Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt geen foto's
Wanneer de tablet is ingeschakeld, maakt de camera geen foto's of zijn de foto's vervormd.
Cameralens is gebarsten
Als de gemaakte foto's wazig of vervormd lijken, is je cameralens mogelijk gebarsten. Raadpleeg [deze instructies] voor het vervangen van je lens.
Ontspanknop is kapot
Als je camera geen foto's maakt wanneer je op de ontspanknop drukt, is de knop mogelijk kapot. Raadpleeg [deze instructies] voor het vervangen van je cameraknop.
Geen geluid of vervormd geluid
Terwijl een audiobestand wordt afgespeeld, is het geluid niet hoorbaar of vervormd.
Defecte hoofdtelefoon
Probeer een hoofdtelefoon waarvan je weet dat deze werkt met je tablet. Als de nieuwe hoofdtelefoon wel werkt, moet je je oude hoofdtelefoon vervangen.
Defecte luidsprekers
Als je geen geluid kunt horen via de interne luidsprekers van de tablet, maar wel via een hoofdtelefoon, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Raadpleeg [deze instructies] voor het vervangen van je luidsprekers.
Het scherm functioneert niet
Het scherm is zwart of het beeld is vervormd.
Defect scherm
Als het beeld zwart of hevig vervormd is, is het scherm waarschijnlijk kapot en moet het worden vervangen. Raadpleeg [deze instructies] voor het vervangen van je scherm.
Softwareproblemen
Als je scherm vastloopt of traag reageert, heb je mogelijk problemen met de tabletsoftware. Start de tablet opnieuw op. Als het scherm nog steeds niet werkt, kan een fabrieksreset het probleem oplossen. Raadpleeg [deze instructies] voor het uitvoeren van een fabrieksreset.
Batterij laadt niet op of blijft niet opgeladen
Wanneer de tablet is aangesloten op het stroomnet, laadt deze niet op.
Defecte batterijlader
Als de oplader 10-15 minuten is aangesloten op je tablet en er wordt geen lading geregistreerd, probeer dan een oplader waarvan je weet dat deze werkt met je tablet. Als de nieuwe oplader wel werkt, is je vorige oplader defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als het apparaat alleen kan worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten en de lading niet vasthoudt, is je batterij waarschijnlijk defect en moet je deze vervangen. Raadpleeg [deze instructies] voor het vervangen van je batterij.
Jake E
129 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Antwoord Deel
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 801
