Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nextbook gaat niet aan
Wat ik ook doe, het apparaat gaat niet aan
Batterij is leeg
  • Laad het apparaat op met de meegeleverde oplader.
  • Het is mogelijk dat je batterij leeg is.
Touch screen reageert niet
Wanneer ik het scherm aanraak, reageert de Nextbook niet.
Scherm moet worden schoongemaakt
  • Maak het scherm schoon met een zachte doek.
  • Zorg ervoor dat het scherm vrij is van water en vuil, aangezien dit storingen aan het touch screen kan veroorzaken.
Camera werkt niet
Wanneer ik de camera probeer te gebruiken, is het beeld wazig en soms volledig leeg
Lens kan vuil zijn
  • Maak de cameralens schoon met een doek om vegen of vuil te verwijderen.
  • Verwijder de achterbehuizing en maak de binnenkant van de lens en de camera zelf schoon.
Camera is defect
  • De camera moet worden vervangen.
Geen geluid uit de luidspreker
Wanneer ik muziek of andere media afspeel, krijg ik geen geluid
Luidspreker kan vol zitten met vuil
  • Verwijder de achterbehuizing, haal de luidspreker eruit en blaas deze schoon met perslucht.
Luidspreker is defect
  • De luidspreker moet worden vervangen.
Dylan Wiese
1.889 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
my nextbook was dropped on the corner where the on/off button is . the button got stuck inside and will not turn on now.
candylanej - Antwoord Deel
Next book 8 will not turn on no matter what. The battery charges OK. I only had it about 4 to 5 weeks and it just won't turn on.
Hollie Noel - Antwoord Deel
right mine too. hope this replies soon
adasdasd asdasdasd - Antwoord Deel
I've seen where some have taken the bask cover off and unplugged the battery pack and plugged it back in. Many had this fix the problem, but it didn't work for mine, which also will not turn on. At all. Good luck. Nextbook sucks!
hydroryan - Antwoord Deel
I'm having a problem with the tablet feeling like its over heated. Plus it will go to a blank black screen that is unresponsive and leaves you with the only option of turning it off.
Sunessa Kruse - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 5,494
