Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus Uitgebracht op 4 maart 2010 Productcode: 73-CBK
Werken op batterijvoeding
De batterij van het beademingsapparaat is sneller leeg dan verwacht.
Loszittend stopcontact
Controleer of het stopcontact goed werkt en niet in de UIT-stand staat. Stroomuitval kan worden veroorzaakt door een loszittende verbindingskabel naar het stopcontact. Overweeg het apparaat in een ander stopcontact te testen.
Defecte adapter
Controleer de adapter en de stroomkabel op fysieke schade. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in om te zien of de batterij oplaadt. Als de kabel of adapter defect is of als de batterij niet oplaadt, overweeg dan om een van beide te vervangen.
Reservebatterij
Als het apparaat overschakelt op reservevoeding nadat de batterij volledig is opgeladen, kan er een probleem met de batterij zijn. Inspecteer de batterij op lekkage en zorg ervoor dat deze nog lading bevat. Als dit niet het geval is, moet u de batterij mogelijk vervangen door een nieuwe reservebatterij.
Problemen met het circuit
Zorg ervoor dat de juiste transducerlijn is aangesloten op de proximale lijn en het ventiel, en controleer of alle aansluitingen en bevochtigers goed functioneren.
Reiniging en desinfectie van het beademingscircuit
Als er een obstructie is, zoals vloeistof of vuil in het beademingscircuit, demonteer dan alle onderdelen van het circuit en gebruik ongeparfumeerde of niet-antibacteriële zeep om deze onderdelen te wassen. Het ventiel en de sensorbedrading mogen echter niet worden gereinigd.
Luchtinlaatfilter (Covidien HT460300)
Luchtinlaatfilters moeten wekelijks worden gecontroleerd. Vervang het filter wanneer het oppervlak van het filter niet langer wit is. Het luchtinlaatfilter bevindt zich aan de rechterkant van het beademingsapparaat achter het filterdeksel.
*****WAARSCHUWING*****
Het HT70-beademingsapparaat mag niet worden gebruikt zonder dat er een schoon luchtinlaatfilter is geïnstalleerd. Gebruik een vuil luchtinlaatfilter nooit opnieuw door het omgekeerd te plaatsen.
Mislukte 'Circuit check'
Dit is een probleem dat kan voortvloeien uit mogelijke problemen met de aansluiting van het beademingscircuit. Controleer of het beademingscircuit correct is aangesloten en geen lekken vertoont. Als het probleem aanhoudt, moet de gebruiker mogelijk het patiëntencircuit en/of de pompeenheid vervangen.
Systeemfout
Het systeem geeft aan dat er een fout is opgetreden. Dit kan te wijten zijn aan een aantal kalibratieproblemen; raadpleeg het gebeurtenislogboek voor de specifieke fout.
Kalibraties
HT70-kalibraties moeten worden uitgevoerd bij elke reparatie en voor gepland preventief onderhoud, wat vooral belangrijk is tijdens perioden van intensief gebruik (zoals bij COVID-19). Er kunnen een aantal systeemfouten optreden als de kalibraties van dit apparaat niet worden onderhouden. De geplande kalibraties zijn als volgt: elke 24 maanden of na 15.000 uur gebruik.
Fout bij kalibratie van pomplekkage
Gebruik de volgende stappen voor een systeemfout met betrekking tot de kalibratie van pomplekkage:
1. Selecteer 'pump leak cal' op het kalibratiescherm. Er verschijnt een bericht met het verzoek om 'de rp50 aan te sluiten op de patiëntuitlaat. Druk op de knop wanneer u gereed bent.'
2. Zorg ervoor dat u de rp50 parabolische weerstand aansluit op de patiëntuitlaat (hoofdstroomuitlaat) (mogelijk moet u hiervoor het beademingscircuit loskoppelen). BLOKKEER HET OPEN UITEINDE NIET.
3. Selecteer 'Rp50 Ready.'
4. Wacht tot het beademingsapparaat de kalibratie heeft uitgevoerd. Het apparaat zal de snelheid langzaam verhogen.
5. Als de kalibratie is geslaagd, zou er een bericht moeten verschijnen dat de kalibratie is geslaagd. Ga verder door op de knop 'Accept Cal' te drukken om de gekalibreerde waarde op te slaan.
6. Als de test mislukt, drukt u op 'Cancel Cal' en herhaalt u de kalibratieprocedure.
7. **BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de Rp50 verwijdert van de hoofdstroomuitlaat en het beademingscircuit opnieuw aansluit op de hoofdstroomuitlaat.
Kalibratie FiO2-sensor
Recalibreer de FiO2-sensor bij een systeemfout door de volgende stappen te volgen:
1) Druk op de knop 'Start O2 Cal'.
2) Druk op de knop 'O2 Ambient Ready'.
Opmerking: Tijdens de test geeft het beademingsapparaat 'Please Wait' weer.
Zodra de test is voltooid, geeft het beademingsapparaat 'O2 100% Ready' aan.
3) Sluit het HT70 Low Flow zuurstofreservoir aan op het beademingsapparaat.
4) Sluit de O2-gasbron aan op uw debietmeter. (opmerking: zorg ervoor dat
de instelknop van de debietmeter in de uit-stand staat.)
5) Zet de zuurstofbron aan en zet de debietmeter op 10 L/min
om het reservoir door te spoelen.
6) Druk op de knop 'O2 100% Ready'.
7) U moet nu de debietmeter aanpassen om een constante stroom O2 door het systeem te behouden.
8) Zodra 'Calibration Passed' op het berichtenscherm verschijnt, moet u de debietmeter op nul zetten en op de knop 'Accept Cal' op het hoofdscherm drukken.
9) Zorg ervoor dat u alle accessoires loskoppelt van de luchtinlaatpoort.
Kalibratie motorsnelheid
Als de systeemfout betrekking heeft op de motorsnelheid of de snelheidstabel, volg dan deze instructies:
1) Koppel het circuit los van de uitlaatpoort
2) Selecteer "Motor Speed Cal" op het kalibratiescherm.
3) Het apparaat zal de snelheid van de motor langzaam verhogen. Wacht ongeveer 3 minuten tot het beademingsapparaat deze kalibratie heeft voltooid.
*Als de kalibratie is geslaagd, verschijnt het bericht: 'Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value'.
4) Druk op de knop 'Accept Cal'.
a) Als de test mislukt, drukt u op 'Cancel Cal' en herhaalt u de kalibratieprocedure.
Niet-reagerend scherm
Leeg/donker scherm
Als het scherm een donker of leeg beeld weergeeft, heeft het systeem mogelijk de instelling Power Save AAN staan, waardoor het hulpscherm in de slaapstand staat. Raak het scherm aan of druk op een van de knoppen om het scherm "wakker te maken".
Als het scherm niet reageert op aanraking, is het scherm mogelijk vergrendeld door de automatische vergrendelingsfunctie (Auto-Lock). Om het scherm te ontgrendelen, zoekt u het slotpictogram op het scherm. Het slotpictogram bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm. Houd het slotpictogram 3 seconden ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.
Als de bovenstaande methode niet werkt, gebruikt het beademingsapparaat de Basic Domain-functie. Om dit probleem op te lossen, zoekt u de knop Basic Domain. De knop Basic Domain bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm. Zodra u erop drukt, schakelt u de domeinfunctie naar Ziekenhuis (Hosp). Druk op de knop Accept om de wijzigingen door te voeren.
Merek McGill
520 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Antwoord Deel
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Antwoord Deel
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Antwoord Deel
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,138
