Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
NikePlus Sportband wil niet inschakelen
Het lukt niet om de band in te schakelen en er verschijnt niets op het scherm.
Apparaat is niet opgeladen
Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. Als de batterij van het apparaat leeg is, zal de band niet inschakelen en verschijnt er niets op het scherm. Laad het apparaat op door de USB-aansluiting een nacht in een USB-poort te steken en probeer het opnieuw.
Apparaat reageert niet
Als het scherm niets weergeeft of helemaal niet reageert wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, kan het apparaat beschadigd zijn. Waterschade is een mogelijkheid, hoewel het apparaat waterbestendig is (tot 30 minuten in 1 meter water). Ook mechanische schade doordat het apparaat is geplet, is een andere mogelijkheid. Dit heeft helaas onherstelbare gevolgen en de elektronica van de band zal moeten worden vervangen. Zie de bijbehorende handleiding voor instructies over hoe je het apparaat uit elkaar haalt en weer in elkaar zet om de elektronica te vervangen.
NikePlus Sportband maakt geen verbinding met computer
Apparaat wordt niet herkend wanneer het in de USB-poort van de computer is geplaatst.
Niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat correct in de USB-poort van de computer is gestoken. Als het apparaat ondersteboven is geplaatst of niet volledig in de poort is gestoken, zal de computer het apparaat niet herkennen.
Beschadigde USB-aansluiting
Als je computer het apparaat niet herkent of detecteert wanneer het is aangesloten, kan de USB-aansluiting beschadigd zijn. Deze schade kan worden veroorzaakt door diverse situaties, zoals onjuist gebruik. Als dit het probleem is, moet de elektronica in de band mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding voor instructies over het vervangen van de elektronica.
Scherm van NikePlus Sportband geeft niet correct weer
Het scherm op de band geeft de informatie niet correct of duidelijk weer.
Als het scherm niet correct weergeeft of helemaal niet reageert wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, kan het apparaat beschadigd zijn. Waterschade is een mogelijkheid, hoewel het apparaat waterbestendig is (tot 30 minuten in 1 meter water). Ook mechanische schade doordat het apparaat is geplet, is een andere mogelijkheid. Dit heeft helaas onherstelbare gevolgen en de elektronica van de band zal moeten worden vervangen. Zie de bijbehorende handleiding voor instructies over hoe je het apparaat uit elkaar haalt en weer in elkaar zet om de elektronica te vervangen.
Alyssa Setnar
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S9G9
5 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,617
