd.
Ander apparaat is verbonden met de S9700
De verbinding met de tv werkt mogelijk niet als uw S9700 al met een ander apparaat is verbonden. Koppel het andere apparaat los van de S9700 om dit probleem op te lossen.
Er zijn geen afbeeldingen of opnames op de S9700
Er staan mogelijk geen afbeeldingen of opnames op uw S9700. Maak er een paar en probeer het opnieuw.
Geen afbeeldingen of opnames op geheugenkaart
Als u een geheugenkaart in uw S9700 heeft en er staan geen opnames of afbeeldingen op, probeer deze dan te verwijderen. Uw afbeeldingen staan mogelijk opgeslagen in het interne geheugen van de S9700 en zijn alleen toegankelijk als de geheugenkaart is verwijderd.
Nikon Transfer 2 start niet
Het Nikon Transfer 2-programma start niet wanneer de S9700 met de computer is verbonden.
S9700 staat uit
Zet de S9700 aan en probeer de verbinding opnieuw te maken.
Batterij leeg
Laad de batterij op via computer of wandadapter en probeer het opnieuw.
USB is niet correct aangesloten
Controleer alle verbindingen tussen de S9700 en de computer en probeer het opnieuw.
Computer herkent de S9700 niet
Dit kan liggen aan de mogelijkheden van uw computer. Het kan ook een verbindingsprobleem zijn. Mogelijk heeft de computer niet gedetecteerd dat u het apparaat heeft aangesloten. Probeer de verbinding opnieuw om dit te bevestigen.
Nikon Transfer 2 is ingesteld om niet automatisch te starten
Als Nikon Transfer 2 niet is ingesteld om automatisch te starten, moet u het elke keer handmatig starten wanneer u het wilt gebruiken.
PictBridge-opstartscherm verschijnt niet
Het PictBridge-printerprogramma verschijnt niet bij verbinding met een printer.
Slechte verbindingen
Controleer de kabels/wifi tussen de S9700 en de printer en probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
Printer ondersteunt PictBridge niet
Uw printer is mogelijk niet compatibel met PictBridge. U kunt een nieuwe printer aanschaffen of uw gegevens van uw S9700 overzetten naar een computer en vanaf daar printen.
S9700 is ingesteld om automatisch op te laden
Als uw S9700 is ingesteld om automatisch te gaan opladen wanneer deze met een ander apparaat wordt verbonden, werkt het programma mogelijk niet bij verbinding met een printer. Schakel die instelling uit en verbind opnieuw.
Afbeeldingen proberen te printen, maar ze worden niet weergegeven
De foto's die u probeert te printen, worden niet weergegeven.
Geen afbeeldingen op geheugenkaart
Vervang de geheugenkaart door een kaart met de afbeeldingen die u zoekt. Als ze niet op een geheugenkaart staan, probeer dan de geheugenkaart te verwijderen om toegang te krijgen tot afbeeldingen en opnames in het geheugen van de S9700.
Kan papierformaat voor printen niet selecteren
U kunt het gewenste papierformaat voor het printen niet selecteren.
Printer niet in staat
De S9700 kan geen papierformaten selecteren wanneer de printer dat specifieke formaat niet ondersteunt.
Printer selecteert automatisch papierformaat
Uw printer is mogelijk ingesteld om het papierformaat automatisch te selecteren. Wijzig deze instelling en probeer het opnieuw.
Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, wordt geen afbeelding vastgelegd
Wanneer u probeert een foto te maken, wordt er geen beeld vastgelegd.
De batterij is leeg
De flitser wordt opgeladen
De flitser wordt opgeladen wanneer het flitslampje knippert. Wacht even en probeer nogmaals een foto te maken.
De verkeerde stand op de S9700 kan voorkomen dat u foto's kunt maken of opnames kunt maken. Schakel naar de gewenste stand en probeer het opnieuw.
Camera stelt niet scherp
De camera maakt wazige beelden bij het opnemen of fotograferen.
U bent te dicht bij het object
Het beeld dat u probeert vast te leggen is te dichtbij. Probeer de automatische onderwerpselectie of de stand 'Macro' (dichtbij) te gebruiken. Als het probleem niet vanzelf oplost, probeer dan wat verder naar achteren te gaan staan.
AF-hulplicht is onjuist ingesteld
Stel in het instellingenmenu van de S9700 het gewenste AF-hulplicht in. Dit opent opties voor het bepalen van het scherpstelgebied bij het maken van foto's.
Elektronische fout
Zet de S9700 uit en start opnieuw op om het weer te proberen. Soms zorgen elektronische fouten ervoor dat het apparaat vreemd gedrag vertoont.
Afbeeldingen zijn wazig
Foto's zijn wazig of niet scherp.
Omgeving vereist flitser
De omgeving waarin u zich bevindt, heeft mogelijk de flitser nodig om een goede foto te maken, zoals in een kelder of grot. Probeer de flitser aan te zetten en de foto opnieuw te maken.
De S9700 bewoog tijdens het maken van de foto
Probeer stil te blijven staan bij het maken van een foto. Dit helpt bij het maken van een mooie, scherpe foto. Gebruik indien nodig een statief of plaats de S9700 op een ander oppervlak. U kunt ook de BSS (Best Shot Selector) op de S9700 gebruiken of bewegingsdetectie of trillingsreductie inschakelen. Het kan ook helpen om de ISO-gevoeligheidswaarde te verhogen (regelt de gevoeligheid van de camera voor licht).
De lens is vuil
Als de lens vuil is, kunnen foto's wazig of donker uitvallen. Probeer de buitenkant van de lens te reinigen met een schoon microvezeldoekje.
De lens is defect
Als de foto's na het reinigen van de lens nog steeds niet scherp zijn, kan de lens beschadigd of defect zijn. Ga naar de website van Nikon of naar een lokale camerareparateur om een nieuwe lens te krijgen.
S9700 slaat geen afbeeldingen en opnames op
Afbeeldingen en opnames worden niet opgeslagen nadat ze zijn gemaakt.
Geheugen is vol
Als het geheugen vol is, kunt u de inhoud overzetten naar een computer, de geheugenkaart vervangen door een andere, of alle inhoud op de huidige kaart verwijderen.
Verkeerd formaat
Om het geheugen te formatteren, drukt u op MENU , dan op SETUP en vervolgens op FORMATTEER KAART .
WAARSCHUWING: Dit verwijdert alles wat momenteel is opgeslagen.
Afbeeldingen of opnames duren langer om op te slaan
De S9700 doet er langer over om zowel afbeeldingen als opnames op te slaan.
Er wordt een andere instelling gebruikt
Het opslaan van afbeeldingen kost tijd wanneer:
  • De ruisonderdrukkingsfunctie in werking is.
  • Flitsstand is ingesteld op (Automatisch met rode-ogenreductie).
  • De continue opnamestand wordt gebruikt.
Wijzig de instelling in de S9700 en probeer het opnieuw.
Geheugen raakt vol
Het opslaan van nieuwe media kan iets langer duren naarmate het geheugen vol raakt. U kunt afbeeldingen en opnames overzetten naar een computer, een lege geheugenkaart plaatsen, of geheugen vrijmaken op de geheugenkaart.
Kan niet inzoomen
Uw S9700 zoomt niet in op afbeeldingen of opnames.
U speelt een opname af
Afspeelzoom kan niet worden gebruikt bij opnames.
Elektronisch probleem
De S9700 kan mogelijk niet inzoomen op alle gemaakte afbeeldingen of opnames. Het is ook mogelijk dat het toestel niet kan inzoomen tijdens het opnemen. Probeer het toestel uit te schakelen en opnieuw op te starten.
Maximale zoom geselecteerd
U bent mogelijk al zover ingezoomd als maar kan. Probeer uit te zoomen en weer in te zoomen om dit te bevestigen. Zo ja, probeer dichter bij uw doelwit te komen.
Matt Staubus
849 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Antwoord Deel
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Antwoord Deel
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Antwoord Deel
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Antwoord Deel
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 9,402
