Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De aan-/uitknop zet de camera niet aan. Het scherm is zwart.
De batterij is niet geplaatst
Mogelijk zit er geen batterij in je camera. Zorg voor een batterij en plaats deze met behulp van onze handleiding voor batterijvervanging.
De batterij is niet opgeladen
Sluit de oplader van de camera aan op de oplaadpoort, of verwijder de batterij met deze handleiding en plaats deze in de bijbehorende oplader. Je batterij zou in ongeveer twee uur volledig opgeladen moeten zijn.
De batterij is leeg
Vervang je batterij met deze handleiding.
De camera neemt traag foto's
De camera neemt niet onmiddellijk foto's wanneer de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden.
Ruisreductie bij lange sluitertijd staat aan
Het is mogelijk dat de functie voor ruisreductie bij lange sluitertijd is ingeschakeld. Ga door het instellingenmenu en schakel deze functie uit.
Creatieve functies zijn ingeschakeld
Zorg ervoor dat Nachtlandschap, Nachtportret en Eenvoudig panorama zijn uitgeschakeld, samen met de achter(grond)verlichting. Door deze functies uit te schakelen en HDR in te schakelen, kan je camera sneller foto's maken.
Foto's worden niet opgeslagen
Bij het maken van foto's slaat de camera ze niet op voor latere weergave.
Er is geen geheugenkaart aanwezig
Mogelijk is er geen geheugenkaart in de camera geplaatst. Om dit te doen, open je het kaart-/batterijcompartiment aan de onderkant van de camera. Naast de batterij bevindt zich een sleuf voor een geheugenkaart.
Je geheugenkaart is vol
Als er wel een geheugenkaart is geplaatst en je camera nog steeds geen foto's opslaat, is de geheugenkaart mogelijk vol. Om dit op te lossen, kun je de geheugenkaart vervangen door een nieuwe met behulp van de stappen in de vorige tussenkop, of je kunt foto's verwijderen van de huidige opslag van je camera.
Niet goed werkend scherm
Het scherm functioneert niet naar behoren.
Het scherm is gebarsten
Vervang het scherm met deze handleiding.
Slechte interne schermverbindingen
Vervang het scherm of repareer interne verbindingsproblemen met deze handleiding. Als het probleem aanhoudt, heb je mogelijk een probleem met het moederbord. Als dat zo is, vervang het dan met deze handleiding.
Kan geen extra foto's op de geheugenkaart maken
Deze foutmelding verschijnt bij het proberen een foto te maken.
De mapnaam is 999 en bevat 999 foto's
Sluit de camera of SD-kaart aan op een computer en hernoem de map. Open hiervoor de DCIM-map op je computer en selecteer de map met de naam 999. Klik met de rechtermuisknop op deze map, selecteer naam wijzigen en geef de map een nieuwe naam.
De mapnaam is 999 en een foto is vernoemd naar 9999
Sluit de camera of SD-kaart aan op een computer en hernoem de foto. Open de DCIM-map op je computer en selecteer de map met de naam 999, en vervolgens de foto met de naam 9999. Klik met de rechtermuisknop op deze foto, selecteer naam wijzigen en geef de foto een nieuwe naam.
Alexander Mitchell
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,176
