Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luchtstroom niet weergegeven
Er wordt geen uitademingsstroom gemeten wanneer de ventilator is ingeschakeld.
Slang is losgekoppeld van de uitademingsstroomsensor
De slang die is aangesloten op de uitademingsstroomsensor kan loszitten of losgekoppeld zijn geraakt. Schakel de ventilator uit, sluit de slang opnieuw aan en zorg ervoor dat deze stevig vastzit aan de stroomsensor. Schakel de ventilator weer in en controleer of de luchtstroom nog steeds niet wordt gemeten. Als de luchtstroom nog steeds als nul wordt weergegeven, ligt het probleem mogelijk ergens anders; bekijk enkele van de andere genoemde oorzaken.
Defect aan solenoïde (spoel) printplaat-klep
De solenoïde (spoel) printplaat kan in de loop van de tijd beschadigd zijn geraakt en werkt niet meer correct. Als de solenoïde (spoel) printplaat beschadigd lijkt, kun je deze vervangen door deze handleiding hier te volgen.
Defect aan analoge printplaat
De analoge printplaat kan in de loop van de tijd beschadigd zijn geraakt en werkt niet meer correct. Als de analoge printplaat beschadigd lijkt, kun je deze vervangen door deze handleiding hier te volgen.
Kalibratie zuurstof mislukt
De automatische kalibratie van de zuurstofsensor mislukt.
Beperking van de zuurstofsensor verstopt
De beperking van de zuurstofsensor kan vuil worden door stof en andere kleine deeltjes. Reinig de beperking van de zuurstofsensor en probeer de kalibratie opnieuw. Als de kalibratie nog steeds mislukt, moet je mogelijk de beperking van de zuurstofsensor vervangen. Volg deze handleiding hier.
Defecte zuurstofsensor
De zuurstofsensor zelf kan beschadigd of defect zijn. Als dit het geval is, vervang deze dan door deze handleiding hier te volgen.
Geeft lage gastoevoer aan
Het apparaat geeft een alarm voor lage gastoevoer weer.
Toevoerdruk bevindt zich niet binnen het gespecificeerde bereik (30-90 psig)
Zorg ervoor dat beide gastoevoeren een druk hebben van ten minste 30 psig.
Schakelt niet in
Verlies van batterijvermogen.
Defecte batterijhardware / batterij ontbreekt of is ontladen
Vervang de DC-DC voedingsprintplaat; laad de batterij op of vervang deze. De handleiding voor het vervangen van deze onderdelen wordt in detail beschreven in de handleiding hier.
Onvoldoende luchtstroom / Lage luchtstroom
Geen of lage stroom uit de inademingspoort tijdens de inademingsfase van een verplichte ademteug.
Defect aan inlaatregelaar of servoklep
Kalibreer de lucht- en zuurstofregelaars; vervang deze als de kalibratie niet succesvol is. Kalibreer de servokleppen; vervang deze als de kalibratie niet succesvol is.
Jared McMullen
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Leden
156 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 609
