Ga door naar hoofdinhoud
Monitor is leeg
Camera staat uit
Druk op de aan-/uitknop boven op de camera om deze aan te zetten.
Batterij is leeg
Gebruik de multi-connectorpoort (gelabeld als AV out) om de camera op te laden.
Batterij is slecht
Nikon geeft aan dat de batterij ongeveer 290 opnames per lading mee zou moeten gaan. Als je camera veel sneller leeg raakt, is je batterij waarschijnlijk slecht. Volg de handleiding voor het vervangen van de batterij om dit probleem op te lossen.
*Handleiding voor batterijinstallatie
Defect moederbord
Volg de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
*Handleiding voor moederbordinstallatie
Gebroken lcd-scherm
Volg de handleiding voor het vervangen van het lcd-scherm.
*Handleiding voor lcd-installatie
Stand-bymodus voor energiebesparing
Als de camera in de stand-bymodus staat, druk de ontspanknop dan half in.
Camera en computer zijn verbonden via een usb-kabel
Het camerascherm wordt uitgeschakeld wanneer deze is verbonden met de computer en de kabel moet worden losgekoppeld voordat de camera kan worden gebruikt.
Camera en tv zijn verbonden via een audio-/videokabel
Het camerascherm wordt uitgeschakeld wanneer deze is verbonden met de tv en de kabel moet worden losgekoppeld voordat de camera kan worden gebruikt.
Camera gaat zonder waarschuwing uit
Batterij is bijna leeg
Laad de batterij op door de oplaadkabel aan te sluiten op de multi-connectorpoort gelabeld met "AV out" aan de zijkant van de camera.
Batterij is slecht
Camera is automatisch uitgeschakeld om energie te besparen
De camera wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Druk op de aan-/uitknop om deze weer aan te zetten.
Batterij is koud
Op koude dagen verliest de batterij een aanzienlijke hoeveelheid lading, en wanneer de temperatuur onder 0 graden Celsius komt, zal deze niet opladen.
Camera maakt geen foto's
Batterij is leeg
Laad de batterij op en probeer het opnieuw.
Batterij is slecht
Vervang de batterij
Lensmontage is defect
Vervang de lensmontage
*Handleiding voor installatie van lensmontage
Datum en tijd op het scherm zijn onjuist
Wanneer de datum en tijd niet zijn ingesteld, zullen de woorden "Date not set" knipperen tijdens het fotograferen.
Alle instellingen zijn gereset
Als zowel de batterij als de reservebatterij leeg zijn, keren alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Je gewenste instellingen moeten handmatig opnieuw worden ingevoerd.
Daniel Stohr
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,703
