Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera is aangesloten, maar laadt niet op of behoudt de lading niet.
Lege batterij
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om je camera in te schakelen. Als dit niet werkt en de camera niet aangaat, is de batterij mogelijk niet opgeladen. Om dit probleem te verhelpen, sluit je de USB-kabel aan op de camera en steek je de stekker in het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, is de batterij mogelijk defect. Overweeg om de batterij te vervangen. Zie Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Batterij is slecht
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om je camera in te schakelen. Als dit niet werkt en de camera niet aangaat, is de batterij mogelijk niet opgeladen. Deze zal vervangen moeten worden. Zie Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement voor instructies over hoe je de batterij kunt verwijderen en vervangen.
Oplader is defect
De oplaadpoort kan vuil of beschadigd zijn. Probeer het vuil eruit te blazen met je adem of met perslucht uit een spuitbus. Als dat niet werkt, ligt het probleem wellicht aan je USB-kabel of de oplaadadapter. Controleer of de adapter goed is aangesloten. Probeer vervolgens een ander stopcontact. Als het probleem lijkt aan te houden, probeer dan een andere USB-kabel of een nieuwe oplaadadapter.
Batterijklepje van de camera is kapot
De vergrendeling van het batterijcompartiment is kapot.
Batterijklepje is kapot
Als je visueel kunt vaststellen dat het batterijklepje kapot is, kan dit problemen veroorzaken met de functionaliteit van de camera. Het kan ervoor zorgen dat vuil en puin de batterij beschadigen. Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht het batterijklepje vervangen. Zie Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
Camera slaat geen foto's op
De camera maakt wel foto's, maar slaat ze niet op.
Geheugenkaart defect of beschadigd
De camera maakt foto's, maar slaat ze niet op de geheugenkaart op. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw om te zorgen dat deze goed zit. Als het probleem aanhoudt, moet de geheugenkaart mogelijk worden vervangen. Zie Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
6 Leden
36 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Antwoord Deel
I have exactly the same issue.
gazstao - Antwoord Deel
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Antwoord Deel
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 6,957
