Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De batterij blijft niet meer opgeladen
Als het apparaat direct na het inschakelen weer uitgaat, of helemaal niet aangaat, dan kan de batterij mogelijk niet meer worden opgeladen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om een reservebatterij te plaatsen.
De knoppen werken niet naar behoren
Het apparaat herkent het gebruik van de knoppen niet correct.
De knoppen zijn versleten
Als de knoppen langzaam omhoog komen of ingedrukt blijven zitten, kan er vuil of ander klein vuil onder de knoppen zitten. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de knoppen aan de voorzijde om bij de knoppen aan de voorzijde van het apparaat te komen voor reiniging. Als je in plaats daarvan bij de schouderknoppen aan de buitenkant van het apparaat moet zijn, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de knoppen aan de achterzijde.
De knoppen reageren niet
Als de knoppen niet werken wanneer je ze indrukt, moeten ze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de knoppen aan de voorzijde om de knoppen aan de voorkant van het apparaat te vervangen. Als je in plaats daarvan de schouderknoppen aan de buitenkant van het apparaat moet vervangen, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de knoppen aan de achterzijde.
De circle pad functioneert onregelmatig
De circle pad is niet correct gekalibreerd of functioneert niet.
De circle pad is niet meer gekalibreerd
Als het scherm scrolt terwijl de circle pad in de neutrale stand lijkt te staan, moet deze mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Raadpleeg [http://|de stappen voor kalibratie van de circle pad van Nintendo] om de circle pad opnieuw te kalibreren.
De circle pad is kapot
Als de circle pad geen invoer registreert op je apparaat, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de circle pad.
Het bovenscherm is zwart terwijl het apparaat aanstaat
Het bovenscherm gaat niet aan, ondanks dat het apparaat is ingeschakeld.
Het bovenscherm is kapot
Als je bovenscherm zwart blijft terwijl het apparaat is ingeschakeld, dan moet het bovenscherm waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het reservescherm om bij het scherm te komen en dit te vervangen.
Het touch screen reageert niet
Het touch screen registreert geen aanraakinvoer.
Het touch screen is kapot
Als het touch screen niet reageert op invoer zoals verwacht of als het scherm zwart is terwijl het apparaat aanstaat, moet het mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het touch screen om bij het scherm te komen en dit te vervangen.
Tim Newman
2.075 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Leden
48 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Antwoord Deel
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Antwoord Deel
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Antwoord Deel
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Antwoord Deel
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 14,345
