Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mislukte circuitcontrole
Er treedt een fout op in de circuitcontrole.
Controleren op lekken
Inspecteer het patiëntencircuit, de adapter van de uitademingsklep, het membraan voor noodontlasting, de pneumatische slangen in de beademingsmachine, de TSI lucht/zuurstof-flowsensor-eenheid, de inademingsflow-uitlaat en de zuurstofsensor op lekken en beschadigingen, en draai ze indien van toepassing vast.
Demonteren
Demonteer de uitademingsklep om het membraan en de afdichting van de klep te inspecteren.
Reinigen of vervangen
Reinig of vervang het noodinlaatmembraan en inspecteer de rubberen afdichting tussen het inademingsuitlaatblok en het mengblok.
Geen of lage flow vanuit de inademingspoort tijdens de inademingsfase van een verplichte ademteug
De inademingspoort ontvangt geen of een lage flow tijdens de inademingsfase.
Storing in de inlaatregelaar
Als u symptomen ervaart van geen of lage flow tijdens een verplichte ademteug, moet u de lucht- en zuurstofregelaars uitvoeren tot kalibratie.
Storing in de servoklep
Om te controleren of de servoklep werkt, moet u ook de lucht- en zuurstofregelaars kalibreren. Als de kalibratie het flowprobleem niet oplost, moet u de lucht- en zuurstofregelaars vervangen.
Gemonitorde waarden voor uitgeademde flows of volumes wijken af van de instellingen
De waarden van de flow- en zuurstofsensor op de monitor wijken af van de ingestelde waarden.
Verstopt of ontbrekend bacteriefilter
Controleer of er een bacteriefilter aanwezig is. Het bacteriefilter kan verstopt raken door gebruik als het filter vuil is. Als er geen bacteriefilter is of als het filter vuil lijkt, moet het filter worden verwijderd en worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Vuile uitademingsflowsensor.
De uitademingsflowsensor is vuil en moet worden verwijderd en gereinigd. De volgende reparatiehandleiding toont de stappen voor het verwijderen en vervangen van de uitademingsflowsensor: Reparatie van de uitademingsflowsensor.
Storing in de uitademingsverwarming.
Zoek het bacteriefilter. Raak het filter vervolgens aan met uw hand. Als het niet warm aanvoelt, vervang dan de uitademingsverwarming.
De beademingsinstellingen voor de “Circuit Type”-vochtigheidsconfiguratie zijn onjuist voor het gebruikte bevochtigingssysteem.
Corrigeer de selectie van het “Circuit Type” in het menu voor de patiëntconfiguratie.
Beademingsmachine kan niet cyclen, er klinkt een hoorbaar alarm en er wordt een foutmelding weergegeven in het berichtenvenster
Er klinkt een hoorbaar alarm met een specifieke foutmelding in het berichtenvenster.
Niet-gekalibreerde servokleppen
Als er een foutmelding in het berichtenvenster wordt weergegeven en de beademingsmachine niet kan cyclen, kalibreer dan de servokleppen.
Als dit het probleem niet verhelpt, moet u de servokleppen vervangen. Raadpleeg tabel 3-2 om de waarschuwingsberichten van het apparaat te vertalen. Deze tabel vindt u aan het einde van deze pagina.
Verlies van batterijvermogen / Interne batterij laadt niet op
Slechte prestaties van de batterij, zoals verlies van batterijvermogen en het niet opladen van de interne batterij.
Batterij niet opgeladen
Als uw batterij bijna leeg is of verlies van vermogen vertoont, moet de batterij worden opgeladen.
Defecte batterij / Defecte DC-DC-stroomvoorziening
Als opladen het probleem niet verhelpt, is de batterij of de stroomvoorziening defect. Om dit te repareren, moet de batterij of stroomvoorziening worden verwijderd en vervangen.
Afbeelding
Rylan Loader
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Antwoord Deel
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Antwoord Deel
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Antwoord Deel
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,634
