Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het camerascherm werkt niet naar behoren
Het scherm doet niet wat het zou moeten doen. Het toont geen foto's op de juiste manier, of het staat helemaal niet aan.
Camera staat niet aan
Mogelijk heb je de camera niet ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Scherm is gebarsten of beschadigd
Mogelijk moet je het scherm vervangen.
De cameralens werkt niet naar behoren
De lens voert bepaalde functies niet uit, zoals inzoomen of scherpstellen.
Lens zit vast
Er kan intern vuil in het lensmechanisme zitten. Om het vuil te verwijderen, moet de lens worden verwijderd. Volg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van een lens om de lens uit elkaar te halen.
Zoomknoppen zijn kapot
De camera kan mogelijk niet zoomen omdat de zoomknoppen geblokkeerd of beschadigd zijn. Raadpleeg onze reparatiehandleiding over kapotte knoppen.
Lens is gebarsten of onherstelbaar beschadigd
De lens moet mogelijk worden vervangen. Volg in dat geval onze vervangingshandleiding.
Cameraknoppen werken niet
De cameraknoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vuil onder de knoppen
Er kan vuil onder de knoppen zitten. Gebruik in dat geval een wattenstaafje met alcohol rond de randen van de knop.
Moederbord moet worden vervangen
Het moederbord moet mogelijk worden vervangen. Volg in dat geval onze reparatiehandleiding voor het vervangen van een moederbord.
Cameraflitser werkt niet
De flitser werkt niet wanneer dat wel zou moeten.
Flitser is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat je de flitser inschakelt en zorg dat je overschakelt van automatisch naar aan als je wilt dat de flitser elke keer afgaat.
Lampje is doorgebrand
De flitslamp moet mogelijk worden vervangen. Volg in dat geval onze vervangingshandleiding.
Camera gaat niet aan
Batterij is leeg
Je batterij is mogelijk niet opgeladen.
Batterij is verkeerd geplaatst
Batterij gaat niet zo lang mee als zou moeten
Ga naar de opties en zorg ervoor dat de optie "Opladen via computer" is uitgeschakeld.
Als dit niet helpt, moet je mogelijk je batterij vervangen.
Carmen Dang
430 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Antwoord Deel
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Antwoord Deel
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Antwoord Deel
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Antwoord Deel
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 14,032
