Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de camera niet aan de praat.
Lege/defecte batterij
Als de camera niet aangaat, moet je de batterij mogelijk opladen of vervangen. Als je de camera onlangs niet hebt gebruikt, kan de batterij leeg of defect zijn. Klik hier voor de batterijvervangingshandleiding.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is en moet worden vervangen. Klik hier voor de LCD-demontagehandleiding.
Defect moederbord
Als niets van het bovenstaande het probleem verhelpt, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord.
Zoom trekt niet in
Het indrukken van de zoomknop doet niets.
Een of meer zoomknoppen zijn defect
Het is mogelijk dat een of meer van de zoomknoppen defect zijn en moeten worden vervangen.
Lens is kapot
Het is mogelijk dat de lens kapot is en moet worden vervangen.
Lensdop opent of sluit niet goed
De lensdop werkt niet naar behoren.
Interne veer is gebroken
Het is mogelijk dat de veer van de lensdop gebroken is en moet worden vervangen.
Lensdeurtjes zitten vast
De lensdeurtjes moeten mogelijk worden verwijderd en gesmeerd.
LCD-scherm is kapot
Camera gaat aan, maar het scherm is gebarsten of kapot.
LCD-scherm is gebarsten, kapot of gaat niet aan
Als het LCD-scherm gebarsten of kapot is, of niet aangaat, moet je het scherm mogelijk vervangen. Klik hier voor de LCD-demontagehandleiding.
Flitser werkt niet
De flitser staat aan, maar werkt niet wanneer ik foto's maak.
Flitslamp is defect
Het is mogelijk dat de flitslamp defect is en moet worden vervangen.
Condensator voor flitslading is defect
Het is mogelijk dat de condensator die de lading van de flitser opslaat defect is en moet worden vervangen.
De behuizing is kapot.
Als je de buitenste behuizing wilt vervangen, klik hier voor de behuizingsvervangingshandleiding.
Camera is ondergedompeld in water en werkt niet meer
Camera gaat niet aan nadat deze in water is gevallen
Camera heeft waterschade aan de binnenzijde
Als de camera in water is gevallen, kan er waterschade aan de binnenzijde zijn en moet deze mogelijk worden gedroogd. The Thirsty Bag is een vloeistofabsorptiezak die is ontworpen om al het water uit je apparaat te drogen nadat het nat is geworden.
Joshua Avery
31 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,077
