Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
‘‘Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets op het scherm.’’
Batterijcompartiment
De batterij zit mogelijk niet goed in de camera geplaatst. Controleer of de batterij correct in het apparaat is geplaatst.
Lege batterij
Als het apparaat niet aangaat, moet u de batterij vervangen. Laad eerst het apparaat op om er zeker van te zijn dat de batterij leeg is voordat u deze vervangt.
Defecte batterij
Als de batterij goed geplaatst en volledig opgeladen is, en het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de batterij zelf defect zijn. Het vervangen van de batterij zou dit moeten verhelpen. Het specifieke batterijmodel voor deze camera is de EN-EL19 lithium-ionbatterij. De vervangende batterij is een Lenmar DLZ319N.
Scherm is leeg
‘‘Het LCD-scherm is leeg wanneer de camera is ingeschakeld.’’
Camera staat uit
Controleer of het apparaat daadwerkelijk is ingeschakeld door de aan-/uitknop aan de bovenkant van de camera ingedrukt te houden. Een rood lampje zou moeten aangeven of de camera is ingeschakeld.
LCD-scherm is leeg
Om het LCD-scherm te vervangen voor beeldweergave op de camera, moet u eerst de schroeven aan de onderkant en zijkanten van de camera lokaliseren en losdraaien. Verwijder tot slot de voorplaat van de voorkant van de camera om toegang te krijgen tot het LCD-scherm.
Sluiter opent niet volledig
Open het klepje van het batterijcompartiment, dat zich aan de rechteronderzijde van de camera bevindt wanneer het LCD-scherm naar de gebruiker toe is gericht. Schuif het klepje van u af om het te openen. Zoek de kleine schroeven aan de onderkant en zijkanten van de camera. Verwijder de schroeven aan de onderkant en zijkanten van de camera. Verwijder de voorplaat van de voorkant van de camera om toegang te krijgen tot het moederbord. Koppel het moederbord los door de kleine schroeven los te draaien. Zoek tot slot de ontspanknop. Gebruik een kleine pincet om de knop voorzichtig los te tillen.
Lens is beschadigd
Open het klepje van het batterijcompartiment, dat zich aan de rechteronderzijde van de camera bevindt wanneer het LCD-scherm naar de gebruiker toe is gericht. Schuif het klepje van u af om het te openen. Zoek de kleine schroeven aan de onderkant en zijkanten van de camera. Verwijder de schroeven aan de onderkant en zijkanten van de camera. Verwijder de voorplaat van de voorkant van de camera om toegang te krijgen tot het moederbord. Koppel het moederbord los door de kleine schroeven los te draaien. Til tot slot de lens van het moederbord af.
De flitser werkt niet
‘‘Tijdens het maken van een foto werkt de flitsfunctie niet.’’
De flitsstand staat op "uit"
De flitsinstelling is mogelijk niet geactiveerd. Gebruik het navigatiewiel voor instellingen aan de achterkant van de camera om te controleren of de flitser is ingeschakeld.
Als de flitsstand is ingeschakeld en de flitser nog steeds niet werkt, is het flitsonderdeel mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Foto wordt niet opgeslagen
‘‘Wanneer ik een foto maak, wordt deze op de camera zelf opgeslagen, maar deze kan niet naar andere apparaten worden overgezet omdat deze alleen op de camera wordt opgeslagen.’’
Geheugenkaart niet geplaatst
Het is mogelijk dat de camera geen plek heeft om de foto's op te slaan. Controleer of de geheugenkaart goed is geplaatst door handmatig de SD-sleuf te inspecteren, die zich naast het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera bevindt.
Geheugenkaart
Schaf een SD-geheugenkaart aan en installeer deze in de camera om foto's te kunnen maken en deze eenvoudig over te zetten tussen de camera en andere apparaten, zoals een laptop.
Kevin Henderson
158 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Antwoord Deel
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 8,201
