Ga door naar hoofdinhoud
Lensfout
Wat je ook doet, de lens trekt niet in.
Vastgelopen lensmechanisme
Dit is een veelvoorkomend probleem. Meestal komt er zand of gruis in de camera terecht dat het lensmechanisme blokkeert. Het vervangen van de batterij en het opnieuw opstarten van de camera zou je eerste stap moeten zijn. Als dit niet werkt, probeer dan met perslucht in de kieren rondom de lenscilinders te blazen, in de hoop zand of gruis te verwijderen dat de lens blokkeert. Als het probleem aanhoudt, pak dan de camera en tik deze (voorzichtig) op de palm van je hand om eventuele deeltjes die de lens blokkeren los te maken.
Sluiteronderdeel is defect
Vervang het sluiteronderdeel. Zie de handleiding voor het vervangen van de sluiter.
Camera gaat niet aan
Je camera start niet op.
Lege batterij
Een veelvoorkomend probleem waardoor de camera niet aangaat, is een lege batterij. Probeer de camera opnieuw op te starten; als hij dan nog steeds niet werkt, is de batterij waarschijnlijk leeg en is vervangen de beste keuze. Als je camera minder dan een jaar oud is, stuur hem dan naar Nikon en zij zullen hem kosteloos vervangen.
Batterijen maken geen contact
De batterij maakt mogelijk geen goed elektrisch contact met de camera. Verwijder de batterij en veeg de contactpunten schoon met een schone, droge doek.
LCD-scherm zwart
De camera gaat aan, maar het scherm blijft leeg.
Zwart scherm
Dit komt vaak voor bij digitale camera's. Bij deze serie van Nikon gebeurt het niet vaak, maar het kan wel. Het opnieuw opstarten van de camera is de eerste stap; als het probleem niet is opgelost, probeer dan het LCD-scherm te vervangen.
Camera maakt geen foto's
Wat je ook doet, de camera maakt geen foto's.
Camera staat in de verkeerde stand
Zet de instelling van je camera in de opnamestand; de camera staat wellicht in de afspeelstand of iets dergelijks.
Flitser laadt op
Wacht tot de flitser volledig is opgeladen. Probeer op de ontspanknop te drukken wanneer het indicatielampje oranje brandt.
De geheugenkaart is vol
Verwijder de geheugenkaart en zet foto's over naar je computer om ruimte op de geheugenkaart vrij te maken, of vervang de volle geheugenkaart door een nieuwe.
De geheugenkaart is niet correct geformatteerd
Formatteer de geheugenkaart opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan een andere geheugenkaart.
De flitser werkt niet
Bij het maken van een foto werkt de flitser niet.
Flitsmodus staat uit
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
Foto's zijn wazig of onscherp
De opnames zijn wazig wanneer je foto's maakt.
Camera bewoog tijdens het fotograferen
Houd de camera stil tijdens het fotograferen.
Autofocusfunctie wordt gehinderd door obstructie van het AF-hulpverlichtingslampje
Blokkeer het AF-hulpverlichtingslampje niet met je vinger of een ander object terwijl je een foto maakt.
Object viel buiten het scherpstelbereik van de camera
Wanneer de afstand tussen de cameralens en het onderwerp erg klein is, zet je de camera in de macrostand. Wanneer je foto's maakt van onderwerpen die erg ver weg zijn, stel je de camera in op de oneindig-stand.
andreas anggasastra
116 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 19,739
