Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Details op het scherm zijn moeilijk te zien
Mijn scherm lijkt wazig en de weergegeven informatie is onleesbaar.
Scherm is vuil
De tijd en datum worden niet op het scherm weergegeven omdat het scherm niet schoon is. Om het scherm te reinigen, verwijder je de schermprotector, was je deze af, droog je hem af en breng je hem voorzichtig weer aan op het horloge. Volg onze gids voor het vervangen van het scherm hier om het horloge te openen en te zien hoe je bij het scherm komt.
Scherm is kapot
Het is mogelijk dat het scherm moet worden vervangen als gevolg van waterschade of fysieke schade aan de voorzijde van het horloge. Instructies voor het vervangen van het scherm zijn hier te vinden.
Horlogeband is kapot
Voorste band
Het horloge is niet draagbaar omdat het mogelijk waterschade heeft opgelopen door zweet, waardoor de band zwakker is geworden. Voor dit probleem is het lastig om de voorste band te vervangen vanwege de aangesloten oplaadkabel die in de band zelf loopt. Om dit probleem op te lossen, kun je de kapotte delen het beste aan elkaar lijmen met waterbestendige lijm en het geheel ten minste een uur laten drogen.
Achterste band
Dit onderdeel is vervangbaar; gebruik de gids voor de achterbehuizing/achterste band die hier te vinden is.
Horloge werkt niet naar behoren
Softwareproblemen leiden tot een verkeerde tijd, datum en andere onjuiste informatie.
Horloge reageert niet
Het horloge moet mogelijk worden gereset als het scherm vastloopt op een bepaalde functie. Om een zachte reset (soft reset) uit te voeren, houd je de "UP"-knop ingedrukt en selecteer je deze optie op je horloge. Let op: hiermee worden de tijd en datum niet volledig gereset. Als dat niet werkt, moet er mogelijk verdere actie worden ondernomen door het horloge op een computer met een USB-poort aan te sluiten. Als ook dat niet werkt, haal het horloge dan weer uit elkaar. Hierdoor wordt de batterij losgekoppeld, wat een harde reset van het horloge uitvoert.
Horloge is verouderd
De GPS is mogelijk niet bijgewerkt met de nieuwste software, waardoor het horloge mogelijk een update nodig heeft. Download het officiële programma van Nike en download de firmware-updates via hun programma. Download hier.
Horloge gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en reageert niet op opladen.
De batterij is leeg
De batterij kan versleten zijn en aan vervanging toe zijn. Om dit probleem op te lossen, vervang je de batterij door een nieuwe die je via de website van Nike kunt aanschaffen, met behulp van de gids voor batterijvervanging die hier te vinden is. Sluit het horloge daarna aan om de nieuwe batterij op te laden.
Het moederbord is beschadigd
Het moederbord is beschadigd en werkt niet. Omdat het aan de voorste horlogeband is bevestigd, is het niet eenvoudig te vervangen.
Softwareproblemen
Je moet het horloge mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dit is mogelijk met een programma van Nike. Dit is te vinden via deze link: Download hier.
GPS werkt niet
Het horloge synchroniseert mijn locatie niet en heeft veel tijd nodig om een signaal te ontvangen.
GPS wordt geblokkeerd door objecten
Probeer stil te blijven staan op dezelfde locatie, uit de buurt van gebouwen of dicht beboste gebieden, aangezien deze het GPS-signaal kunnen beïnvloeden doordat ze het signaal blokkeren. Het resetten van het horloge kan nodig zijn om deze storing te verhelpen.
GPS-unit is kapot
Als de GPS nog steeds niet goed werkt en geen signaal ontvangt, moet je de unit mogelijk vervangen. Je kunt de GPS-unit vervangen met behulp van de gids voor GPS-vervanging die hier te vinden is.
Ian Eichorn
696 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Antwoord Deel
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Antwoord Deel
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Antwoord Deel
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 13,976
